查看: 12212|回复: 11
[电脑] DELL-P2412HB显示器换LED背光灯条
发表于 2019-12-30 17:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  12年24小时监控显示屏不停机开到昨天背光故障黑屏(他是这么说的)。看来质量很好。好吧拆,手上刚好有两套通用灯条。
其实我是拆完了已经装好LED灯条后才想起怎么不发数码之家赚M币,所以很多图片没有。
铭牌生产日期,看来他没骗人,12年1月出厂。
拆除底座继续还有一张认证机构。
开始拆,在缝隙处插上刀片(装好后再演示一次)。
向后盖方向撬起。注意力度,尽量不要损坏卡扣。
次拆金属前框,注意卸卡扣在屏线的对向,然后向屏线方向推出!
千万一定不要从屏线处卸,很容易导致损伤到软排线。
安装LED灯条。贴好双面胶直接贴就是。
正面
装回均光板。
注意均光膜卡位槽必须到位,表面无凸起。
接好驱动板的4根线。GND VCC ADJ  NO 接线电源一定要正确,调光和开启信号随便,手动关闭显示器延时的对换位置就可以。
这台机器只使用单根灯条,所以恒流板电流必须减半R7  1R改2R就可以了。或把亮度调节调到30%(这款机亮度控制是反向的。)
装回均光板、膜塑料固定边框。
试背光,明显中间亮度有问题,这个由于原灯条发热导致均光板变形了。
局部放大。手机刚好和LED同个频率,好难拍。
装回液晶屏。注意慢慢慢!!!液晶屏四个角都必须装到塑料边框位内,否则装金属边框会爆屏。
拆面板注意这个地方,否者会导致横线。
拧回逻辑板。
再次试机。
固定好驱动板。
装外壳烤机几个小时看看,明显左右下角暗,那个地方是出线口,灯珠排列不到。
换背光没什么难,只要细心胆大。
参与人数 3家元 +68 收起 理由
zidian + 8 原創內容
家睦 + 30
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-12-30 19:33:29 | 显示全部楼层
pwm调光,对眼睛不好啊,现在不都是不闪屏了吗?
 楼主| 发表于 2019-12-30 22:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
眼睛看不到,手机摄像头可以看到。
发表于 2020-1-1 09:10:20 | 显示全部楼层
请问下楼主,我有一台三星的显示器,冷开机正常,等一会儿最下面就会出现一条横线然后整个屏幕会轻微上移下面,屏幕偶尔还抖动一下。开半个小时以后开始WINDOWS按键的地方有十几条黑线了。
能帮我估计一下大概的故障点吗
 楼主| 发表于 2020-1-1 11:07:38 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2020-1-1 09:10
请问下楼主,我有一台三星的显示器,冷开机正常,等一会儿最下面就会出现一条横线然后整个屏幕会轻微上移下 ...
液晶屏自身故障,需要换屏。COF有问题,一般人处理不了。需要贴屏机。
发表于 2020-3-16 14:19:17 | 显示全部楼层
有没有换灯管的教程
发表于 2020-8-12 20:21:00 | 显示全部楼层
有的背光灯条很薄的,用通用灯条装不上去的,只有用原装灯条才可以。
发表于 2020-8-12 20:25:06 | 显示全部楼层
我换过DELL E2211Hb的灯条过,原装灯条太薄了,通用灯条过厚,装不上去,装上去也容易把通用灯条弄破了。
发表于 2020-9-18 18:17:09 | 显示全部楼层
金属前框那里卡主了
发表于 2023-1-20 23:05:19 | 显示全部楼层
问下LZ这款显示器的面板是哪家厂家的,谢谢
发表于 2024-9-22 18:17:46 | 显示全部楼层
R7  1R改2R,意思是。这个电阻把1R0的焊接下来。换上2R0的吗?
发表于 2024-9-22 18:19:59 | 显示全部楼层
还有均光板变形这个问题是通过什么解决的?
GMT+8, 2025-7-23 04:47 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
