查看: 19046|回复: 19
[办公] 帮朋友修一个大型商用电磁炉的模块(未修成)
发表于 2019-1-13 23:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    年前,上海的老朋友(小)王(是)胖子,兄弟联系我,说是他们那的电磁炉坏了好几个模块了,找不到厂家了,想让我试试看能否修上,我一听,感觉这是个艰巨的任务,就跟修无线射频遥控器一样,只能蒙,因为,没有办法测试好坏,也就是无法验收,只能寄回去才知道结果,他这个,好像还缺些插件,插头线什么的,不过,这家伙可死沉,十几斤呢,光运费也不少钱呢,本来没把握,不过,老朋友信得过才张嘴一回,不管不合适,只好勉为其难。
    一周多以后,收到一个包裹,不大,死沉,里边没别的,除了个铁匣子,还有个坏功率计(也是他个人修的东西)说是使用快充测试充电时,突然诱发快充,烧了,局部发热,不知道怎么搞好了,让我一并看看,于是,就发来了。
    先看看电磁炉模块吧,之所以沉,光两个大铝块就得小几斤,见到好东西了,这么多电容谐振,滤波啊,阔气,用料毫不马虎,还是双管子,双套电路的,已经超出我的理解范围了,最主要,是不知道什么毛病,这样送电,小板子红灯闪,一秒一下,没啥可查的,测量俩大管子没事,粗略拆测这些电容都足够,没进展了,再修没意义,保不齐是厂家在程序里设了定时 发作的程序?最终,只能给发回去,好歹算见识到新玩意,留了不少照片。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
r820 + 10
qf20089 + 6
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:59:19 | 显示全部楼层
    顺道说说修功率计的问题,是的,是测充电宝的那种,不是电力计
   说是触发了快充功能,烧了表,局部发热,我通电实测确实,本底电流就300多MA以上,一个LD0严重发热,经过分析,其已经损坏,拆掉后,电流为0,试着给USB送5V然后,从维修电源送4V多点,显示正常,但是,显示的电压明显偏低很多,好像显示3.28V左右,也许是3.82?当时没拍照,我以为,只要送3.3V,让单片机和显示单元工作即可,于是,送3.3给仪器,结果,就出现这种缺字的情况,其实应该是没工作起来,试着用1117-3.3飞线代替原LDO,不行,显示如图,那3脚贴片SOT-23-3封装,型号4个数字字母组合的,找不到,只好拆下来,粘在一张贴纸上,寄希望他能买到,只要有,换上或许就好,但是现在电压误差大,未必能解决,
发表于 2019-1-14 00:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个来看老哥的帖子。
发表于 2019-1-14 00:40:28 | 显示全部楼层
怎么看不到图片?全是小方框。。。:titter:
发表于 2019-1-14 00:56:39 | 显示全部楼层
可算前排占到位置了
发表于 2019-1-14 01:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般来说是合泰的HT7133之类的LDO
发表于 2019-1-14 08:42:06 | 显示全部楼层
看不到图片啊
发表于 2019-1-14 08:47:13 | 显示全部楼层
看论坛本栏目公告
发表于 2019-1-14 08:48:43 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-1-14 00:40
怎么看不到图片?全是小方框。。。
看公告https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=announcement&id=2#2
发表于 2019-1-14 08:51:26 | 显示全部楼层
谢谢,果然好用
发表于 2019-1-14 10:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些ldo不仅提供单片机供电,好像还分压进基准,然后软件校准。。。。。。
电磁炉模块就不懂了,壮观。
子弹还在路上飞哟
发表于 2019-1-14 13:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
   说是触发了快充功能,烧了表,局部发 ...
模块没线圈也试不了吧?功率计芯片供电后,输入电压变动有无变化?显示偏小,一般是基准电压比原来高了
 楼主| 发表于 2019-1-14 13:49:57 | 显示全部楼层
ld165246050 发表于 2019-1-14 00:01
第一个来看老哥的帖子。
确实是够早的哈哈
 楼主| 发表于 2019-1-14 13:50:36 | 显示全部楼层
怎么看不到图片?全是小方框。。。
不至于吧?不是跟FLASH没关系了吗
 楼主| 发表于 2019-1-14 13:53:30 | 显示全部楼层
电磁炉模块就不懂了,壮观。
子 ...
这个就是,都靠它,就是没资料,没那个件,所以没法试
 楼主| 发表于 2019-1-14 13:55:26 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-1-14 13:36
模块没线圈也试不了吧?功率计芯片供电后,输入电压变动有无变化?显示偏小,一般是基准电压比原来高了 ...
肯定啊,要不说呢,这玩意没法修,修完没法试,
面对这玩意,尤其没研究过的,基本上都是一头雾水
发表于 2019-1-14 14:59:07 | 显示全部楼层
要不试试M5333B这个芯片,
论坛AT34表用的这个
做一个吃螃蟹的人-改睿登AT34-USB3.0测试仪独立供电扩大量程|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2608002
 楼主| 发表于 2019-1-14 21:17:57 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-1-14 14:59
要不试试M5333B这个芯片,
论坛AT34表用的这个
做一个吃螃蟹的人-改睿登AT34-USB3.0测试仪独立供电扩大量 ...
已经随着模块一起发回去了,他如果能看到的话,就好了
发表于 2019-1-20 19:09:09 | 显示全部楼层
有可能是662K。3.3V的LDO。
 楼主| 发表于 2019-1-20 19:17:25 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-1-20 19:09
有可能是662K。3.3V的LDO。
只要是3.3V,就如图了
GMT+8, 2025-7-21 06:21 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
