查看: 3482|回复: 22
[电源] 这是电阻还是电感哇?貌似电感没有5色环的
发表于 2019-12-30 23:07:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的主机点不亮,替换电源就OK了。
留下的坏电源紫线没电压,绿线也没,弄个明白就拆开了,映入眼帘的就这个……:curse:
很好奇输入保险为什么没有断,明显的高压短路嘛?
查到了,主电容到开关管貌似是一颗大电阻被烧毁了!
各位大大,这颗电阻根据色环究竟是多少欧姆?
拆来来后发现电路板是这样标识的,看不懂这是什么意思?
烧得化碳了,可惜也救不了小壁虎:sweat:
5色环电阻吗?请问从哪边读起???:shocked:
参与人数 5家元 +50 收起 理由
aping365 + 10
aacyxjz + 10
zengrx8888 + 12 以資鼓勵
超级女生 + 4 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 14
发表于 2019-12-30 23:09:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重口味嘎嘣脆
发表于 2019-12-30 23:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
残害壁虎一条
发表于 2019-12-30 23:30:18 | 显示全部楼层
这是电死的,还是饿死的啊。
发表于 2019-12-30 23:48:55 | 显示全部楼层
都炸干了都有几周了吧。
发表于 2019-12-30 23:54:36 | 显示全部楼层
估计有热量红外线视觉等,一般喜欢往热的地方跑,结果钻进电源高压侧里。
发表于 2019-12-31 05:30:34 | 显示全部楼层
我的电脑用着用着突然总闸跳了,伴着一股焦味,找了半天原因,拆开电源原来是进小强了,也是220V进点处高压短路,去除小强后开机正常,没烧元件
发表于 2019-12-31 06:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前电源进过蜘蛛,整流桥上,一通电炸了,炸蜘蛛
发表于 2019-12-31 07:24:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会嘎嘣脆
发表于 2019-12-31 09:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就差啤酒
发表于 2019-12-31 11:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是短路再断路!
发表于 2019-12-31 13:52:09 | 显示全部楼层
壁虎趁保险不注意溜进去的,保险丝没反应过来:titter::titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-12-31 15:28:46 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2019-12-31 11:09
可能是短路再断路!
你说对了:dizzy:
发表于 2020-1-1 09:38:45 | 显示全部楼层
应该是 0.1Ω 的电阻
 楼主| 发表于 2020-1-1 11:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hmoent 发表于 2020-1-1 09:38
应该是 0.1Ω 的电阻
用保险电阻代替行吗?
发表于 2020-1-1 17:03:13 | 显示全部楼层
电阻烧坏一般都是后面那里有短路,仔细看看,不然上电又短路,确认后面没有短路可以用保险电阻临时替代
 楼主| 发表于 2020-1-1 17:16:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防不胜防啊
发表于 2020-1-1 18:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是0.1Ω的,2瓦、。
发表于 2020-1-1 18:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电阻好找,电动车充电器里有。
发表于 2020-1-1 19:00:08 | 显示全部楼层
开关管电流检测电阻,不能短接,阻值0.3欧,3W
GMT+8, 2025-11-21 18:41 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
