查看: 20787|回复: 27
[电源] 行车记录仪降压线拆解。
发表于 2019-3-3 12:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮看看,这个降压线怎么样?
已经坏过2个降压线了,伤不起。
参与人数 3家元 +34 收起 理由
zhuqing-1920 + 14
玫瑰余香 + 10 用车充就ok
xuyaz + 10 买贵的就行了
发表于 2019-3-3 12:26:15 | 显示全部楼层
降压线实际上就是车载充电器的电路,只不过板子的形状不一样而已。
 楼主| 发表于 2019-3-3 12:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路啥的怎么样啊,感觉做工太不讲究了。
发表于 2019-3-3 12:43:09 | 显示全部楼层
这个板子设计电流太小,长时间工作难免烧了,自己拆个标称2A的车充板子来改肯定好使
发表于 2019-3-3 12:49:27 | 显示全部楼层
不要有太高的期望!某宝性能好的DC-DC板子不大把嘛~
发表于 2019-3-3 13:05:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般般,不知道过载后短路还是断路
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-3 12:43
这个板子设计电流太小,长时间工作难免烧了,自己拆个标称2A的车充板子来改肯定好使  ...
好的,买个车冲改装,主意不错。
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:37:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不是看不懂嘛,分辨不了好坏。
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:40:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2019-3-3 13:05
一般般,不知道过载后短路还是断路
感觉后患蛮大的,收音机保护了,赶紧拔下来,不知是不是短路导致。
发表于 2019-3-3 13:42:00 | 显示全部楼层
沙发说的对啊,电流设计太小。我的这种一直用得好好的。。
发表于 2019-3-3 16:32:22 | 显示全部楼层
如果想装在原来得盒子里面 就买降压模块吧,我觉得这个可以 2A很轻松,带记录仪就等不用说了 ,7V都还能稳压,3A发烫后会自动保护断电(先是灯闪烁),
芯片是MP2315丝印AGCG  同步整流 效率还比较高
效率 97.5% DC-DC降压电源模块 6-24V12V24V转5V3A USB手机充电板-tmall.com天猫  https://detail.tmall.com/item.ht ... amp;_u=t2dmg8j26111
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-3 21:12:52 | 显示全部楼层
芯片不错,可惜的是工字电感,最好的应该是烧结固态电感。
发表于 2019-3-3 21:27:58 | 显示全部楼层
这种还是一分钱一分货
发表于 2019-3-3 23:57:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马家买的2569DC-DC,调到5.1V三年了,一直正常工作
发表于 2019-6-5 01:11:36 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2019-3-3 21:27
这种还是一分钱一分货
你好,这个能发哥链接吗?
发表于 2019-6-5 13:50:50 | 显示全部楼层
线圈和电容的大小基本决定过流能力,之前坏大概率是因为电流大,散热不够,ic烧掉了。
发表于 2019-6-5 14:58:24 | 显示全部楼层
看来就是一个斩波器,斩波后LC滤波
发表于 2019-6-5 17:59:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西一般都接常电,一般dc模块没有电瓶低电压保护吧?
发表于 2019-6-5 20:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是直接把行车记录仪的线剪了换成USB公口  直接插在车载充上  妥妥的  还简单
发表于 2019-6-5 20:28:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 16:36 , Processed in 0.483600 second(s), 12 queries , Redis On.
