查看: 1769|回复: 12
[另类] 废护肤品盒做个小夜灯
发表于 2019-12-31 10:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用用完的护肤品盒做个小夜灯,看它桃子型蛮好看的。二个LED灯珠,二个电阻,一个废旧数据线USB接口,一个手机充电器。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
小鼯 + 10 建议使用阻容降压
 楼主| 发表于 2019-12-31 10:44:09 | 显示全部楼层
是不是有点可爱的水蜜桃。
 楼主| 发表于 2019-12-31 10:39:27 | 显示全部楼层
底部安装USB接口
 楼主| 发表于 2019-12-31 10:41:04 | 显示全部楼层
电阻,LED灯珠焊在洞洞板上(忘记拍照了)
 楼主| 发表于 2019-12-31 10:42:22 | 显示全部楼层
完成。夜晚起床方便。
 楼主| 发表于 2019-12-31 10:43:04 | 显示全部楼层
小夜灯水蜜桃形状还蛮可爱的。
参与人数 3家元 +35 收起 理由
风间尘 + 20
10655188 + 5
人艰不拆了 + 10
 楼主| 发表于 2019-12-31 11:29:57 | 显示全部楼层
kangkang_57 发表于 2019-12-31 10:43
小夜灯水蜜桃形状还蛮可爱的。
谢谢打赏
发表于 2019-12-31 14:33:27 | 显示全部楼层
灯珠是串还是并,多大的电阻
发表于 2019-12-31 15:32:10 | 显示全部楼层
还以为是苹果呢
 楼主| 发表于 2020-1-1 20:23:31 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-12-31 14:33
灯珠是串还是并,多大的电阻
2颗草帽灯珠并联,电阻是120欧
发表于 2020-1-14 11:35:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议使用阻容降压,可以直插220,不需充电头,体积可以更加小巧。
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:03:07 | 显示全部楼层
如果用阻容降压确实可以,由于空间有限不利散热并不安全,用手机充电头更持久
GMT+8, 2025-7-21 01:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
