查看: 5385|回复: 26
[家电] 拆修个疯狂跳闸的公牛插线板
发表于 2020-1-1 09:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到原因,放弃。
参与人数 4家元 +34 收起 理由
超级女生 + 4 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14 謝謝分享
x067 + 10 现在插线板也不贵,换个吧
发表于 2020-1-1 09:52:08 | 显示全部楼层
问题未必出在插线板本体
发表于 2020-1-1 09:58:48 | 显示全部楼层
线被挤压过吗
发表于 2020-1-1 10:06:14 | 显示全部楼层
现在插线板也不贵,换个吧
发表于 2020-1-1 10:11:47 | 显示全部楼层
新年换新的吧,安全第一
发表于 2020-1-1 10:18:43 | 显示全部楼层
不难吧,万用表测一下不就知道了。
发表于 2020-1-1 10:54:38 | 显示全部楼层
确定是插线板的问题??
发表于 2020-1-1 11:01:36 | 显示全部楼层
有万用表可以打一下几根线之间有没有短路,线材久了中间容易出问题
发表于 2020-1-1 11:13:35 | 显示全部楼层
使用寿命超过10年的插排还是换了,塑料都老化了!不安全
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-1 11:17:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种插座板能取下来的不好,有时候不小心会扯下来,发生危险
发表于 2020-1-1 11:41:36 | 显示全部楼层
要么电线要么LED。。。
不过换新的安全,丢了是对的。。
发表于 2020-1-1 11:59:09 | 显示全部楼层
把中间的那个地线拆了试试吧
发表于 2020-1-1 12:23:14 | 显示全部楼层
公牛插线板做工还可以,跳闸内部有短路,可以用表一段一段的测一下,重点测指示灯及限流电阻。
发表于 2020-1-1 12:38:49 | 显示全部楼层
这是山寨公牛吧?
发表于 2020-1-1 12:42:36 | 显示全部楼层
这种太危险了,快扔了。19块一个六位的不好吗
发表于 2020-1-1 12:49:01 | 显示全部楼层
一点都没烧黑,肯定不是公牛插座问题
发表于 2020-1-1 12:57:50 | 显示全部楼层
这个上面也没有过载开关,只有一个开关,您说这个跳闸是哪个闸跳啊,是这个插板上的开关吗?如果是的话,检查检查开关能不能修理,如果不能修理的话,直接接死了就完了
发表于 2020-1-1 14:29:53 | 显示全部楼层
把灯去掉看看,我有一次把灯去掉就好了
发表于 2020-1-1 14:37:47 | 显示全部楼层
塑料居然没有酥!我有好几个,自己都变成渣了-----可能是环保可降解设计吧。:lol:
发表于 2020-1-1 15:32:05 | 显示全部楼层
这线焊成这状态,不像大品牌的风格,所以我不迷信公牛
GMT+8, 2025-9-6 08:15 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
