查看: 4914|回复: 37
[电脑] 各位兄弟姐妹帮我看看这个是什么二极管,首先这是二极管吗?
发表于 2019-3-3 15:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚热风枪吹起来一端,把这个原件吹起来,翘翘的像个小鸡鸡一样,只是负极一端断开了连接,测量数值略微有差异变化,还是不行,插上电源还是短路保护。数值变成了1.476 和0.390左右而已。
原文如下:
原帖https://www.mydigit.cn/forum.php ... 125&page=1#pid64773,电脑主板短路,买了一堆mos管,尝试换上不行,cpu附近的有两个MOS管和正常的参数不一样,拆下来一看两个是同款,竟然有一个腿测出来数值差异太大,但是病根还是不在这里,千辛万苦,找到一个很大的嫌疑犯,貌似个二极管,正反都能通,数值不一样,万用表通断档,红笔放在这玩意带一I条负极端,数值是1.480,数值一直是1.480左右,持续能显示,不会又归1这种正常变化,然后交换表笔位置测得是数值是0.391,
找一同款本子测量这个玩意,步骤如上,数字由1变成1.309十分之一秒变回数字1,不再变化,交换表笔数值是0.408,停一会再重复以上步骤,数值是1.500左右归1. , 然后交换表笔位置,复测还是0.408。
如果是二极管,这是个肖特基还是齐纳管还是其他的东西,另外如图所示,旁边有个D16是不是指的这个玩意我也不清楚。我严重怀疑是它导致的主板外围电路短路的,因为其他的能怀疑的我都拆下来了,再给主板通电还是短路,所以这个是最新的发现有毛病的,高度怀疑就是他的问题,这个玩意比芝麻还小,拆下来困难,装上更苦难。各位兄弟姐妹请解惑,谢谢各位了
另外两个叫481 N mos管参数拆下来有一个腿测试数值不一样,差异较大,我另外买来的测量起来貌似不是同一种零件,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
redhill + 20 優秀文章
发表于 2019-3-3 16:24:16 | 显示全部楼层
二极管如果要准确的话还是得拆下来量,另一个会变1估计是电路正常,电路中的电容充满电就不通了然后就是1,而你这个有问题的有短路的地方所以一直都通不会变成1,但是不一定是这个二极管的问题,也可能是其他地方有短路。对于短路,我见过别人用烧机大法,也就是加一适当的电压,然后用手摸哪个元件发烫
 楼主| 发表于 2019-3-3 16:27:45 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-3-3 16:24
二极管如果要准确的话还是得拆下来量,另一个会变1估计是电路正常,电路中的电容充满电就不通了然后就是1, ...
你的判断完全正确,我热风枪把这个原件吹起来一端断开了连接,测量数值略微有差异变化,原文首行已经更新数值
发表于 2019-3-3 17:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种很考功力的了。
发表于 2019-3-3 17:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好参考电路来查,从电路推断可能问题点,再结合器件测量。
发表于 2019-3-3 20:13:34 | 显示全部楼层
  看电路图 哪用猜来猜去
发表于 2019-3-3 20:58:43 | 显示全部楼层
1A40V的肖特基 SS1040FL
发表于 2019-3-3 21:44:46 | 显示全部楼层
短路的话,用限流电源通电,用万用表mv档侧压降
发表于 2019-3-3 21:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 22:25:41 | 显示全部楼层
稳定电压4.3V 电流20mA 功率500mW
 楼主| 发表于 2019-3-4 12:29:34 | 显示全部楼层
diyou 发表于 2019-3-3 20:13
看电路图 哪用猜来猜去
关键兄弟我小白,这个是那个4816N的电路图吗?
 楼主| 发表于 2019-3-4 12:30:00 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-3-3 20:58
1A40V的肖特基 SS1040FL
好的  感谢指点 :lol:
 楼主| 发表于 2019-3-4 12:30:31 | 显示全部楼层
木有可调电源 只有同款好板子对比测试:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-4 12:31:16 | 显示全部楼层
我这个是肖特管还是其他普通二极管呢?
发表于 2019-3-4 13:18:10 | 显示全部楼层
款款问伊 发表于 2019-3-4 12:31
我这个是肖特管还是其他普通二极管呢?
直接按丝印查是稳压管
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:23:53 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-4 13:18
直接按丝印查是稳压管
你既然这样说 看来那就是齐纳管了哈哈,我看看我上次买的有合适的不,不过我不确定这个是否已经损坏了,也许没坏呢。
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:46:46 | 显示全部楼层
直接按丝印查是稳压管
找了一下  我以前买的 貌似只有个6.2V的能凑合用,其他的估计要么过低要么过小了
 楼主| 发表于 2019-3-4 19:53:09 | 显示全部楼层
看电路图 哪用猜来猜去
兄弟   有这个电脑的电路图纸吗  ?如果有 能否发一份给我:cry:
发表于 2019-3-4 21:03:20 | 显示全部楼层
用3.9的试试,比较接近
发表于 2019-3-5 00:34:28 | 显示全部楼层
上电,松香大法或者热成像仪。短路好说,另外很多原件在线测的结果是不准确的
GMT+8, 2025-7-21 06:42 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
