查看: 599|回复: 0
[业界] IO分离版7nm锐龙不会有APU版,锐龙3000 TDP与现在相同
发表于 2019-1-14 08:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                              AMD前两天在CES展会上发布了7nm工艺的Radeon RX Vega II显卡,并首次公开了7nm锐龙三代(Ryzen 3000)处理器,也就是代号Matisse的Zen 2架构处理器。AMD还没有公布锐龙3000处理器的具体规格,发布会上展示的版本是1个IO核心与1个CPU核心,最多是8核16线程,没有传闻中的16核32线程。不过AMD CEO苏姿丰在之后的采访中表示锐龙3000可能不止8核,封装上留出了升级空间。从预留的空位来看,AMD可能会增加一组8核16线程的CPU核心,也有可能增加一组GPU核心,变成7nm锐龙APU岂不美滋滋?不过AMD官方表示现有IO分离版的Matisse处理器没有APU版,但会有Zen架构的锐龙APU,设计是不同的。此外,AMD表示7nm锐龙3000处理器的TDP与现有锐龙2000系列相同。
如果说AMD这次CES发布会给人最大的感受,那就是AMD变得更自信了,因为7nm Zen 2给了AMD底气。正如AMD CEO苏姿丰在采访中所说的那样,他们寻求的是一种能跟英特尔一对一竞争的结果。发布会现场AMD用同样8核16线程的7nm锐龙跟英特尔的酷睿i9-9900K处理器对对比,二者的性能基本一致,R15跑分AMD这边还高了一点点,但是锐龙处理器的功耗低得多,整体功耗对比是180W vs 134W,芯片自身功耗更可能之后酷睿i9-9900K的60%。
所以说AMD这次没有使用16核32线程的锐龙处理器去打酷睿i9-9900K,其实是好事,这意味着AMD要么在IPC性能上领先了,要么频率追上来了。
此外,AMD现在不推16核的锐龙3000处理器,也是给未来留下了想象空间。从预留的空间来看,在一组IO及CPU核心之外还能再塞一组CPU核心,AMD随时可能推出16核版的锐龙3000处理器。另外,不少人期待另一组核心留给GPU,那样就能做出高性能版的锐龙APU了。
不过集成GPU的版本现在是没了,Anandtech网站报道称AMD表示现有的Chiplets版Matisse处理器不会有集成GPU的版本,简单说就是IO分离版的锐龙3000处理器现在不会做APU版,但AMD表示会有Zen 2架构版的锐龙APU,只是会使用不同的设计,不过会在桌面版推出很久之后才会有。
AMD这样决定可能是考虑到锐龙APU不仅要用于桌面市场,还要考虑到移动平台,还要有低成本版,所以会做不同的设计,只是Matisse处理器不会有APU版而已。
此外,AMD还确认了另一个备受关心的问题,那就是7nm锐龙3000处理器的TDP,AMD表示其TDP指标会跟目前的锐龙2000系列处理器相同,那就是最高端的可达105W TDP,低端的也会有35W TDP。需要知道的是,TDP功耗只是散热相关的指标,TDP不变意味着散热器可以不用换了,不代表真实功耗高低,这个问题也容易让人吵架。
GMT+8, 2025-7-20 11:54 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
