查看: 5472|回复: 30
[家电] 新手维修家里洗衣机,让人摸不着头脑的症状。
发表于 2019-3-3 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔变频双动力洗衣机  XQS75-BZ1626  ,情况如下。
1.正常洗涤,进水正常,波轮和内筒都不转,电机位置有哒哒声响,剧烈摇晃后有可能会转,但是不长久,还是会停下来。
2.要是第一条发生,手动停止关机后,重启按脱水,水能正常排出,但是电机也不转,也有哒哒声。
3.关机一天后再按脱水,能正常排水,也能正常旋转脱水。
4.当初怀疑是离合器问题,已经换了新的,故障依旧,排除离合器问题。
5.现在怀疑是电机的问题,三根电源线分别是  灰  红   白  ,灰红 9.4欧,  红白9.4欧灰白 也是9.4欧,是不是电机坏了?
各位大佬有什么见解,急求,在线等。
发表于 2019-3-3 23:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查下电机启动电容
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:47:32 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-3-3 23:57
检查下电机启动电容
唯一看起来像是电容就只有这个了,但是上面的英文写着是EMI滤波器吧,而且是5根线,该怎么测量?
发表于 2019-3-4 11:58:24 | 显示全部楼层
这是个变频洗衣机,用的是无刷电机,没有启动电容
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-4 12:05:24 | 显示全部楼层
我测量的那些绕组电阻正常不?
 楼主| 发表于 2019-3-5 13:36:28 | 显示全部楼层
大家都忙于工作么?一天过去了,没得到回复。
发表于 2019-3-5 19:32:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机是木有问题的,,,UVW三条线,,,板的问题多,,
 楼主| 发表于 2019-3-5 20:50:46 | 显示全部楼层
面板电路板的问题?
发表于 2019-3-6 08:22:55 | 显示全部楼层
这个确实是EMI滤波器,不是电机电容
 楼主| 发表于 2019-3-6 18:38:21 | 显示全部楼层
忘了说,这故障不是突然出现的,以前洗衣服的时候偶尔不转,然后又恢复旋转;后来不转的几率和时间越来越长,到现在干脆就不转了。
发表于 2019-3-8 18:21:26 | 显示全部楼层
思路应该转到控制电机动作的主板上。
发表于 2019-3-8 20:32:46 | 显示全部楼层
控制板继电器坏了,
发表于 2019-3-8 21:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按照型号论坛和度娘都搜一下,确定是电源板还是主板问题,然后直接淘街换板。小白适合这种等级,我就是这么干的
 楼主| 发表于 2019-3-8 21:57:56 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-3-8 18:21
思路应该转到控制电机动作的主板上。
控制电机动作?
电机是310V的,按键面板应该没这输出能力吧,那会不会是变频器驱动的问题?
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:09:19 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2019-3-8 21:34
按照型号论坛和度娘都搜一下,确定是电源板还是主板问题,然后直接淘街换板。小白适合这种等级,我就是这么 ...
这型号百度出来的结果几乎全是卖洗衣机的,剩下少得可怜的维修问答都没有答案。
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:15:30 | 显示全部楼层
liguai920 发表于 2019-3-8 20:32
控制板继电器坏了,
是这个控制器??
发表于 2019-3-9 13:55:36 | 显示全部楼层
接触不良虚焊的可能性大,仔细找找,如果能听到继电器吸合的哒哒声说明逻辑单元没问题,查一下给继电器输出供电的有没有虚焊,继电器与功率版的连接线有没有虚接,功率版各焊点有没有虚焊,你第一张图右手边那个变压器应该是给继电器输出供电的,继电器就是变压器右边那两个白色的长方体,第二张图是功率版仔细看看。
发表于 2019-3-10 01:08:05 | 显示全部楼层
我家的海尔变频滚桶洗衣机,变频电机一年一换
发表于 2019-3-10 21:06:04 | 显示全部楼层
badjim 发表于 2019-3-8 22:15
是这个控制器??
可能性比较大,拆下来检查检查,用电吹风吹吹再试试
 楼主| 发表于 2019-3-11 22:59:52 | 显示全部楼层
你的什么型号?有这么差?
GMT+8, 2025-7-23 13:53 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
