NVIDIA新一代RTX 20系列显卡的性能、功耗都上去,对散热要求自然也就更高了,公版都第一次用了双风扇散热,非公版做三风扇基本是主流配置,当然也还是有那么几个采用单风扇的“非主流”产品,近日NVIDIA最新推出了更大众化的RTX 2060,如果你喜欢小钢炮,EVGA这次非公版RTX 2060会让你感到眼前一亮。
EVGA首批的非公版RTX 2060并没有追随三风扇的长卡潮流,而是采用单风扇,但其它家也有公布单风扇的短卡RTX 2060啊?EVGA的特别之处则在于他们的卡做了2.75槽规格,这样做不难猜测是为了保证散热器规模,EVGA表示配合他们全新设计的液态动态风扇,可以提供高效静音的散热,而EVGA这张卡有RTX 2060、2060 SC、2060 XC Black和2060 XC四个版本,主要是核心频率有所差别,当中最高加速频率的2060 XC,为1755MHz,接近目前一些三风扇散热器的非公版RTX 2060。
只是大家应该都会好奇这卡究竟适合什么机箱啊?因为ITX机箱一般都是双槽位,而多槽位的机箱大多有着充足的长度,所以可能也只有一些紧凑的M-ATX机箱会是这卡的最佳搭档了,大家可以在评论里面留下你知道哪个箱最适合,卡的长度约为172mm,高114mm,另外EVGA这张小卡只是采用了单6pin供电,而且没有背板,RGB灯光似乎也没有。
当然如果你无法接受这样特别的设计,或者用的是空间宽裕的大机箱,EVGA也准备有采用常见的双风扇、双槽设计的2060 XC Ultra Black和2060 XC Ultra,外观设计一样,这是加长了,同样为动态液压风扇,而供电提高到单8pin,当中2060 XC Ultra的核心加速频率达到了1830MHz。
