查看: 14193|回复: 41
[家电] 无刷电机简单调速~没什么技术含量的办法
发表于 2019-3-4 01:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里排风扇一般24小时开着的,原来是普通电机,功率40瓦,耗电比较大,去年改造成Nidec外转子直流无刷电机了,同样的风量,无刷电机耗电很少,连直流转换电源一共只有11瓦。
最近几天我们这里回南天,家里到处冒水,关门闭户关闭排风扇,空气不好人难受,开排风扇进来大量的水汽,后来发现调整排风扇转数减少进气量,冒水情况得到极大改善,人也没那么难受,为了调整马达,把实验电源给搬来用了,长期这样可不行,使用也不方便,然后就想到给转换器加上一个调节和显示,很简单,电压可以在9-16V之间调整,装上一个数字电压表头,说干就干:
开干,人家有高大上的雕刻机、数控机床,我只有简单的台钻加普通的十字平台。
好多的渣渣,需要及时用吸尘器清理
完工!终于到达终点,也是起点!
还要挖一个电位器的洞,这个用铣刀干效果更好。
装上数码管试试看,一般般,可能比手工好一点吧。
用的是这样的表头,0.28寸的
直接用,数字管看上去有点刺目,贴上了一层磨砂面的贴膜,好多了。
完工后的效果
它就长期在这里干活
无刷电机非常好用,9V几乎只有每秒两圈,16V的时候排风扇像鼓风机。实践证明,这种无刷电机不需要使用它的调速端就可以调整速度。
参与人数 6家元 +89 收起 理由
zhwj8025 + 12 謝謝分享
cushion + 20 原創內容,这....是人手进给吗?高手呐.
家睦 + 20
蚌埠老梁 + 9
zhkrid + 8 具体怎么实现的,可以把电源打开拍照片分享.
链接 + 20
发表于 2019-3-4 04:26:00 | 显示全部楼层
嗯,这个主意好,学习了,我家那个也可以这样收拾一下了。直接上个12V或者什么的机箱风扇,可能效果比罩极2800转好一些吧
发表于 2019-3-4 08:46:25 | 显示全部楼层
孔开得真漂亮!
发表于 2019-3-4 09:35:31 | 显示全部楼层
有台钻和十字滑台很幸福了知足吧我连这两样都没有
发表于 2019-3-4 09:52:08 | 显示全部楼层
开孔技术真不错
发表于 2019-3-4 10:40:07 | 显示全部楼层
没看见风机,  是30x30集成吊顶的风机吗
上几个图就好了  也想改电机
发表于 2019-3-4 12:15:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十字滑台啥样的发来看看啊,也想入一台。
发表于 2019-3-4 12:27:06 | 显示全部楼层
那我有这个的  是不是能为所欲为了
发表于 2019-3-4 13:37:28 | 显示全部楼层
ftmssun 发表于 2019-3-4 12:27
那我有这个的  是不是能为所欲为了
何止是为所欲为啊简直要幸福死啊,怎么感觉你是来显摆和拉仇恨的呢:lol:
发表于 2019-3-4 14:02:29 | 显示全部楼层
怎么清角的??
发表于 2019-3-4 17:22:34 | 显示全部楼层
楼主好手艺,不过没见到“传说中的”无刷电机,差评:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-4 18:19:13 | 显示全部楼层
无刷电机已经是很久以前的事情了,我以为大家都秒懂的,所以一笔带过,如果感兴趣的人多,我可以另外发一帖,因为无刷电机不能直接使用的,需要想办法固定到你的风扇或者排气扇上面。
 楼主| 发表于 2019-3-4 18:19:43 | 显示全部楼层
0.8mm铣刀。
 楼主| 发表于 2019-3-4 18:22:39 | 显示全部楼层
tjjtds1 发表于 2019-3-4 12:15
十字滑台啥样的发来看看啊,也想入一台。
就是这样的
 楼主| 发表于 2019-3-4 18:25:16 | 显示全部楼层
那我有这个的  是不是能为所欲为了
我就在家里玩玩,这个,O(∩_∩)O哈哈~算了,不和你比!!
发表于 2019-3-4 19:00:11 | 显示全部楼层
那是不是铣孔全靠手推啊?
发表于 2019-3-4 19:09:54 | 显示全部楼层
滑台不错,我是把电机换成直流电机,静音了要不声音象飞机
 楼主| 发表于 2019-3-4 19:44:24 | 显示全部楼层
不错啊,我也觉得声音大,就是还没有拿定主意换怎样的,说说你的是怎样的电机,我参考下,谢谢!
发表于 2019-3-4 19:56:24 | 显示全部楼层
w36066w 发表于 2019-3-4 19:44
不错啊,我也觉得声音大,就是还没有拿定主意换怎样的,说说你的是怎样的电机,我参考下,谢谢! ...
220V120W大功率的直流有刷电机电机参数:电压:110V-220V通用转速:3000转功率:120W机身直径:79m机身长度:132mm(含前置置固定架)输出轴长度:31mm(输出轴带丝孔)输出轴直径:12mm(圆轴)前置固定架和电机是一体的。固定架长度:90mm(正方形)固定架厚度:中间厚度为8.2mm
发表于 2019-3-4 20:06:59 | 显示全部楼层
原电路加个整流桥接电机就可调速,低速扭力比原电机大多了,搞不懂厂家设计的人是吃啥的怎么弄个交流串激电机,整个飞机发动机似的
GMT+8, 2025-5-7 01:51 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
