查看: 7408|回复: 19
[家电] 再拆一个人体感应开关(7M国际电工 KL-GY2)
发表于 2020-1-3 00:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次拆过一个人体感应开关了--拆个人体感应开关(LSNUO LSN-GY-002)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109731
用着不错,价格便宜死了,决定再买一个。前边那个用于门厅过道,再买一个用于卧室过道。可是幸运不会总是随时降临的,再也买不到上次那么便宜的了,那个商家已经连续涨价好多次了,涨到7.8元还得是首次购买才行。于是又在TB上搜了这款无限制7.8元,用了红包不到6元。
订单,这次也挺便宜,不到6元
包裹依然很简单
一个塑料袋装着,没有其他软东西做缓冲
做工不错
参数
电路板直接放槽里,没有卡扣
螺丝乍一看是铜螺丝
磁石验货不过关,吸上了
这个接线柱不吸,像是铜的
电路板拿出来
跟上次那个差不多,看着感应放大芯片不一样了
其他基本一样
3.3V低功耗稳压
这个槽是半密封的
上次那个装在了门厅过道,因为有对讲、锁控挡着灵敏度正好
现在这个在卧室过道这里,没东西挡,灵敏度有点过高了,在客厅好远处活动它就能感应得到
等等得想办法遮挡一下,降低点灵敏度
THE END
参与人数 10家元 +200 收起 理由
jsycwnw + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
moontree + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
农村小伙 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 只能强行挤了
jf201006 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-1-3 00:53:53 | 显示全部楼层
国际电工山寨TCL国际电工,7M国际电工又山寨国际电工?
发表于 2020-1-3 02:54:48 | 显示全部楼层
不知道这个灵敏度怎么样
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 方向性很强,在范围内灵敏度很高,也跟光线.
发表于 2020-1-3 05:08:42 | 显示全部楼层
灵敏度应该可以调的,找到相关电阻就可以改!:smile:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享,没有遮挡方便
发表于 2020-1-3 08:14:16 | 显示全部楼层
不应该这么安装,应该安装到上面感应头对着进户门。
参与人数 3家元 +32 收起 理由
wska + 20
古路平 + 10
kkdkj + 2 效果都一样,这是86型的,上面怎么装呢?.
发表于 2020-1-3 08:38:55 | 显示全部楼层
这个应该可以吧?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 相当可以
 楼主| 发表于 2020-1-3 08:40:59 | 显示全部楼层
不给加点分吗朋友:shy:
发表于 2020-1-3 09:26:50 | 显示全部楼层
看做工还可以,找芯片资料,应该可以调灵敏度
发表于 2020-1-3 10:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,学习下
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-1-3 11:27:24 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2020-1-3 08:40
不给加点分吗朋友
说你今天已打满了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 好吧,知道了
发表于 2020-1-3 12:06:06 | 显示全部楼层
我以为是进户门的过道,我的意思是装到天棚上,感应头朝下斜对着门,会减少干扰。过道应该用地脚自动灯,只照地面,下图这种。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 你说的跟这个不是一个东西
 楼主| 发表于 2020-1-3 13:38:25 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-1-3 12:06
我以为是进户门的过道,我的意思是装到天棚上,感应头朝下斜对着门,会减少干扰。过道应该用地脚自动灯,只 ...
你说的跟这个不是一种东西,这个只是一个开关,没有灯,灯是原来现成的,把86面板开关换成这个就行了。
你说的那种,还得挖孔从新安装,如果重新挖孔安装,那可不是几元几十元能解决问题了的。
发表于 2020-1-3 13:51:11 | 显示全部楼层
不需要感应的那一片找点东西(硬纸片)之类的挡住半球内部即可。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-1-3 14:09:46 | 显示全部楼层
感应面板+吸顶灯, 比价感应吸顶灯   那个贵些,好些?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 这是两个性质的问题
发表于 2020-1-3 18:27:26 | 显示全部楼层
几块钱的做工还不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-1-3 19:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个处理芯片有点特殊,透明胶带估计就能遮挡
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-1-3 19:47:21 | 显示全部楼层
这是两个性质的问题,加这个开关,只是对原有的灯进行改造,使原有的灯有了感应功能。你说的感应吸顶灯是另一种新产品。这两个在一起比对不太合适吧。如果原来房子是毛坯房,那当然是感应吸顶灯方便了。如果原来就有灯,当然是加个开关方便了,要不你还要重新开孔,重新开孔不光是费功夫,费用也比灯高得多得多。
至于哪个贵的问题,一个感应吸顶灯(筒式)35元左右,而这个开关才7.8元,但是这个开关控制的灯可以是很贵很贵的灯,也可以是很便宜很便宜的灯,怎么比呢。单用这个感应开关跟感应吸顶灯比,它是便宜的。
发表于 2020-8-8 10:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主知道如何增加延时时间吗?原版只有45秒
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!不知道,不用那么精确吧.
GMT+8, 2025-5-20 07:17 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
