查看: 2960|回复: 25
[电源] 改装的手电充电器挂了,不折腾了
发表于 2020-1-3 10:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
给爸妈的手电带充电座,主要就是充电简单(不怕装反电芯),用了好几年
前几天去修灯时说充不起了,就带回家看看
这是以前用其他充电器改的
贴了标签,他们不会搞错
原电压4.8V、250mA
顶面有个灯,充电会亮红灯
插电,有输出电压
找个没啥电的电池充,居然只有9mA电流
拆了先看看
板子正面
RCC的电路
背面
以前就改了初级的稳压管和转灯电路的电阻
这是改后的转灯电路
以前的山寨充电器就是这么简单
短路电流才额定的一半
灯也不怎么亮
关掉台灯才清楚一点
算了,懒得折腾它了,另做个充电器用
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 7家元 +132 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
aacyxjz + 12 牙膏
jf201006 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 元首虽然对犹太人狠了点,但对父母,还是挺.
qrut + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 謝謝分享
发表于 2020-1-3 10:17:23 | 显示全部楼层
被超载了,好吧,这个破电源可以拆散扔掉了,我猜元首会把外壳留下哈哈
发表于 2020-1-3 10:30:38 | 显示全部楼层
电流变小是什么原因呢?滤波电容失效了?
发表于 2020-1-3 11:32:43 | 显示全部楼层
给父母反哺以光明,赞一个!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-1-3 11:45:01 | 显示全部楼层
哈哈哈,线和壳子是要留用的
发表于 2020-1-3 12:13:47 | 显示全部楼层
RCC的性能差,换个充电器再改
 楼主| 发表于 2020-1-3 14:18:32 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2020-1-3 10:30
电流变小是什么原因呢?滤波电容失效了?
有可能,懒得查原因了
发表于 2020-1-3 14:41:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用4056加一个外壳搞usb接口,另一头dc接口不香吗
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2020-1-3 14:52:16 | 显示全部楼层
短路电流那么小,是不j整流二极管电阻变大了?
发表于 2020-1-3 16:06:54 | 显示全部楼层
太山寨了,不好改
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-1-3 17:13:52 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2020-1-3 11:32
给父母反哺以光明,赞一个!
给爸妈干活,必须的:lol:
发表于 2020-1-3 17:25:12 | 显示全部楼层
还是扔了吧,没价值了~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2020-1-3 18:23:30 | 显示全部楼层
电流太小了,充电多慢呀
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-1-3 21:49:59 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-1-3 12:13
RCC的性能差,换个充电器再改
准备用4056充电板做一个
发表于 2020-1-3 21:51:56 | 显示全部楼层
元首虽然对犹太人狠了点,但对父母,还是挺有孝心的。。。。。。:titter::titter::titter:
参与人数 2家元 +15 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員
qrut + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-1-4 08:00:52 | 显示全部楼层
嗯嗯,已经用垃圾读卡器壳子搞好了
 楼主| 发表于 2020-1-4 10:46:57 | 显示全部楼层
没测,估计不是
发表于 2020-1-4 11:53:12 | 显示全部楼层
这手电充电器电路比较精简,用着不是很放心。线和壳子可以再利用一下。
发表于 2020-1-4 12:50:22 | 显示全部楼层
这种山寨充电器还是少用,不过一般坏了都是电容吧
 楼主| 发表于 2020-1-4 16:09:56 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-1-3 16:06
太山寨了,不好改
RCC的确实不好改,还是用4056简单
GMT+8, 2025-6-26 00:47 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
