查看: 11406|回复: 16
[家电] 请教电磁炉IGBT管K15T120还可以用那些管代换?
发表于 2020-1-3 12:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修1台半球电磁炉,IGBT管击穿,
请教电磁炉IGBT管K15T120还可以用那些型号管子代换?
发表于 2020-1-3 12:43:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
叫IGBT,多得很,1203,25N…
 楼主| 发表于 2020-1-3 12:49:16 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2020-1-3 12:43
叫IGBT,多得很,1203,25N…
打错了字母,能否告知具体型号,1203,25N的太多了。
发表于 2020-1-3 13:12:51 | 显示全部楼层
我猜是H20R1203和FGA25N120,IGBT最好买二手拆机的,淘宝上新的普遍不靠谱
 楼主| 发表于 2020-1-3 13:27:57 | 显示全部楼层
不用猜  型号就是K15T120 ,
我说打错字母是指IGBT,输错为IGPT !!!
发表于 2020-1-3 14:13:22 | 显示全部楼层
H20R1203等都可以代换,IGBT最好买二手拆机的:smile:
发表于 2020-1-3 15:25:32 | 显示全部楼层
去废品站,发老板一根烟然后就顺走。
发表于 2020-1-4 11:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
K15T120是15A/1200V的,现在常见的都比它电流大,都可以代换,楼上说的全部都可以啊,就是要买到真货,买不到真货不如用电磁炉拆机的。
发表于 2020-1-5 00:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2020-1-3 15:25
去废品站,发老板一根烟然后就顺走。
有些废品站里边有来路不明的赃物,比如电力变压器,电力电缆之类的。废品佬根本不准你进门
发表于 2020-1-5 00:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-1-4 11:43
K15T120是15A/1200V的,现在常见的都比它电流大,都可以代换,楼上说的全部都可以啊,就是要买到真货,买不 ...
最好是用原规格,你用大的代替不代表就耐用,管子大了,所需要的驱动信号就大,你换个大管子上去但是原机的驱动信号小,会导致管子导通电阻大,进一步发热烧毁。换大管子要改驱动电路,具体情况找衡水老张,他是大师级(骨灰级)人物
 楼主| 发表于 2020-1-5 10:39:57 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2020-1-5 00:49
最好是用原规格,你用大的代替不代表就耐用,管子大了,所需要的驱动信号就大,你换个大管子上去但是原机 ...
感谢提醒,整流桥的电容原件的2.5uf还是4uf记不清了,用5UF可以吧。衡水老张  我怎么搜不到?  能否麻烦你给个链接。
发表于 2020-1-5 17:27:58 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2020-1-5 00:45
有些废品站里边有来路不明的赃物,比如电力变压器,电力电缆之类的。废品佬根本不准你进门 ...
开始肯定了,去卖点电缆、废品烂铁,电驴设什么的以后就可以进去了:titter:
发表于 2020-1-5 22:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
keliyuan 发表于 2020-1-5 10:39
感谢提醒,整流桥的电容原件的2.5uf还是4uf记不清了,用5UF可以吧。衡水老张  我怎么搜不到?  能否麻烦你 ...
整流桥的电容不可能是2.5微法,最多就是4微法5微法,这个电容可以大的代替小的,不能小的代替大的
发表于 2020-1-10 17:44:38 | 显示全部楼层
H20R1203拆机10个包邮15元淘宝有的是
 楼主| 发表于 2020-1-12 10:38:53 | 显示全部楼层
谢谢,买了H15R1202拆机   更换后,用了2天,一切正常。
发表于 2020-6-4 15:46:26 | 显示全部楼层
Infineon IKW15T120
GMT+8, 2025-9-21 04:36 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
