查看: 4786|回复: 4
[汽配] 别克威朗安装行车记录仪,取电器接线
发表于 2020-1-3 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
18款别克威朗,买了两年了,不知道这里有没有车友呀,之前买了一个带硬狗的记录仪,用着挺好,但是体积太大,而且记录仪公司倒闭了,数据没有更新了,所以那个电源线就一直没有整理,天天在车里耷拉着,直接接到了点烟器,今年双十一就合计着换了它,买之前已经做了很多的功课,不想买太贵的,合适就行,现在的那些安卓系统的录像都很垃圾,用的方案联发科的也不咋地,还是要买个安霸的或者联咏的,媳妇还愿意要个后视镜的,我想买个带电子狗的,左看右看,怎么着都没有合适的,后视镜版的大部分没有电子狗,有电子狗的大部分都是联发科的,哎,最后看了一款惠普的,不是做广告啊,这个本来不在计划之内,后来看了各种评测和价格对比,感觉还不错,方案是自家方案,应该是惠普授权贴牌的,无所谓了,用着合适就行,就买了,买了放了一个多月,中间有太多的事没来得及安装,抽了一个晚上的时间安装吧,照的也不全,也不是很清晰,还请海涵吧,参考了另外一个论坛的教程,在这谢谢那位大神了。
原来是插在点烟器上的,本来想照一个之前乱的现象,来个对比,奈何晚上实在拍不出来,算了。
威朗的保险设计位置很奇葩,在点烟器的后面,需要拆掉装饰板才行
先拆掉中控档把的两侧,使劲撬吧,大力出奇迹,全是卡扣,没有螺丝;
拆下来后卡扣的位置,
注意这个拆下来后,卡扣容易脱落,就是后面那个,这个掉下来之后上面的荆棘就翻过来了,需要恢复一下
然后拆掉两侧的两个螺丝,这个需要内六角梅花螺丝刀;
取下来之后,把后面的线拆掉;
再把上面的装饰板拆掉,也全是卡扣,使劲拆
然后保险位置就漏出来了;
装备整理降压模块,从网上买的取电器
把线压好,用烙铁焊好,线路一定要接好,防止出现意外;
在炫耀一下自制的白光烙铁,哈哈哈,买的套件自制的,秒化锡,真的很好用,真的不是做广告啊,自己弄着玩的;
把负极接到搭铁螺丝上,记得螺丝上的漆打磨一下,正极接到点烟器的保险丝位置,就是最下面一行保险,从左边数第二个黄色的就是,这里需要注意那个取电器上面有两个保险座,一个是原点烟器保险,一个是新的记录仪保险,我的记录仪保险是5A的,这两个的位置不要错,还有取电器的正极一定要接在保险的电源测,也就是来电的方向,不然保险就相当于串到点烟器保险下了,这个最好用万用表量一下,威朗的是上面是电源侧,按图片上的方向插就是对的,当然这个还得看你买的取电器的方式,有可能会不一样;
拆开扶手箱,走线,先把扶手箱侧面这个塑料饰板打开,撬开就是
忘记怕照片了,一共5个螺丝,7mm套筒,拆下来,还有扶手箱下面有个饰板卡扣,需要提前拆掉;
把线捆绑好
顺着侧面的密封条走线
走到顶棚和A柱塑料饰板的结合处,用撬棒把线塞进去,就走到挡风玻璃那边了,顺着顶棚和挡风玻璃的缝隙走到后视镜那就OK啦,然后把电子狗模块放到顶棚和密封条直接的缝隙里就OK拉;
时间仓促,又是晚上,弄得不好,有什么不确定的可以留言问我;
参与人数 1家元 +50 收起 理由
青柠 + 50 以資鼓勵
发表于 2020-1-14 14:12:10 | 显示全部楼层
同威朗、过几天打算装一个流媒体后视镜
发表于 2020-2-14 11:19:38 | 显示全部楼层
乌漆嘛黑的,看完还是没收获
发表于 2020-2-14 18:03:03 | 显示全部楼层
怎么不从顶灯上取电呀
发表于 2020-4-14 11:16:33 | 显示全部楼层
同19款车,安装了凯迪拉克流媒体2代
GMT+8, 2025-7-24 21:25 , Processed in 0.374401 second(s), 15 queries , Redis On.
