查看: 3153|回复: 17
[电源] 难道这是辅助电源行业老司机压箱底的一款奇技淫巧?
发表于 2019-3-4 10:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日TB买了个辅助待机电源板,12V 1A,地摊款。
仔细看了下板子,却发现了一处不同常理的地方。初级高压侧的RCD吸收电路,按道理D应该是个快管,但板上却是一颗M7,4007普通管。
ES1J, US1J快管trr一般是50-300nS。大多数4007的规格书一般都没有写反向恢复时间,但是,查了下,大概有1000nS。对于这个DK112的65kHz工作频率肯定是跟不上的。
RCD吸收回路,每个开关周期都要对C充放电,那这个M7刚充完就又往回放电了,不仅通过R放,D也在放。那么要D何用?一脸懵逼。
不知道这里放个M7用意如何?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zengrx8888 + 8 歡迎探討
发表于 2019-3-4 10:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成本原因呗,或者是小作坊根本没有设计能力,啥都抄,不讲原理的,实际上把D换成电阻,甚至忽略直接短接也勉强能用,只是烧毁的几率也大大增加
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:48:42 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2019-3-4 10:26
成本原因呗,或者是小作坊根本没有设计能力,啥都抄,不讲原理的,实际上把D换成电阻,甚至忽略直接短接也 ...
嗯,小功率吸收,也有就放个串联RC的,损耗不算大无所谓了。但他是并联RC也这有D位置,绕不开,莫非是贴片厂随便找个二极管料贴了。
发表于 2019-3-4 12:02:15 | 显示全部楼层
不要纠结那么多,这样的东西能用就不错了
发表于 2019-3-4 14:40:27 | 显示全部楼层
我看很多大厂,一些小功率电源,尖峰吸收回路的二极管都是用1N4007,其它不知名的用4007基本是常规操作了
发表于 2019-3-4 14:56:09 | 显示全部楼层
实践证明至少在这个板上,用普通管,整体尖峰比用快速管时的尖峰要低。是不是很神奇,便宜又好用。
发表于 2019-3-4 16:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,不太理解为啥这么用,期待大神解答
发表于 2019-3-4 16:58:51 | 显示全部楼层
我见过好多这样的,反正就是待机电流大,到时候炸管玩死你
发表于 2019-3-4 21:12:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要二极管不发热就认为木有问题
发表于 2019-3-4 21:19:44 | 显示全部楼层
总的来说就是按错件了,我一般都是直接拆掉不按
 楼主| 发表于 2019-3-4 21:57:46 | 显示全部楼层
中胡 发表于 2019-3-4 14:56
实践证明至少在这个板上,用普通管,整体尖峰比用快速管时的尖峰要低。是不是很神奇,便宜又好用。 ...
据说老司机用这个解决EMI不过的问题,不知真假
发表于 2019-3-5 09:45:58 | 显示全部楼层
回答正确,有兴趣的请看附件文章。
发表于 2019-3-5 10:01:01 | 显示全部楼层
中胡 发表于 2019-3-5 09:45
回答正确,有兴趣的请看附件文章。
很神奇啊,发现这个技巧的人很牛
 楼主| 发表于 2019-3-5 16:06:27 | 显示全部楼层
回答正确,有兴趣的请看附件文章。
非常感谢,可以说分析的很全面了。   另外更正以下我首帖的一个低级计算错误,4007的trr时间1000nS=1uS,MHz级的,所以覆盖小一个数量级的65kHz的开关响应还是来得及的。。。。LoL
 楼主| 发表于 2019-3-5 16:07:47 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-3-5 10:01
很神奇啊,发现这个技巧的人很牛
所以这已经不是在玩原理了,而是做产品的人把它玩成了一种technology。
发表于 2019-3-5 23:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用二极管档位测压降,0.3v下的话应可以。0.5Ⅴ以上则是普通D。
GMT+8, 2025-7-24 18:23 , Processed in 0.421201 second(s), 16 queries , Redis On.
