查看: 5091|回复: 9
[家电] 松京PT-308数显笔式温度计拆机和简单改造
发表于 2020-1-3 21:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近吃益生菌,说是水温不能超过50度,于是乎打算买一个温度计,马云家看到这个53.9包邮的带计时器功能的温度计,果断下手,不过到手后发现磁吸吸力不强,蜂鸣器位置设计不理想,吸到冰箱上声音非常小,所以拆开看看顺便简单改造下:
包装盒。
和神器比大小,体积不小!
说明书
外观
和米家温湿度计做对比,精度不错。
一颗2032电池供电,电池左边的小孔是蜂鸣器的出声孔,电池仓旁边一颗固定螺丝。
正面按键的贴纸下也藏有一颗螺丝。
开盖全貌,电池仓单独一个板子。
圆形的强磁,实测在冰箱上吸力不大,总往下滑,测温端引线和背光LED引线,还有一颗晶振。
拧下电路板螺丝,牛屎挺圆!这种按键估计寿命堪忧啊。
液晶屏,导电橡胶条连接,不知和斑马纸比成本如何。
蜂鸣器原来出声孔在背面,吸到冰箱上孔被挡住声音特别小,准备把它放到这个位置,这样正面开孔出声能响一些。
改造后全貌,圆形强磁旁用胶粘了一个硬盘拆的强磁,晶振用704硅橡胶固定住并用美纹纸固定(等不及自然凝固),
固定晶振是看到很多板子都是这么做的也不知道有啥好处:lol:,蜂鸣器用胶粘到正面。
室温和沸水测量,机器没受到不良影响,能看到三个按键旁边的蜂鸣器开孔,现在的声音很响。
磁吸效果也是杠杠的!
做工还是一般般,价格有些小贵,不过带定时器功能和预设温度报警功能还是挺实用的。
谢谢观赏!
参与人数 3家元 +78 收起 理由
aacyxjz + 8
x067 + 10 看起来挺不错的。
家睦 + 60
发表于 2020-1-3 23:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功能挺多的
发表于 2020-1-4 15:54:55 | 显示全部楼层
看起来挺不错的。
发表于 2020-1-8 11:25:48 | 显示全部楼层
好像是最便宜的无源电磁蜂鸣器吧,耗电偏高,效率低
 楼主| 发表于 2020-1-9 10:57:17 | 显示全部楼层
应该是,不过一般就开机响一声,用压电陶瓷省电吧?
发表于 2020-1-9 21:03:24 | 显示全部楼层
嗯,同样达到 80~90dB 的声压级,压电的消耗电流可能是几个毫安,电磁的可能几十到一百毫安
 楼主| 发表于 2020-1-9 22:31:17 | 显示全部楼层
f@tfox 发表于 2020-1-9 21:03
嗯,同样达到 80~90dB 的声压级,压电的消耗电流可能是几个毫安,电磁的可能几十到一百毫安 ...
可惜不会改,应该不能直接替换吧,再就是那么大一片也没地方固定呀。
发表于 2020-1-11 10:14:56 | 显示全部楼层
直接替换行不行没试过。压电也有很小的,我见过直径 5mm,高 2mm 的,比一般电磁的更小。
 楼主| 发表于 2020-1-11 20:48:15 | 显示全部楼层
f@tfox 发表于 2020-1-11 10:14
直接替换行不行没试过。压电也有很小的,我见过直径 5mm,高 2mm 的,比一般电磁的更小。 ...
2mm厚?记得压电陶瓷片也就不到一个毫米呀,难道加上腔体厚度?
发表于 2020-1-12 13:38:37 | 显示全部楼层
当然得有共鸣腔,和电磁的一样也是圆柱形黑色外壳。也有贴片的。
GMT+8, 2025-7-25 08:59 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
