查看: 6110|回复: 8
[Other] 请教:一般ssd做安全擦除需要多长时间
发表于 2020-1-3 22:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主的240g ocz arc100,跟很多人一样,在刚过保后出问题了:
win10做系统盘,smart信息显示还剩92%寿命,但是经常会出现占用100%,整个系统卡住,以及丢失系统文件问题。
查了下se一次应该会有改善。
于是parted magic写U盘,启动到Linux下,热拔插ssd电源解除冻结,开始se。
没想到se几秒钟就完成了,显示成功。
放到asm1153e盒子中读写测试,分区数据什么的没有了,暂时也没发现什么不妥。
想问se都是这么快的吗,印象里似乎要很长时间的啊?
附上ssd相关信息,大脚3主控,没法开卡。
据说后续有修正bug的1.02版本固件,然而官网上没有。
发表于 2020-1-4 08:12:34 | 显示全部楼层
ssd安全擦除只要几秒钟,可以用这个软件TxBENCH
发表于 2020-1-4 08:13:59 | 显示全部楼层
好多人错误的认为剩余100%就是完全没问题,其实那个剩余是说剩余的替换块而不是剩余的寿命。
发表于 2020-1-4 13:40:01 | 显示全部楼层
前几天刚用TxBENCH 安全删除一下CZ80,也是十来秒钟吧。第一种、第二种模式SE速度都差不多。
发表于 2020-1-4 21:08:20 | 显示全部楼层
SE速度很快,TxBench就能操作。只要作为从盘就行,睡眠唤醒后就可以执行
不过正常情况下,你用Diskpart的Clean指令清空,然后分区,取消快速格式化。操作一次之后也就可以了
现在NVMe SSD的都不需要干这些事情了,反正我是从来没干过
 楼主| 发表于 2020-1-5 09:01:19 | 显示全部楼层
查到格式化对ssd应该不太行,因为有磨损平衡。而se是个专门命令。
话说前几天对一个写满掉速的1t叠瓦盘,格式化恢复速度,格了将近2天。格前只有4m左右的写,格完后恢复100+。
叠瓦盘简直大坑
发表于 2020-1-5 21:46:26 | 显示全部楼层
自己arc100 目前还在用,一切正常中
se 就是很快 大约2-5分钟
发表于 2020-1-8 10:26:15 | 显示全部楼层
你好,这个软件能分享下吗?谢谢!对我来说感觉有点不好找,我的是英文的。:lol:
发表于 2020-1-8 17:54:00 | 显示全部楼层
很快的几秒钟~
GMT+8, 2025-7-22 19:49 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
