查看: 5270|回复: 19
[另类] 用7107搭了个毫欧表
发表于 2020-1-7 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子看到有坛友发了7107打版的毫欧表,这两天有空也跟着弄了个,感觉精度还挺不错的,比以前弄的那个附件式毫欧表高。
不多说了,上几张图
短接,归零,布局请无视
0.5欧的碳膜电阻
1.5欧的碳膜电阻,最后一位有时显示不正常是怎么回事?请大神科谱下,用电池和电源都有这种情况。
0.33欧金属膜电阻
1.5欧金属膜电阻
0.1欧水泥电阻
0.22欧水泥电阻
0.01合金电阻
0.025合金电阻
0.033合金电阻
电路图
最后发现那个R1 51欧的电阻发热很历害,不知道正常不。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
qrut + 10
10655188 + 10
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-1-7 16:40:54 | 显示全部楼层
你这个怎么乱码了
发表于 2020-1-7 17:02:29 | 显示全部楼层
估计显示led的线有的有时碰一起了:loveliness:
发表于 2020-1-7 18:05:27 | 显示全部楼层
最后一个数码管显示不正常,还有1欧电阻的精度如何?
 楼主| 发表于 2020-1-7 18:35:35 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-1-7 17:02
估计显示led的线有的有时碰一起了
多谢指点,一会儿检查一下。
发表于 2020-1-7 19:16:38 | 显示全部楼层
51R电阻热正常,限流的,这个表,测量时候,电阻最高能到100ma,5v的话,就是0.5瓦的热量了,所以这个电阻,至少的0.5瓦的,小电阻可能会烧
我的二个板子,元件没凑齐,刚刚才下单,拼点元件和电容啥的。估计要三四天才能到货
 楼主| 发表于 2020-1-7 19:17:22 | 显示全部楼层
应该还行吧,用晶体管测试仪选的1.01欧的,这个好像只能显示两位,估计是四舍五入了,做好后测试同买的其它1欧电阻,基本都是0.995到1欧之间。
发表于 2020-1-8 11:14:02 | 显示全部楼层
你好坛友,打板电路图可以分享一下吗?
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:37:54 | 显示全部楼层
freaky00 发表于 2020-1-8 11:14
你好坛友,打板电路图可以分享一下吗?
链接: https://pan.baidu.com/s/1ZUncRPWyuIOhFLper0nBXA 提取码: ymey
发表于 2020-1-8 14:27:45 | 显示全部楼层
夹子好有特色
发表于 2020-1-8 16:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个毫欧彪可以测锂电池内阻吗?
发表于 2020-1-8 17:13:04 | 显示全部楼层
这个夹子的创意无敌了:victory::victory::victory:
 楼主| 发表于 2020-1-8 22:13:59 | 显示全部楼层
yyj21253 发表于 2020-1-8 16:38
这个毫欧彪可以测锂电池内阻吗?
这个好像不行。
发表于 2020-1-9 23:01:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路图看不清能上传高清的吗?
发表于 2020-1-10 10:42:57 | 显示全部楼层
末尾数乱码,是把7107和末尾数数码管的管脚对应关系搞错了,仔细查看7107脚定义和数码管脚位即可。这错误我也犯过一次。
发表于 2020-1-10 10:49:13 | 显示全部楼层
楼主采用的图是经典的做法,比输入端用两个二极管钳位的方法优越。其实数码管防反接及限流的D1和R3是可以省掉的,因为D1本身就是多余的,7107内部的笔画电流也有限制,故R3也无必要。
 楼主| 发表于 2020-4-16 13:07:50 | 显示全部楼层
刘佑红 发表于 2020-1-10 10:42
末尾数乱码,是把7107和末尾数数码管的管脚对应关系搞错了,仔细查看7107脚定义和数码管脚位即可。这错误我 ...
多谢指点,的确是线接错的,5脚和6脚互换了,原理图上标示是对的,但它连线是错的,我按照连线接的,所以出现末位乱跳,换过来就好了。
发表于 2020-4-16 16:54:28 | 显示全部楼层
末尾数字稳定吗?
我的那个乱跳,感觉很烦人啊
 楼主| 发表于 2020-4-16 19:02:10 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2020-4-16 16:54
末尾数字稳定吗?
我的那个乱跳,感觉很烦人啊
稳定,开始乱码是因为5、6脚线互换了,正确接回来就正常了。
发表于 2020-4-16 19:26:12 | 显示全部楼层
我手头那个,是前段时间论坛大佬给的板子,打样做出来那种
说实话,吃灰了,就是以为尾数跳的原因
我现在怀疑是布线或者板子排列的问题导致的
有空慢慢研究一下
GMT+8, 2025-7-24 23:21 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
