查看: 9871|回复: 23
12V12ALED电源改做电瓶充电器问题
发表于 2020-1-8 14:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V12A的LED电源调了下微调,最高14·4V,电流12A很大,一般给电瓶充电是容量的百分之拾,我的电瓶是45Ah那么4·5A就可以,富富有余。充电两个小时变压器温度40上下,用于备用电瓶补电正好,可是给一个欠电很多的电瓶充电用了4小时,不能启动汽车,后来用个20斤的方变压器输出15V,接个整流器充电3小时,再给汽车启动(零下20度)一下就启动。现在的问题是,这两个充电器都是充电开始电流1,8A充到400Ma,为什么用LED电源不能充好。还请坛友说说什么道理。
12V12A的LED电源。
还有个问题;这两个充电器给电瓶充电,电流自己就调整了,也就是说随着电瓶充电快满,充电器的充电电流也小了,我一般到600mA就不充了。用电脑电源做的也是这样。不用手动调电流了,不解。
发表于 2020-1-8 14:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂帮顶,等待高手解答,我用环牛加整流桥给电瓶充电
发表于 2020-1-8 15:09:35 | 显示全部楼层
测电压没用,蓄电池充电关键是充电电流,14.4伏充4小时电流是多大了?交流15伏的变压器整流后直流电压很高了,估计充电电流比较大,那个开关电源的14.4伏相当于恒压充电,楼主应该检测充电电流然后再调电压。
发表于 2020-1-9 09:53:29 | 显示全部楼层
直接设置14.4v定压充电得了,反正你这个充电器电流比较小才12a,最大峰值电流也就12a,充两个小时绝对能启动汽车 也难过充
充电4小时还不能启动i汽车  我怀疑电瓶有问题。
环牛充电能启动汽车 建议电瓶放置一晚上再查看电瓶电压 能不能启动汽车
 楼主| 发表于 2020-1-9 10:29:49 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-1-8 15:09
测电压没用,蓄电池充电关键是充电电流,14.4伏充4小时电流是多大了?交流15伏的变压器整流后直流电压很高 ...
这两个充电器都是充电开始电流1,8A,然后电流自己降到400ma,
 楼主| 发表于 2020-1-9 10:32:43 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2020-1-9 09:53
直接设置14.4v定压充电得了,反正你这个充电器电流比较小才12a,最大峰值电流也就12a,充两个小时绝对能启 ...
电瓶没有问题,通过变压器充电后,现在已经能正常用了。
发表于 2020-1-9 12:16:08 | 显示全部楼层
感觉这个12v12a 电源有问题 或者导线有问题,按理电流下降到400ma 应该完全充满了
对于亏电蓄电池 14.4v 充电 应该是最大输出电流12a恒流充电 不应该就1.8a
 楼主| 发表于 2020-1-9 13:13:54 | 显示全部楼层
对于亏电蓄电池 14.4v ...
谢谢分享,你的意思这个12v12a 电源是恒流充电,满电接着充电电流也是不变的?(电源和导线正常情况下)
发表于 2020-1-9 13:48:04 | 显示全部楼层
我很明确的告诉你   我是用12V3A的开关电源改的  输出电压14.5V恒压充电    充一晚上绝对没问题,因为你的车也是恒压充电的   充电电压是14.5V,所以这个必须可行,如果有问题,请检查你的电瓶,还有就是充电结束电压,如果电瓶能充到14.5那么百分之百是电瓶的问题了!
发表于 2020-1-9 18:22:50 | 显示全部楼层
永闯沙滩 发表于 2020-1-9 13:13
谢谢分享,你的意思这个12v12a 电源是恒流充电,满电接着充电电流也是不变的?(电源和导线正常情况下) ...
准确说是恒压限流电源,最大电压12v 输出电流最大12a
电瓶充满了电流下降, 恒流只是某个区间恒流 不是一直恒流,一般都在充电初期
 楼主| 发表于 2020-1-9 19:29:28 | 显示全部楼层
baixuexi 发表于 2020-1-9 13:48
我很明确的告诉你   我是用12V3A的开关电源改的  输出电压14.5V恒压充电    充一晚上绝对没问题,因为你的 ...
看来恒压充电会大大增长充电的时间 就是说充电太慢了 ,我感觉是LED电源充电器没充好,接着用脉冲变压器充电器就充好了。
发表于 2020-1-10 09:23:06 | 显示全部楼层
建议加上恒流电路,这样才是充电器,否则只能叫电源
参与人数 2家元 +50 收起 理由
qrut + 10
himyy + 40
发表于 2020-1-14 15:33:19 | 显示全部楼层
其实那个铁芯变压器输出是脉动直流电,整流脉冲电压较高,对铅酸电瓶有一定的去硫化作用,所以容量稍有增加!
发表于 2020-7-24 13:12:40 | 显示全部楼层
欠电很多的电瓶,会不会电源过流保护了,处于打嗝模式
发表于 2020-7-26 11:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脉动直流电给铅酸蓄电池充电效果好,特别是一些极板硫酸化的电池效果更好。所以变压器型充电器用半波整流而不用全桥,(个人观点)
发表于 2020-7-26 20:21:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个得把康铜改了才行!把初始电流改到十分之一,要不然初始电流太大了!
发表于 2020-7-26 20:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源是恒流的不会打嗝
发表于 2020-7-26 20:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源就是正经恒流的
发表于 2020-7-26 20:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电瓶充满了电流下降, 恒流只是某个区间恒流 不是 ...
对对对!就是限制最大电流的
发表于 2020-7-26 20:27:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是限流,由最大满满变小,一般充电要的就是这个效果
GMT+8, 2025-5-11 02:58 , Processed in 0.296401 second(s), 9 queries , Redis On.
