查看: 6225|回复: 9
[家电] 一波三折修复海尔滚筒洗衣机(XQG50-D558)
发表于 2020-1-10 15:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的海尔滚筒洗衣机(XQG50-D558)门铰链损坏,一直没时间购买配件修理将就使用。最近彻底不能正常工作,故障代码Err1,百度一下是门未关好,看来真的要修了。拆机发现门铰链断裂,于是联系海尔售后。售后说这款机器已经停产,铰链只能用其他机型的进行代还,必须重新开孔固定。淘宝搜原装配件比替换件整整贵一倍,所以决定用替换件。售后拿货,重新开孔固定门铰链,基本能够正常使用,但是在工作是有时会出现筒壁与铰链轻微撞击声,因为替换件比原装件大的原因。强迫症作怪,决定用原装门铰链试试,退货售后重新网购原装件,安装后出现一个大问题:整个门下沉,锁孔与门扣不能吻合,使劲上提密封门,才能将门扣塞入锁孔,机器才能正常工作。再次检查发现门的合页也存在问题,于是网购予以更换。装机后情况得到改善,但是仍然有点误差,索性将合页里面垫了一个O型密封圈,完美解决问题,机器正常使用。
END
参与人数 6家元 +90 收起 理由
超级女生 + 8 認真發帖
温力口 + 10 海尔两兄弟大尺度曝光,不打马赛克,差评。.
aacyxjz + 12
人艰不拆了 + 20
中心小学 + 20 優秀文章
发表于 2020-1-10 16:24:57 | 显示全部楼层
还有使用的产品却不提供配件,真是流氓!
松下20年的冰箱都还有密封垫配件提供
参与人数 1家元 +20 收起 理由
司令三哥 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-1-10 16:26:47 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2020-1-10 16:24
还有使用的产品却不提供配件,真是流氓!
松下20年的冰箱都还有密封垫配件提供 ...
基本国情
发表于 2020-1-11 13:20:09 | 显示全部楼层
这个一般不会坏的  我的两个滚筒,洗衣机都坏了 ,铰链还是好好的 这是铰链看起来非常的粗壮
发表于 2020-1-11 14:22:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
司令三哥 发表于 2020-1-10 16:26
基本国情
我的克琳洗衣机配件也没有了
发表于 2020-1-11 23:38:52 | 显示全部楼层
海尔两兄弟大尺度曝光,不打马赛克,差评。。。。。
发表于 2023-4-22 09:11:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲,安装是找售后还是自己动手的?同款同位置也坏了,
发表于 2023-4-22 09:26:07 | 显示全部楼层
按理说,滚筒洗衣机的铰链应该是耐用件,估计是原铸件本身有暗病,所以才会断裂。
发表于 2023-4-25 15:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲,在淘宝上买的吗?可以给个链接吗?
 楼主| 发表于 2023-5-7 19:59:15 | 显示全部楼层
杏仁儿50818 发表于 2023-4-25 15:03
亲,在淘宝上买的吗?可以给个链接吗?
店家商品已经下架了
GMT+8, 2025-8-25 07:42 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
