查看: 2778|回复: 2
[其他] 一堆各种48V通讯电源,15块起卖了
发表于 2020-1-10 19:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南怀化
动力源4850一个,不通电,75包邮非偏远地区
我在闲鱼发布了【动力源4850h,测试不通电,包邮】 复制这条消息后,打开闲鱼€7BUN1cJdlM5€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
铭普光磁4815,不通电,20不包邮
铭普光磁4815,7个,不启动,可能需要短接,也可能是坏的,当坏的卖,25一个,不包邮
我在闲鱼发布了【铭普光磁4815模块,7个,不启动,可能是要短接才启动,运费】 复制这条消息后,打开闲鱼€bxKe1cJ3eRQ€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
铭普光磁4850,一个亮故障灯,应该是风扇故障
无标4850,看样子应该也是铭普光磁的,以上两个4850,一起130包邮非偏远
我在闲鱼发布了【两个4850电源模块,一个无铭牌,正常,一个铭普光磁,风扇坏】 复制这条消息后,打开闲鱼€597Y1cJ4APj€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
台达4807,18个,15个不通电,3个好的,15一个,不包邮
我在闲鱼发布了【台达4807模块,18个,15个不通电,3个好的,打包走,运】 复制这条消息后,打开闲鱼€887a1cvl9cN€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
台达4815,11个,3个不通电,8个不启动(可能是要短接,但是当坏的卖)20一个,不包邮
我在闲鱼发布了【台达4815模块,11个,3个不通电,8个不启动(可能是要短】 复制这条消息后,打开闲鱼€cu8m1cvmAuc€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
台达4840,两个,一个通电无输出(亮红灯,应该是没启动),一个不通电,坛友150包邮
我在闲鱼发布了【台达4840AC,两个,一个通电无输出,一个不通电,包邮】 复制这条消息后,打开闲鱼€yeyo1cvnQLE€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
台达4850,大体积模块,可长时间满载运行,有简易调压方案(19-43V)08版本,不通电,坛友188,不包邮
我在闲鱼发布了【台达esr-48/50cf 08版本,1台,不通电,运费实收】 复制这条消息后,打开闲鱼€MPlA1cEgKNF€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
通力盛达4815,8个,2个好的,6个不通电,20一个,不包邮
我在闲鱼发布了【tonlier 4815电源模块,八个,2个好的,6个不通电】 复制这条消息后,打开闲鱼€Ub9Z1cETDbG€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
台达4850,大体积模块,可长时间满载运行,有简易调压方案(19-43V)02版本,好的,坛友238,不包邮,这款闲鱼一人挂500了
我在闲鱼发布了【台达esr-48/50cf电源模块/整流模块/54v 50a】 复制这条消息后,打开闲鱼€umtA1cES8ZY€后打开file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\Y{2~WZYDMLPEUR@1WJO2}FW.png闲鱼
发表于 2020-1-11 10:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东
动力源4850h可以改可调 20-100v     5-20a
发表于 2020-1-11 14:20:05 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
我在闲鱼发布了【
GMT+8, 2025-5-18 03:05 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
