见螺丝就拆,于是就成了这个样子:
型号
惨不忍睹的前镜,非常多灰和霉丝
变焦镜组:
光圈或是快门,通过一摇摆电机实现开关
光圈后的镜组,固定不动,也发霉鸟
机身上也有按键板,有自对焦开关,放大,缩小,还有两个不知什么功能的按键,还有多个联机接口,
通过上位机可实现高速拍摄,每分100多米的印刷速度下可以抓拍到静态图像,可以通过机柜面板放大,缩小图像,可看清一个1MM的图像印刷套位的精度
按键板的反面
主板,多肉有料
主板另一面: 试机只4线即可工作,两灰色输出视频,红黑12V电源
CCD板,多层板,中间压有软排线与主板连接
还带记忆电池
背面是CCD,上面也有霉丝,可惜拍糊了
两只对步进电机,带动丝杆实现对焦和放大缩小,两只小板子是光遮挡传感器,缩放或对焦到极限时关停电机的位置传感器
对焦前镜组》日夜转换镜片(红外滤镜)》中镜组》变焦镜组》前镜组
都已用洗结精+清水清洗干净
日夜转换镜片(红外滤镜)
日夜转换镜片(红外滤镜)
两片式光圈,叶片打开时会双向滑动
中间镜组板,光圈组装在此后面,通过两个柱子定位
装上光圈组
变焦镜组和另一侧滑动光杆
变焦镜组在两条光杆上滑动变焦
装上变焦筒
装上两只电机
安装两只位置传感器
装底铁板和主板,安装顺序出错,导致装不上排线
装上CCD板
CCD板装在整个镜组的后面
排线装不上了
拆散重来
插好排线
按键板装这边
底板,1/4英寸英制丝孔,装快装板可固定在三脚架上
还算明亮的眼睛,前镜组后镜片的镀层已霉坏,侧光时才能看到
固定到三脚架上
采集卡在WIN10下装不了驱动,下N个驱动也不认,测不到画质
以后搞只USB采集卡回来再测试
就这样吧END
