很久很久以前,对太阳能充满了极大兴趣,由于条件和年代的原因,直到去年才折腾起来。
最近这几年偶尔低价买些电路板子,俗称捡垃圾。。也算是多多少少了解了一些知识,这次买的这个充电板子价格还是有点高的,后来就决定自己买元件仿一个,但限于当时水平有限,东西买回来后简单比划了一下就放一边了,原因有许多,后边会提到,有一个芯片至今下落不明。。
折腾完整理图片时才发现,这个电路板已经买下很久了!
看图了,鱼上买的单车板10片,还有今天的主角,充电板子
决定仿制,买材料,当时买的种类多,这家店好像没有622和28b(1.91k)电阻,打算用5.1k+1k来代替,网上的电路图上R2用的是2k,
这个电路图td1410的7脚看的让人蒙圈
7月买回来东西的时候,水平不行,简单的对照比划了几下,觉得有点麻烦,在5月份的时候就发现用车充也可以代替这个,但是车充的体积有点大,所以还是有必要做个小巧点的
来到了图片上的时间,决定不让它烂尾,买一样的电阻
开始仿制
这张图有点模糊,后面的就清楚了
主角登场,芯片的TD1410,2个25v22uf电解电容,反馈电阻是622和28b,5解和7脚各用一组,15uh的电感,ss34,二极管的驱动电阻也是28b,还有4个电阻是usb识别电阻
对照这个板子简单画个图
摆放下位置,所用的东西,贴片发光二极管的驱动电阻是2k,其它的和原板一样,电感比原板稍大了一点
第一个成型,花了不少时间考虑怎么布置
第二个就很快了,usb的识别电阻也都买了,犹豫要不要加,后来决定不上了
背面走线,是负极
准备通电测试,手上没有ss34,我理解这个二极管应该是防接返的?先上个4148算了
背面
一次通过!电压是5.22v,和买的那个差不多
一共买了5套,剩下的3套也抓紧时间做完
焊接中,有一个芯片上次比划完后就下落不明了,可以肯定的是它还在家里
基本上完工
这里又花了点时间,不打算一个个的通电测试了,就看看有没有短路和二极管亮不亮,就发现问题了,有两个二极管不亮,确认没有虚焊,二极管档有数值。
第一个之前通电试过了是好的,这个的二极管通电微亮,第二个和第四个不亮,两个短路测试的数值一样,把第二个通电试下,发现没问题,其它的就不通电了,可能是个体差异。
来个小合照,左上角那两个车充是qc2.0的,中间那个0.8元买的,输入电压要8v起,所以并联用不上。最右边那个低电压也可以用,可惜是个坏的。后边买的这些个车充板子都还算便宜。
总的来说,这个仿制还算成功,成本就不提了,把烂尾工程完结了也算是一件高兴的事,多余的话一开始就说完了。
最后一张图,这个电源模块用在这里最合适了,指甲盖大小,能力还不弱,第一个通电试验的时候,大意了正负接反。。。
全文完
