查看: 2975|回复: 8
强光压制,只需一键:奈特科尔TM9K手电
发表于 2020-1-12 15:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMNITECORE奈特科尔的小怪兽系列手电,以小和亮为主要特点。随着21700电池的普及,在增强手电功率的同时,能够将体积做得更小更便携,带来轻便的强光照明。
奈特科尔在成功推出一万流明的方形TM10K后,2019年末又推出了圆形的TM9K,这是一只9灯珠手电,最大光通量达到了9500流明,接近万流明了,是一只真正的小怪兽级手电。
看见尾部突出的开关,就知道TM9K这个小怪兽还是一只战术手电,无论在何种情况下都能够实现一键极亮,带来胜似白昼的强光压制。下面就来介绍一下这只小怪兽。
敦实趁手的外形
包装也换了新颜,纯黑为底、纯黄为缀、开盖设计,9500流明就要醒目地展示出来,映证着侧面的小怪兽系列印字。底面用中文印着TM9K的主要指标特点和生产商广州希脉创新科技的信息。
内部配件非常丰富,充电线、手绳、抱夹、说明书啥的都有,而且还多了一个高品质尼龙手电套,21700原厂电池为内置。
有了手电套就方便多了,可以将TM9k别在要带上,挂在挂钩上,既方便了携带和存放,也能保护手电外观不被划伤、灯头玻璃不被撞坏。
TM9K为内置21700电池,总重量为220克,对于近万流明的光通量来讲,这个重量已经是挺轻的了。
TM9K全长127.5mm,灯头直径40mm,筒身直径25mm,尾部直径28mm,与手表、钳子、签字笔等日用工具相比,不觉得大了多少。
TM9K的灯头和尾部粗,筒身细一些,握在手里,刚好能够卡在内收的部位,灯头填满虎口,握持稳定,本人甚至还感觉有些小。
TM9K采用兼顾了重量、强度和散热的铝合金作为筒身外壳,外层采用黑色HA III也就是军规三级硬质氧化,氧化层比较厚有反光,质感较强,外部各个边缘都做了钝化处理,触摸没有刮手感。
看着TM9K这个名字,几乎就能猜到这是个九眼手电,当然了9K的意思是9500流明的光通量。灯珠多,灯头自然要大一些,为了保护这些发光元件,奈特科尔使用了不锈钢压环,底厚顶薄,顶端聚玻璃表面约6.2mm,边缘都做了圆弧处理,不会刮手。
灯颈处造型机械感较强,从上到下一条线是整齐划一的白色印标,两层散热鳍可以提高通风散热效果,避免热量快速积累。
反面是充电口,顶部有开盖提手,内部还有胶塞刚好嵌入充电口,提高密封效果。这个角度看,散热鳍实际是三层,错落有致的造型,增加了TM9K的耐看性。
筒身中部是两道略突出的环形小方块滚花,增大握持时的摩擦力,上下各有一个抱夹卡位,抱夹可以实现双向夹持。
TM9K的抱夹本身也是双向的,抱壁很宽,达到了7mm,与筒身连接很紧,使用中除非大力才能拽脱。
一体成型筒身尾部自然无法拧开。战术主开关为正向开关,胶帽手感不错,轻触即能以记忆档位点亮手电,按下实现常亮。另一侧大面积压板为MODE开关,这就是一键强光压制的启动按钮,只要按住即能发出9500lm的强光。主灯开启后,单击这个压板作为换挡使用。
主开关突出、强光压制开关面积大,好处就是可以实现快速、准确的操作,即便带着较厚的手套,也能在第一时间瞬间触发手电,这在战术使用中非常重要。
压板一侧还有一只蓝色LED电量指示灯,只要手电开启,此灯即同时点亮,随时提示使用者内部电池电量情况。
当电量为一半时,此灯开始慢闪,快没电时,此灯快闪,即需及时充电,避免内置电池过放损坏。
是谓强光压制
TM9K采用“内18”共九颗灯珠提供照明,这是CREE XPL HD V6灯珠,正白光色温,采用九眼光面浅光杯导光,形成较为均匀的大范围照明,可以说TM9K是标准的泛光手电。
9颗灯珠排列整齐对称,安装规整,相邻灯珠轴线互成45°角,这下处女座也满足了。在内部光面灯杯的反射下,正面看呈现出9小杯黄水。
灯头采用高透光学玻璃,并且表面双面镀膜,进一步提高光线透过率,这一切都是为了强光。
奈特科尔将看家的高效的恒流电路应用于TM9K,各个常亮档位都没有频闪和啸叫,保证了经常使用眼睛不会累。9眼发光也能形成正圆的光斑,主副光斑内亮度均匀,照明覆盖面大。
小怪兽级别的手电,就要到户外使用才过瘾,按住MODE开关,高亮度、超广角的铺路效果立即展现在眼前,当时正在下雪,用强光压制了一下,甚至觉得特别刺眼。
TM9K的照射效果非常宽广,在户外空旷的地方,按住TM9KMODE压板,视觉效果真的非常棒,光线在地面呈170°角的开射,中心亮度高,向两侧发散后回逐渐变暗,左右的照明宽度,在约10米的位置,甚至超过了16mm焦距的广角范围。
TM9K一共有五个常亮挡位,前四挡通过短按MODE压板实现切换,9500lm极亮挡不在正常循环之内。这是关键时刻的撒手锏,轻易不用,一用惊人。
使用TM9K不止在铺路上,更在于大面积搜索,站在高处打开TK9K的极亮,才能更好展现高流明大泛光的效果,高灯低亮、视野开阔,黑夜一览无余。
大泛光只要有大光通量,也有一定远射能力,TM9K9500lm的光通量下,甚至在百米左右也有较高的亮度,亮度由近及远逐渐减弱,道路尽头的树林轮廓和枝干也能看得比较清楚。
无论身在何处,无论夜有多黑,只要一键,是的,只需要按住一键,白昼即来。
性能实测
照明效果毋庸置疑,性能表现还需仪器实测。打开照度计,连接电脑自动画线,TM9K光通量大,灯头距离感光元件远一点避免超出照度计量程,约60厘米,开始做测试。
TM9K一共5个常亮档位,极亮9500lm需要按住开关才能保持。对应的照度阶梯如下图所示,总体看极亮档跨度稍大,138000lux约为照度计最大值的一半,这才真正体现了强光压制的暴力输出效果。但是这样发热量很大,为了不使灯珠光衰、同时避免筒身过热无法握持,大约8秒左右亮度自动下降为高亮1900lm的水平。从后面的温度测试结果来讲,个人认为可以再适当延长降挡时间至15秒左右。
说到发热,我在做照度测试的同时,使用热电偶测温计同时测量灯头和筒身的温度,起始室温约为24.8℃左右。
由于自动降挡,所以每1分钟,我再次按住MODE开关,开启极亮,连续开启六次,直至灯体表面烫手无法按住开关,一共测温6分钟。期间由于手的接触发力,导致光线指向变化,可能会出现照度测量值的变化。从下图中可见每次开启极亮,灯头温度都会出现跃升,降档后微幅下降;筒身温度始终保持上升,说明一体筒身参与散热。第四次以后,温度较高,TM9K会再次降档为中亮照度,说明温控电路起到了作用。
室内无风,散热条件差,本人开启小风扇模拟室外环境,这样能够使TM9K保持高亮档位不降档,一直以1900lm的光通量输出。
此后,TM9K在约50分钟内保持几乎水平的照度输出,约半小时蓝色指示灯开始慢闪,电量剩余一半。
开启风扇十分钟左右,发热散热近于平衡状态,两处温度约为38℃,这个温度不会烫手。如果移开风扇,温度仍然会上升。
第二个小时内,电量即将用尽,亮度开始曲线衰减,为了避免电池损耗,约1小时40分钟照度为180lux的时候,我手动关机,此时TM9K仍有较亮的可使用照明。总的来说,TM9K在约2000lm的高亮档位,能够持续大功率输出约1个小时,需要更亮只要按住MODE开关,兼顾了高亮和续航。
电用完了就尽快充,以保证锂电池的性能。TM9K采用了TYPE-C充电口,支持QC3.0快充协议,可以更快为内置5000mAh的大容量电池补电。
充电起始,电压达到12V,这是QC快充协议的体现;电流为0.1A,这是充电电路在用小电流激活电池;充电中尾部蓝色指示灯会慢闪。
电池激活后,就能以超过18W的功率快充,支持QCTYPE-C接口真香。
3小时3分钟电池充满,才充入1904mAh。别慌,这是因为在12V下是这么多电量,要算电池真实容量得看Wh数据,实测充入22.78Wh电量,内置电池容量没有虚标。
TM9K一体筒身,防尘防水等级达到电子产品最高的IP68级别,按惯例直接开灯扔到小溪里,完全没有任何影响,取出来后各项操作也都正常,在户外全天候可以放心使用。
体验总结
小筒玩精致,大筒玩亮度。NITECORETM9K在两者之间找到了一个平衡,既轻便易携带,又能实现近万流明的一键强光压制。作为战术筒,为了散热和坚固,采用一体筒身设计无可厚非,双开关的设计,实现了快速精准启动照明,调光简单,内置5000mAh大容量电池+快充协议,保证了续航时间和充电速度。
TM9K印象最深的,还是一键带来的、明亮的、开阔的视界。何不入手一只,照亮2020之路。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
guangqu + 4 謝謝分享
发表于 2020-1-12 22:09:09 | 显示全部楼层
泛光大杀器
发表于 2020-1-17 11:22:43 | 显示全部楼层
厉害了,那么多少米?
 楼主| 发表于 2020-1-17 15:12:38 | 显示全部楼层
hero520hb 发表于 2020-1-17 11:22
厉害了,那么多少米?
一颗80多,记得要优惠价
发表于 2020-1-30 13:59:38 | 显示全部楼层
一颗 80   *   9  ,啊真是一分价钱一分货的
支持楼主  支持楼主
发表于 2020-1-30 22:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他家充电器怎么样?
发表于 2020-1-30 22:50:16 | 显示全部楼层
tslcoco 发表于 2020-1-30 22:30
他家充电器怎么样?
如果是买手电配套来的,也够用了。比较少单独买充电器
发表于 2020-2-2 08:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
行人治远光狗的利器
发表于 2020-2-11 23:59:11 | 显示全部楼层
这电筒价格让人发烧不起来。
GMT+8, 2024-5-4 01:21 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
