查看: 5947|回复: 43
[家电] 九阳电磁炉C21-SK805 疑惑与维权记。。。。
发表于 2020-1-12 20:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(本帖子仍在与苏宁易购,九阳官方客服对话中,未经本人许可不能转载到他处或传播)话说2018年7月帮岳母在网上买一个电磁炉,由于之前的使用经验,需要挑选一个品牌的大尺寸电磁线圈盘,这样炒菜时加热比较均匀,最后在苏宁易购网购了一台九阳C21-SK805。。。。。到货后新机拿给岳母使用反馈说炒菜时只有锅底中间热的(与之前用了8~9年的尚朋堂对比),没法炒菜只能烧水我也没在意,心想应该没有那么差。。。最后到一年左右坏了一次,经维修后再次坏了,最后终止维修。。。。现在已经只剩一个尸体了,连里面的电路板都没有。。。。最近拿回一拆方知内有乾坤,随开始了与苏宁易购和九阳的讨说法,维权。。。。。
打字太多了,我直接上截图,与苏宁易购和九阳客服的询问。。。。
就剩这个尸体了
线圈盘实测140mm,并非当初宣传的165或者175(由于18年购买时没有截图保留)
但苏宁易购现在的这个型号仍然宣传大线盘175mm
第一次维修19年6,7月左右听说此接头烧焦,电路板需更换,最后80元维修完成,当时我不知道这个事,也不在场,
第二次维修19年12月同样故障再次出现,维修店老板说要么加钱再修或者退30元不修,最后没有维修退钱了30元但维修店的电路板也拆回去了,
彻底变尸体了,我拿回家拆开就发现上面的线圈盘忒小也敢宣传大尺寸。。。。
我就要来较个真,见后面和苏宁易购和九阳客服的对话
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aping365 + 10
 楼主| 发表于 2020-1-12 21:27:35 | 显示全部楼层
苏宁易购现在还在继续使用中的产品宣传
九阳机器人客服给出的产品卡,链接 https://aisvc.joyoung.com/v1/info?token=e7d43987e1582cb61c314bb09e68617bea300cc4&firstproduct=C21-SK805×tamp=1578403898557
参与人数 1家元 +20 收起 理由
数据恢复 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2020-1-12 21:42:01 | 显示全部楼层
2020年1月6日开始与苏宁客服讨说法
大概于1月8日苏宁客服经理来电:他们的产品为官方正品,产品已过一年但考虑到我的购物体验同意给我补偿239元(159+80维修费)的无敌购物券到我的苏宁账户,
我询问是否为最终处理方案,答曰是,如有异议请提供九阳的官方鉴定。--->最终我拒绝了苏宁给出的补偿方案,与苏宁的对话结束
发表于 2020-1-12 22:07:51 | 显示全部楼层
faradayzq 发表于 2020-1-12 21:42
2020年1月6日开始与苏宁客服讨说法
九阳电磁炉我拆修过几个,质量还是不错的,你这个明显是冒牌货。
 楼主| 发表于 2020-1-12 22:10:01 | 显示全部楼层
开始找九阳讨说法
大家都看看吧,客服的回复都前后矛盾,刚开始说货号只代表批次号产品是一样的,后面又说不一样L1的是175mm,我的E的是165mm,
好吧165就165吧,但你测量时也不能把塑料盘包含在内啊,产品宣传妥妥的欺诈行为,140~150是非常普通线圈盘尺寸,也敢说大尺寸
发表于 2020-1-12 22:39:49 | 显示全部楼层
支持一个现在假货太多啦
发表于 2020-1-12 23:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我15年在福州沃尔玛超市买的九阳,型号sc016和你这一样,难道也是假货?
发表于 2020-1-12 23:18:12 | 显示全部楼层
九阳的东西就是垃圾,买过电压力锅,密封圈设计有缺陷,经常跑气,用了一段时间饭做不熟了,拆开一看双温控 固定螺丝松了,反正就是垃圾,再也不碰九阳了,伤不起
发表于 2020-1-12 23:24:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼子好人,就该多多曝光这些水货,赔钱了就证明苏宁心虚了,一定要讨要讨要说法,这个家用电器安全很重要的,谁保证水货不出问题啊
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:38:28 | 显示全部楼层
你这个和我差不多大小,而且妥妥地铜包铝,如果他们没有宣传什么大尺寸,你就只能认栽了
你使用怎么样?我这个听说只能烧水不能炒菜。
发表于 2020-1-13 00:05:44 | 显示全部楼层
人家九阳说的175mm直径,指的是包括周边黑塑料固定圈的外圈直径,哈哈哈。
不过他们肯退钱,楼主还是赚到了。
发表于 2020-1-13 00:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这会不会是苏宁定制款,看来苏宁不靠谱,我前几个月在苏宁买了台tcl55p6电视后悔死了
发表于 2020-1-13 03:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种小家电还是狗东靠谱一些,起码售后没这么繁琐。大件的还是到苏宁实体
发表于 2020-1-13 07:48:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你使用怎么样? ...
我这款九阳电磁炉附带煮锅和炒锅,在福州使用1年多,煮炒都可以用,回家后家里一个使用这九阳就收着没用
发表于 2020-1-13 07:54:58 | 显示全部楼层
线盘直径没错啊,肯定是连塑料骨架一起量,以前就为这个退了美的、苏泊尔的了,现在用的是3000W商用电磁炉,28cm线盘凹面,火力能超燃气炉,缺点就是1600w以下是间歇加热。
 楼主| 发表于 2020-1-13 10:15:11 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2020-1-13 07:54
线盘直径没错啊,肯定是连塑料骨架一起量,以前就为这个退了美的、苏泊尔的了,现在用的是3000W商用电磁炉 ...
我觉得这个不能这样想,不能惯着厂家和经销商,那下次给你设计个200的塑料盘,线圈还是150,那也是大线盘喽?那对于其他真正的大线圈岂不是不公平。
你产品没有宣传大尺寸那我就认栽,但这么宣传就要说到做到。
 楼主| 发表于 2020-1-13 10:22:15 | 显示全部楼层
周末把家里的另外2个电磁炉也打开看了看
闲置的美菱,邮政储蓄送的,放了几年了备用,足足170mm,铜包铝
2008年买的尚朋堂,用了有8,9年了,控制板有问题不能用了,180mm妥妥的纯铜密绕线盘
 楼主| 发表于 2020-1-13 10:25:11 | 显示全部楼层
良心厂家和卖家的宣传就应该是这样子的吧
发表于 2020-1-13 10:50:20 | 显示全部楼层
恭喜楼主维权成功。
顺便展示下2005买的美的自己的高档电磁炉的超大铜线盘。
 楼主| 发表于 2020-1-13 11:55:30 | 显示全部楼层
数据恢复 发表于 2020-1-13 10:50
恭喜楼主维权成功。
这个土豪货应该有5百多吧
GMT+8, 2025-9-26 11:00 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
