查看: 3215|回复: 18
[其他] 把一个385电机拆坏了,不会装后轴。
发表于 2020-1-13 13:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机是碳刷的,掉了,位置很小,装不上,还有个轴的卡子,也不知道怎么装,所以,买的小电机还是不要自己拆。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2020-1-13 13:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小时候玩四驱车拆过,先把卡子放好位置,先组装底壳把电刷放在转子的转换器上,然后再套上外壳
发表于 2020-1-13 13:35:12 | 显示全部楼层
看到后盖上的三角口了吗,拿镊子卡住碳刷簧片张开放入后 松开镊子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-13 13:53:26 | 显示全部楼层
你这个是有一个碳刷掉下来了
 楼主| 发表于 2020-1-13 14:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修他意义不大。5个绕组。
2.3的轴!!!!
R385高速吹风机马达,强磁高速船模电机
电机型号:3:代表----外径
              8代表----长度
              5代表----转子绕组(如380应该是3组转子绕组的,绕组多应该扭力和速度大些)
电机直径:27.5MM
机身总长:57MM=3.5MM(底部)+38MM(机身长度)+2.5MM+13MM(轴长)
轴径:2.3MM
电压:12VDC
转速:7000RPM 左右
发表于 2020-1-13 15:12:40 | 显示全部楼层
先卡入碳刷,再用牙签等把电刷挑开,压入轴套和卡簧片,然后弄回电刷装入转子和电机壳。
 楼主| 发表于 2020-1-13 15:16:39 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-1-13 15:12
先卡入碳刷,再用牙签等把电刷挑开,压入轴套和卡簧片,然后弄回电刷装入转子和电机壳。 ...
谢谢。估计要两个镊子。还要把电机夹住干:biggrin:
发表于 2020-1-13 16:21:40 | 显示全部楼层
三楼应该是正解。以前不知道这个方法,先用细线绳把碳刷向两侧拉开,安装好以后再拽出线绳。
发表于 2020-1-13 17:04:06 | 显示全部楼层
前两天刚修好了一个汽车气泵的550电机,与这个差不多,但比这个结构简单点。那个圆形弹片是卡住黄铜轴套的(我以前修过的另一个电机上有),可能是高温后从塑料端盖上松脱了。碳刷掉出来之后再放回去有可能卡不住,需要先用尖嘴钳把卡槽夹紧一点。
发表于 2020-1-13 17:47:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目测不是385应该是365电机。
发表于 2020-1-13 18:40:25 | 显示全部楼层
一个镊子能装好了吧!:shocked:还需要两个?
发表于 2020-1-13 19:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是修理工,没拆修过小电机?那卡簧是含油轴承因定簧,先装上卡紧,不紧电机扫镗,碳刷我个小镊子,撑开碳刷,将后盖装上,注意定位槽,别装错。
 楼主| 发表于 2020-1-13 20:29:39 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2020-1-13 19:42
都是修理工,没拆修过小电机?那卡簧是含油轴承因定簧,先装上卡紧,不紧电机扫镗,碳刷我个小镊子,撑开碳 ...
厉害,那个小卡子不知道以前是怎么上去的?怎么又掉了?后轴是个半球型的。不知道怎么装的,能不乱跑。
发表于 2020-1-13 21:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
才几个件,比划装上。没难度。
防转子一下被磁吸入,先顶住另一轴端。
发表于 2020-1-13 21:50:37 | 显示全部楼层
这种电机都装不回,出去不要说是数码之家的。。。。。。。。。。:titter::titter::titter:
发表于 2020-1-14 19:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-1-13 20:29
厉害,那个小卡子不知道以前是怎么上去的?怎么又掉了?后轴是个半球型的。不知道怎么装的,能不乱跑。 ...
里边的那个园的,叫含油轴承,那个带花牙的是卡簧,压紧轴承,卡在外圈上,。
 楼主| 发表于 2020-1-19 12:48:53 | 显示全部楼层
装碳刷,飞了,不见了。不搞了:loveliness:
发表于 2024-2-5 22:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说说怎么拆开的吧
 楼主| 发表于 2024-4-9 17:30:06 | 显示全部楼层
这个线圈比较粗,电阻小,功率大
GMT+8, 2025-5-7 12:09 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
