查看: 7421|回复: 55
[工仪] 失败的拆修,胜利VC890C+的拆修,骗M币的
发表于 2020-1-14 02:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我来了,我又来了,我又来骗M币了
LONG LONG AGO买的一个万用表,胜利VC890C+
今天要测量一个电容,在换表笔插口时发现红表笔怎么也插不进去了
还想是不是力气用的小了,加力还是插不进去
反过表笔插头看,发现。。。我不会说了,不知道该怎么说
想用胶粘一下,拆开后发现自已没有那个手艺,只好做罢
拆都拆了,顺带把拨盘清洁了一下又刷上神油
上图吧
完了,没那个修理的手艺
以后 用的时候小心一点就好了
明人不说暗话,我就是来骗M币的,请你们用M币狠狠砸我吧,我不怕疼
祝大家身体健康,家庭和美,事业顺利
参与人数 8家元 +104 收起 理由
xiaoqi233 + 8
wjhwpp + 20
qrut + 10
8139 + 20 原創內容
zhuqing-1920 + 14
农村小伙 + 10 謝謝分享
散淡 + 12 謝謝分享
hongo + 10 優秀文章
发表于 2020-1-14 02:14:37 | 显示全部楼层
竟然有那么新的老款vc890
发表于 2020-1-14 08:05:42 | 显示全部楼层
1.骗来骗去,你M没见多
2.你被限制额度了,想骗也骗不成了:titter:
发表于 2020-1-14 08:12:33 | 显示全部楼层
下一步万用表里的接线柱脱焊:lol:
发表于 2020-1-14 08:18:13 | 显示全部楼层
那黄色绿色的应该是压敏热敏之类的保护零件
胜利表也就一般能用的级别,你这算老款了,新的用单片机
发表于 2020-1-14 08:27:00 | 显示全部楼层
都怪胶壳材料不好,(回收/水口料加多了), 100%纯料的话,没那么容易断。
发表于 2020-1-14 08:48:49 | 显示全部楼层
可调是103和102,就是10k和1k可调电阻,老爸用这个表的电子档接220上,电子档全挂,上个月才更换2个9013修复。
发表于 2020-1-14 09:03:47 | 显示全部楼层
和楼主的同款,2013年买的,好象是79元马云地摊货。
没拆过。
感谢楼主拆后,一睹真容。
前天换了200mA的保险,
测电容后测高电压,忘记换回表笔,笔头直接出现火花。
再测电容没反应,其它正常。
还以为表坏了,还好只是烧了保险。
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:23:12 | 显示全部楼层
是呢,又不圆又不亮,看着真的很不爽
又大又圆又亮的多好看
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:23:50 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2020-1-14 02:14
竟然有那么新的老款vc890
一直在盒子里面放着,用的也不多,用完了就又放回盒子了
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:24:49 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-1-14 08:05
1.骗来骗去,你M没见多
2.你被限制额度了,想骗也骗不成了
见多呀,换完神器之后还有几十,现在都快一千了
限制额度是什么意思啊
有没有什么窍门?老大指点
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:25:47 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2020-1-14 08:12
下一步万用表里的接线柱脱焊
:sad:那我怎么办啊,在这里面的,只有横断面可以粘,可是502,401的也没那么好的强度
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:26:40 | 显示全部楼层
胜利表也就一般能用的级别,你这算老款了,新的用单片机 ...
看有朋友拆解的里面应该是新款,没有这么多小疙瘩小豆豆,也没有可调电位器
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:27:29 | 显示全部楼层
等待落叶的秋 发表于 2020-1-14 08:27
都怪胶壳材料不好,(回收/水口料加多了), 100%纯料的话,没那么容易断。 ...
时间太久了老化了吧,反正都一直是自已使用并且也用的不多,断了确实不爽
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:32:18 | 显示全部楼层
williamgarci 发表于 2020-1-14 08:48
可调是103和102,就是10k和1k可调电阻,老爸用这个表的电子档接220上,电子档全挂,上个月才更换2个9013修 ...
左上那个不是301吗?倒过来不能念啊
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:36:36 | 显示全部楼层
没拆过。
感谢楼主拆后,一睹真容。
我这是在北京西北四环那个什么新技术大厦那里买的,不是九十多就是一百出头
发表于 2020-1-14 11:11:39 | 显示全部楼层
楼主的收纳方法不错,我原来的就是那种表笔挂背后的那种,以后改变下。
 楼主| 发表于 2020-1-14 11:21:09 | 显示全部楼层
是呢,挂后面也没发现怎么方便,一个皮套我觉得挺好
当然了,这也看个人的使用习惯了
发表于 2020-1-14 11:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款数字表,我前年做活动40多买的,可能清库存,毕竟胜利这型号卖了这么多年
GMT+8, 2025-5-10 00:31 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
