查看: 3088|回复: 23
[照明] 四十七元买一送一的透镜吸顶灯替换板
发表于 2020-1-14 16:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里吸顶灯瓦数有点低,老婆总说灯亮度不够,然后我在某宝买了某品牌的36瓦透镜吸顶灯板,依旧到手先拆为敬。
从这个地方看了后有啥感想?
揭开神秘的面纱
这变压器牛皮吧
对于电子产品本人只能说是小白,只是个人爱好,并非主业,还请论坛大神给小弟讲解下这种电路是阻容降压吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2020-1-14 16:56:51 | 显示全部楼层
我觉得是,一个电阻一个电容,就阻容。:lol::lol:
发表于 2020-1-14 16:59:49 | 显示全部楼层
明显不是阻容,应该是恒流电路,但好像省了 输出电容,不知道会不会有频闪。。还有灯板会不会太热???:sweat:
发表于 2020-1-14 17:03:16 | 显示全部楼层
这种透镜灯的亮度相当不错,前阵子刚用这种灯替换了厨房和厕所的LED吸顶灯
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:16:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2020-1-14 16:56
我觉得是,一个电阻一个电容,就阻容。
我也认为是阻容,但是看着总感觉不对
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2020-1-14 16:59
明显不是阻容,应该是恒流电路,但好像省了 输出电容,不知道会不会有频闪。。还有灯板会不会太热???:sw ...
手机拍不出来频闪,亮度还不错,基板是铝的,散热应该没有问题!
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个变压器外观的东西是叫电感呢还是变压器呢
发表于 2020-1-14 17:20:15 | 显示全部楼层
电感降压电路,好像就是少了个电容。
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2020-1-14 17:20
电感降压电路,好像就是少了个电容。
和阻容降压有区别吗
发表于 2020-1-14 18:03:54 | 显示全部楼层
那个变压器是怎么回事,那么销魂的姿势。。。:funk:
发表于 2020-1-14 18:13:03 | 显示全部楼层
OCP8195X 是一款非隔离降压型 LED 恒流驱动器,适用于 85VAC-265VAC 全范围输入电压应
用。OCP8195C/D/E/FOCP8195COCP8195D OCP8195E OCP8195F OCP8195ESAD非隔离准谐振降压 LED 恒流驱动器 芯片采用恒定峰值关断、电感电流临界开启的工作模式。
OCP8195X 内部集成高压 JFET 启动及供电电路,加速系统启动并减少外部元器件,包括省去 Vcc电容。
OCP8195X 集成多种保护机制。芯片集成专利的功率管过载保护功能,过温降电流功能,小夜灯,
使能控制兼 PWM 调光及短路保护功能。系统短路时,芯片以 2K 频率工作。
芯片可以工作在常通状态,在量产中方便对MOS 功率能力的管控。再配以过载保护功能,可以有效防止由于功率器件差异导致的炸机问题。
该芯片采用 DIP-7L/SOP7L 封装,工作温度范围从-40°C 到 85°C。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邢宝伟 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-1-14 18:17:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用。OCP8195C/D/E/FO ...
学习了,所以这种电路属于哪种降压方式?寿命如何?
 楼主| 发表于 2020-1-14 18:18:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
它就俩腿,长的跟变压器似的,但我认为它是个电感
发表于 2020-1-14 19:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个没有论坛商家的好啊
发表于 2020-1-14 21:13:36 | 显示全部楼层
都是电感,只是外形不同。变压器一般把强弱电分开,避免弱电部分触电,也有转成110V等自偶工频变压器,没有铁芯的无线充电手机等。买个LCR测试仪,可以测量下楼主的电感量,重绕线圈尽量满一些,电感量尽量跟原来一样。
发表于 2020-1-15 08:07:18 | 显示全部楼层
OCP8195X 就是一款非隔离降压型 LED 恒流驱动器电路。
 楼主| 发表于 2020-1-15 08:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多谢指教,受益良多。
发表于 2020-1-15 20:09:32 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2020-1-14 19:53
这个没有论坛商家的好啊
论坛商家能给个地址吗?
发表于 2020-1-16 00:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉买贵了
发表于 2020-1-16 03:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我专门在论坛里面找了一家,松下灯板和驱动自己组的灯板,我觉得不错
GMT+8, 2025-5-9 08:26 , Processed in 0.452400 second(s), 15 queries , Redis On.
