查看: 5616|回复: 10
[家电] 08年的奔腾电磁炉拆机看做工
发表于 2020-1-14 22:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
姥姥家有个用了十二年的奔腾电磁炉,现在退役了,有机会拿到手拆一拆,欣赏一下内部的做工用料,顺便抓抓小强。
电磁炉还是那种比较老式的外观,不像现在都是一体化触控面板:
电磁炉背面,贴有各种标签,还有个中国免检标志:
铭牌参数特写:
拆开机箱外壳,露出内部器件:
控制板对比早期产品较小,用料有了一定的缩水。新世纪初那时候的爱庭电磁炉做工用料都非常优秀,可惜后来厂家倒闭了。经济发展模式就是这样,没办法:
线圈好像还没有绕满,不过材料应该是铜制的,还行吧:
AC输入处采用接插件连接:
18V的散热风扇,上面全是油污:
取下的控制板反面:
取下的控制板正面,做工还凑合:
控制芯片还是三星的:
炉盘反面还有温度探头引线,探头外形很像齐纳管:
拆去炉盘后看到了主板,用料还算可以的,电感线圈绕线饱满,电容都没有缩水,由于采用了大量的贴片器件,所以插件较少:
电源部分特写,输入端电容是275V2U的,还有个铁芯小变压器,实际上是个电流互感器:
振荡电路部分,一个1200V0.3U高压电容并联在线圈端,还有个275V5U的滤波电容,想起小时候拿这个电容充电然后短路放电去吓唬女生的经历:
铝散热器面积还是比较大的:
板子的低压部分,实际上就是一个生成PWM信号的电路,和开关电源原理相似,只不过功率大:
板子反面过大电流的线路都有搪锡锡道,低压部分有大量的贴片元件,集成度比较高:
IGBT大功率管,型号是H20B1202:
整流桥,型号是T20XB60:
IGBT还有测温探头,管子温度高时会触发保护电路自动关机:
拆下的控制板可以用5V电源点亮,可以另作他用(如灯光控制和定时功能):
拆机完成!谢谢阅帖!
参与人数 9家元 +170 收起 理由
qrut + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20
小李飞拆修 + 18 謝謝分享
hongo + 14 原創內容
aping365 + 18
miqi328 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2020-1-15 07:29:55 | 显示全部楼层
想想,家里07年 买的美的电磁炉还在,是有吃火锅时候用用
发表于 2020-1-15 09:10:03 | 显示全部楼层
跟我的一模一样,我的因为壳子老化拆了
发表于 2020-1-15 09:17:14 | 显示全部楼层
那个线盘是不是进水了。
十几年前的货,
感觉那个线盘做得太马虎了点。
发表于 2020-1-15 10:48:34 | 显示全部楼层
我现在使用的是一样的这台,之前是不检锅,断断续续修了一年:lol:才知道是有个反馈电阻坏了,换一个之后又用3年,还在服役中
 楼主| 发表于 2020-1-15 14:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家有个06年的电磁炉,17年的时候烧水爆炸把老妈吓坏了,拆开一看里面搪锡的线路全部炸飞。这个电磁炉曾经修过一次,当时维修人员图省事直接短路了保险管导致电磁炉爆炸。详情见帖:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2138353
发表于 2020-1-15 14:51:28 | 显示全部楼层
同款电磁炉。。。。  上个月卖废品站了2元。。。。
发表于 2020-1-15 15:17:58 | 显示全部楼层
电磁炉还是这种老旧的按键款好用,买过触摸的,没2年就潮湿触控不灵了
发表于 2020-1-15 23:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
09年买的美的还在服役中。。。
发表于 2020-1-16 04:53:01 | 显示全部楼层
还是老式的扎实,最近帮丈母娘修的老式的富士宝电磁炉做工很好,芯片都是进口的
发表于 2020-7-5 15:49:16 | 显示全部楼层
同款电磁炉。。。。  上个月卖废品站了2元。。。:lol::titter:
GMT+8, 2025-8-7 19:05 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
