查看: 7113|回复: 21
[电脑] 罗技(Logitech)鼠标MX518微动开关的处理
发表于 2020-1-15 22:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只罗技(Logitech)MX518鼠标,用得比较脏,且左键渐渐回弹无力。拆洗,修理。
螺钉并未在脚垫下,而是在标贴下面,想拧下螺钉,必须破坏标贴,令人很不爽。
拆下三个螺钉,打开鼠标。上下两部分通过一条带接插件的6p线束连接。能看到上壳内前进后退键的微动用的国产欧姆龙D2FC-F-7N。
拔掉6p插头,剩下底壳内的部件。各分部连接基本都用了接插件,很少焊接,方便拆装,这点较好。
光栅滚轮组件。从这个角度可见左键微动为国产欧姆龙D2FC-F-7N(10M),这三个微动是同型号的。板上的那只扁微动对应的是“+”键,应该是普通微动开关。
拆掉压在光电传感器上面的那个塑制构件,即可将全部内容移出底壳。
这是滚轮(光栅)组件。润滑脂上粘了不少脏物。滚轮的手感靠那个“L”型弹簧决定。
上壳内的全部构件。多个注塑零件,显得比较凌乱复杂。国产鼠标相对来说一般就简洁得多。
拧下两颗螺钉,拆下侧键组件。
组件另一面,两个与主板上那个一样的扁微动。为了在最恰当的位置安装这四个开关(所谓人体工学)用了一个注塑骨架,两块电路板,两条线束。
上壳里面还有构件,将螺钉全部拆下。
拆出侧键按钮,滚轮面板。
再拆下左右按键。
还有三个一组的功能键按钮。可见各缝隙里的脏物。最主要的是主体表面涂覆的那层类肌肤涂料,已经发粘脱落。所有能拆开的都拆成单一零件。
除电路板开关以外的部件全部入水浸泡清洗。刷子洗衣粉稍用力,将上壳外部涂层全部刷掉,露出注塑基底,只是稍有些油亮,并不难看。
等待晾干过程中,先处理左键微动。手术刀尖插入开关两端外撬,脱开卡扣即可将微动开壳。
卸下触片,将弯曲的那部分稍稍压直一点(加大弹力),糙纸擦拭触点至发亮。尽可能不要用砂纸。
开关基座上的触点也用纸擦拭至发亮。
然后把触片装回,先将触点那端插到限位卡下面,再将弯曲的弹性部分用镊子尖压到位,镊子尖挑非触点端挂到尾钩上即可。
注意一定不可用力过猛,避免让触片出现非弹性变形。安装到位后用扁平工具试一下手感,没问题后盖上外壳即可。
再看看主板。CY7C63743-PXC是高速USB主控芯片,传感器为安捷伦的A3080E。
搞不大懂的是那个LED发光管的安装方式,要么就是那个光学组件角度设计的有问题,才造成LED需要单独做块线路板和排线以如此角度安装。
但即使角度设计有问题也完全可以LED直接焊接在主板上来实现这个角度的安装,没有理由搞这么复杂。返回去看,主板与按键板分开的设计理由也不是很充分。
主板背面,与传感器配套的光学组件。元件不多,比较简洁了。
水洗件全部晾干,重新组装。盖上上盖前插电脑上试一下,所有功能全部正常,没出新问题。
一只老鼠标获得新生。
参与人数 7家元 +121 收起 理由
wmshizheng + 20
扬扬fe + 20 一样不愿意换微动,但拆注意影响弹片。.
锰子 + 20 謝謝分享
hotshot + 1 謝謝分享
szmt + 20 認真發帖
农村小伙 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-1-15 23:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唉,直接换掉微动呀,你这样过不了多久又要拆开
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2020-1-16 00:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
07年买的,现在还在服役,换过滚轮,磨得一点都没有了,换了和新的一样,mx518的复刻版就重来没断货过,儿子,孙子,重孙子都有了,还有更经典的吗,e3也比不过吧
发表于 2020-1-16 04:34:20 | 显示全部楼层
很喜欢这个手型的鼠标,从mx518,g400,g400s
发表于 2020-1-16 08:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一代名机,现在有复刻版了
发表于 2020-1-16 08:29:16 | 显示全部楼层
可以找旧鼠标的微动换一个。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
发表于 2020-1-16 11:08:46 | 显示全部楼层
和G1一样一代名鼠
发表于 2020-1-16 11:35:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实我喜欢螺丝在标签下面,在脚垫下面的话扣几次脚垫就变形,二者胶的粘性也不怎么样了
发表于 2020-1-16 13:04:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回弹无力是疲劳了。这样弄回血少。可以考虑下在最弯处镀层锡。
这上壳有殒石坑么?
这大小很合手。以前还有双飞燕3接键的,合手。
那种胶久了就粘手,失败的设计。貌似没清干净。
发表于 2020-1-16 14:01:45 | 显示全部楼层
:lol:现在用的就是这个型号,感觉还可以,只是有时候会突然上下抖动,不知道怎么回事,过一段时间又不会
发表于 2020-1-16 14:08:25 | 显示全部楼层
我家里一个也是微动坏了
发表于 2020-1-16 15:46:39 | 显示全部楼层
新出的复刻版没有陨石坑了,不够经典,但是最低价格才150左右,而且精度好像更高了。
发表于 2020-1-16 16:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实比较复杂的板子,没分了,点个赞
发表于 2020-1-16 20:23:50 | 显示全部楼层
我现在也在用518,前两年从网上收了几十个剪线,遇到微动失灵的也是这么打开修复,不过经常遇到修复过后按键声音发闷的情况,现在不拆微动外壳了,直接在外壳上喷WD40,也管用,对手感影响小
发表于 2020-1-16 20:32:59 | 显示全部楼层
用的大脚板,还收藏了一个小脚版的和一个MX510
这个鼠标真是满满的回忆呀
发表于 2020-1-31 10:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一样不喜欢换弹片,但要注意,拆下弹片会影响触感。
发表于 2020-1-31 15:26:00 | 显示全部楼层
这种鼠标维修不少了。  拆开了一次,就把微动全换成新的, 线换成新的就行。 有能用很多年。质量不错的。
发表于 2020-1-31 22:39:31 | 显示全部楼层
按照我的做法,我一般会把中键的微动跟左键换一下,因为我不用中键
发表于 2020-2-1 00:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼上13包邮,这段时间过去了撸一个回来
发表于 2020-2-1 16:38:21 | 显示全部楼层
无线鼠标接收头没了,能不能改成有线的?
GMT+8, 2025-8-16 08:00 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
