查看: 61119|回复: 59
[存储] 移动硬盘盒 芯片大比拼(TYPE-C)最新芯片的不完全评测
发表于 2020-1-16 08:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收集了几块固态,主机上装不下了,就想搞几个盒子装起来做移动硬盘。
收集的盒子全部是TYPE-C接口的,毕竟这是趋势,1个USB3.0(5Gb): 老的盒子-----某迅JMS576芯片的(蓝色PCB的老芯片,就没拍了),3个USB3.1 gen2(10Gb):Orico透明盒子 VL716芯片, 佳翼Q5CW JMS580芯片,绿联CM300  ASM235CM芯片(芯片封在盒子里,没拍到照片),还有一个RTL9210的全铝盒子(说是三星的,但没标,直插磁吸的那款),芯片没用
硬盘有NVME的C2000Pro 2T 和 760P 2T(系统盘), 更多的是SATA的:PM863a 3.84t,  SM863 1.92t (MLC),5200MAX 1.92t,850evo 2t(主机内)
本人电脑是NUC8i7, 性能一般般,测试仅供娱乐。
硬盘内置的跑分如下:
760P 2t
C2000Pro 2t
850evo
硬盘盒测试楼下更新:lol:
参与人数 3家元 +46 收起 理由
hydize + 20 認真發帖!我前些日子2246en开卡失败,看了.
hongo + 6 原創內容
mxlkf + 20
 楼主| 发表于 2020-1-16 08:43:29 | 显示全部楼层
继续更新硬盘盒的测试成绩,仅供娱乐:lol:首先是JMS家的:
第一组:JMS576 (良心盒子,成绩一般,贵在便宜耐操)+ PM863a (前2张) / 5200max 第三张
第二组:JMS580 (也许是佳翼这盒子有问题,测几次也没超过老版的JMS576,成绩——垫底水平) + PM863a (前2张)/ 5200MAX 第三张
 楼主| 发表于 2020-1-16 08:53:42 | 显示全部楼层
接下来是VL716的:
个人感觉VL716一般般,略好于JMS家的两个,图片顺序是 PM863a 2张,5200MAX 两张,SM863两张
 楼主| 发表于 2020-1-16 09:01:00 | 显示全部楼层
下一组ASM235CM
个人最喜欢的一个,性能上全面超越以上JMS和VL系列
图片顺序: PM863a 2张, 5200MAX 2张,SM863 2张
发表于 2020-1-16 09:09:35 | 显示全部楼层
不错,期待后续
 楼主| 发表于 2020-1-16 09:09:45 | 显示全部楼层
最后是RTL9210的 前面的测试已经让我对JMS失去信心,所以只搞了个RTL的,实测性能够用,胜在发热低,稳定。连续挂机下载10几小时,也仅是温热。但持续复制写入几百G的大文件还是会发烫的,读取温度会好很多。
发表于 2020-1-16 09:13:10 | 显示全部楼层
别的不说,4K性能下降厉害啊
 楼主| 发表于 2020-1-16 09:16:04 | 显示全部楼层
被吞了2楼,下面补上:
ASM235CM的测试,个人最喜欢的一个芯片,性能明显强于JMS和VL家族的。
图片顺序:PM863两张,5200MAX两张,SM863两张
参与人数 1家元 +20 收起 理由
c106czs + 20 感谢分享
发表于 2020-1-16 09:22:03 | 显示全部楼层
我一般都选佳翼或者绿联.然后再从中选下主控芯片类型以及接口,外观
 楼主| 发表于 2020-1-16 09:31:19 | 显示全部楼层
kxef 发表于 2020-1-16 09:13
别的不说,4K性能下降厉害啊
主机没位置,否则肯定机内优先,不过移动存储也够用了,以后NVME大容量普及了,就开始上雷电或USB4了
 楼主| 发表于 2020-1-16 09:33:50 | 显示全部楼层
我还是第一次买绿联的盒子,主要ASM235CM主控的找不到几个,结果还不错
发表于 2020-1-16 09:48:13 | 显示全部楼层
不错的评测,支持楼主
发表于 2020-1-16 09:51:57 | 显示全部楼层
还是翻车厂的盒子做工最好啦
发表于 2020-1-16 10:01:32 | 显示全部楼层
我买了个西数的TYPE-C接口2T硬盘! 为啥只有120M的读写速度? 电脑是USB3.0接口! 难道是机械硬盘有瓶颈?
 楼主| 发表于 2020-1-16 10:11:21 | 显示全部楼层
subinbin7336 发表于 2020-1-16 10:01
我买了个西数的TYPE-C接口2T硬盘! 为啥只有120M的读写速度? 电脑是USB3.0接口! 难道是机械硬盘有瓶颈? ...
普通2.5机械盘上限了吧,最新的3.5超大容量的见过200多的
发表于 2020-1-16 10:22:56 | 显示全部楼层
哪儿可以买到便宜的硬盘盒?
求私下PM个链接
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-1-16 10:25:29 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2020-1-16 10:22
哪儿可以买到便宜的硬盘盒?
求私下PM个链接
以前淘宝,现在闲鱼,不过过年快递基本停运了。。
发表于 2020-1-16 11:08:34 | 显示全部楼层
做工非寻第一,这玩意确实良心
发表于 2020-1-16 15:41:59 | 显示全部楼层
顺便把PD的20伏快充也标配上,芯片中集成降压电路,分出多组电压,可以带动两三个3点5寸机械硬盘。
 楼主| 发表于 2020-1-16 15:54:47 | 显示全部楼层
钟情USB3.1 gen2 是因为供电900ma明显好于USB3.0的500ma,而且带充电的USB口、type-c口的电流更高,可以达到3A,会减少很多掉盘现象,尤其是服务器硬盘,普遍标注电流比较大,峰值功率更高些。
从各类评测也可以看出,对于较大峰值功率的硬盘,AsMedia家的主控相对还是最稳的。
GMT+8, 2025-7-25 19:13 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
