查看: 3066|回复: 31
[办公] 拆一个新国标看着很牛皮的插排,看一看我翻车了吗
发表于 2020-1-18 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见这插排就买了,主要看做工怎么样,图片有点多...
这焊点太差了不知道是不是学徒焊的,到处锡珠,还是处理一下吧
在本地电子配件商店买了一把35w的电烙铁,很久了,以前那把坏了,用着烙铁头容易氧化在原来基础上改进一下
拆掉电源线,线质量还算可以,比以前那把电源线强
有x电容怎么能少了共模电感,你们说的没错就是滤波的作用,到底有没有用我也不知道,延长烙铁芯寿命还是能减少对电子元件伤害让懂得坛友解释吧
电烙铁开关闭合拆下三根线,然后断开开关接通二极管进入所谓低温模式
顺便清理一下锡珠等杂物,再次闭合电烙铁开关进入高温焊接模式,没清理上面渣渣焊锡直接上点焊锡开始焊接,该展示一下我的技术了,高温模式下一点焊点就化不错
指示灯容易坏的问题还是搞一下,拆开套管量下电阻0.680M,难道是高亮雾面发光二极管?其他插排也就一两百k,看来用不着串二极管了,也用不着加大电阻
一般插排电阻发热导致套管发黑碳化电阻降低烧毁发光二极管,还是把电阻悬空有利于散热,这种大小的电阻作指示灯至少200k以上才安全,发光二极管不串二极管不会坏的原因可能是红色发光二极管特性
清理下来的锡渣暗的就是插排自带的
插排看着感觉很差,地线也有,铜条也有
本贴到此结束,说说你们的意见,感谢大家观看!
参与人数 4家元 +45 收起 理由
农村小伙 + 10 謝謝分享
扬扬fe + 20 子弹头,老牌子,怎么就干不过母牛.
10655188 + 5
邢宝伟 + 10
发表于 2020-1-18 12:00:30 | 显示全部楼层
库存多久,铜条都生绿锈了......
发表于 2020-1-18 12:03:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像是山货,翻车了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 12:05:20 | 显示全部楼层
不算翻车吧?这最多是买了个奔驰壳儿的三蹦子,修修还能骑
发表于 2020-1-18 12:20:37 | 显示全部楼层
  子弹头  就这样  用料还可以 ,走线猪头  ……
发表于 2020-1-18 14:01:19 | 显示全部楼层
儿时的子弹头啊。现在成这样了。时代变了。产品也变了。有这个手艺怎么也换个好点的烙铁啊。高频烙铁需要你的支援啊。
发表于 2020-1-18 14:02:04 | 显示全部楼层
一个烙铁没必要加什么电容电感,它就是一个阻性负载,既不会对外产生干扰,外面的干扰对它也没什么影响,你这么做纯粹是浪费资源啊
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
发表于 2020-1-18 14:07:04 | 显示全部楼层
烙铁加滤波就是降低一点效率,其他毛用么有;不如直接加一根地线来的有效。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 16:45:59 | 显示全部楼层
不错不错买插线板还送锡珠
发表于 2020-1-18 16:50:24 | 显示全部楼层
这厂家的组装车间怕是在水房里面吧,环境太恶劣了,铜条都生绿绣,那个插头会不会是铝制的:lol:
发表于 2020-1-18 16:58:51 | 显示全部楼层
已经拆开了,应该看看黑色插座盒里面的弹片是铝的还是铜的……
发表于 2020-1-18 17:09:49 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2020-1-18 12:03
像是山货,翻车了
明明是正品,母牛也是一样做工。
发表于 2020-1-18 17:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
子弹头,老牌子印象不错,怎么就干不过母牛呢。。
发表于 2020-1-18 17:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烙铁玩的这复杂,发热心先坏吧。。
发表于 2020-1-18 17:39:52 | 显示全部楼层
子弹头使用异形螺丝,还是换掉为好。
发表于 2020-1-18 19:26:21 | 显示全部楼层
比公牛便宜是有原因的
发表于 2020-1-18 19:50:55 | 显示全部楼层
现在不是铝线就不错了
发表于 2020-1-18 20:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
子弹头,牌子响亮
GMT+8, 2025-5-10 00:41 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
