查看: 5467|回复: 30
[电源] 拆个汽车应急启动电源
发表于 2020-1-18 13:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体店买的,一年多了,能打着车。电池不行了,带安全带割刀,带手电,带破窗锤,带红蓝交替闪光。三节电池串联,有节怀孕了。拆
参与人数 5家元 +38 收起 理由
超级女生 + 8 歡迎探討
xuyaz + 10 软包易怀上,带着电路存放久了更容易鼓包.
snowrose2000 + 10
aacyxjz + 6
hongo + 4 原創內容
发表于 2020-1-18 14:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该留着搞点焊机的
发表于 2020-1-18 14:40:49 | 显示全部楼层
这种东西设计理念是只要用得着一次就值了,所以基本使用后都要鼓包,是以牺牲寿命换取大电流的。
 楼主| 发表于 2020-1-18 14:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-1-18 14:27
应该留着搞点焊机的
怀孕了,没法用了
发表于 2020-1-18 19:22:56 | 显示全部楼层
似乎没有用18650的应急电源
发表于 2020-1-18 21:20:36 | 显示全部楼层
zsybq 发表于 2020-1-18 14:40
这种东西设计理念是只要用得着一次就值了,所以基本使用后都要鼓包,是以牺牲寿命换取大电流的。 ...
原来跟无刷航模套件上的原装电池有一拼,好像几十次循环容量下降得不到一半,容易变鼓等。
 楼主| 发表于 2020-1-19 07:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果还想用去掉电池后的手电,闪灯等功能,该怎么接线?
发表于 2020-1-20 12:55:13 | 显示全部楼层
这电池放电倍率高,过冲鼓包了?
发表于 2020-1-20 15:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝有电池,再买一块电池,满血复活
 楼主| 发表于 2020-1-20 18:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msvcp60 发表于 2020-1-20 12:55
这电池放电倍率高,过冲鼓包了?
不知道,用的少
发表于 2020-1-20 20:21:19 | 显示全部楼层
我几年前买的卷绕应急电源,去年应急启动了一次就挂了,表现为:电压正常,一带负载立马没电
 楼主| 发表于 2020-2-22 07:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msvcp60 发表于 2020-1-20 20:21
我几年前买的卷绕应急电源,去年应急启动了一次就挂了,表现为:电压正常,一带负载立马没电 ...
估计电池大电流放电,鼓包了
发表于 2020-2-22 09:28:40 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2020-1-18 19:22
似乎没有用18650的应急电源
可以自制,就是动力电多并几节,就是价格贵
发表于 2020-2-22 09:43:01 | 显示全部楼层
似乎没有用18650的应急电源
启动电机锁死转矩电流太大,18650动力体积就上去了。钢壳个体数量和体积都导致接受度降低。
发表于 2020-2-22 09:44:02 | 显示全部楼层
这电池放电倍率高,过冲鼓包了?
不用过充,充满放在那里就好了,很容易鼓起来的。
发表于 2020-2-22 09:46:33 | 显示全部楼层
里面的电极面膜破了,卷绕你就把他内部想成纸卷,极膜两片中间夹着绝缘,就像手纸一样卷起来,极膜的面积全靠长度来换,如果根部断了,那么极膜面积缩短,自然带载下降。
你这个问题应该是输出桩的下边断了。
发表于 2020-2-22 09:49:35 | 显示全部楼层
hzgdwmsj 发表于 2020-2-22 07:18
估计电池大电流放电,鼓包了
卷绕不会鼓包的,它的本质是铅酸,铅酸鼓包是极板活性物质硫化增厚,卷绕设计时候就把极膜做薄做长避免这问题。
他说那个表现,应该是极桩的根部与内部的电池卷连接龙骨断了。
发表于 2020-2-22 11:20:46 | 显示全部楼层
这种设计不合理。3个电池串联最高只能承受13v反充电压。
汽车启动后最少有14v电压高的去到16v,用几次就搞坏了。
 楼主| 发表于 2020-2-22 12:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1500mah的18650动力电池,10C放电能力,得30节,20C放电能力,得15节
发表于 2020-2-22 14:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强拆啊:lol:要不得
GMT+8, 2025-5-6 11:50 , Processed in 0.405600 second(s), 14 queries , Redis On.
