查看: 5497|回复: 21
[外设] DELL P2417H显示器故障求懂行的朋友给分析有没有维修的必要
发表于 2020-1-19 01:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现场如图,是在用着用着的过程中出现的此现象,通过VGA口传输信号,刚开始以为是电脑的VGA输出有问题,换了另一台笔记本的DP接口现象依旧,拔掉显示器上不必要的USB设备故障依然存在
靠近显示器的时候有伴随画面变化产生的噪声
拆机检查,本以为是显示器的电源板有电容“怀孕”之类的故障,但是如图这样插电的时候仔细听前面提到的噪声,发现噪声来自于图片中下边缘屏蔽膜(不知道是不是这么叫的)靠近驱动板排线接口附近
各位懂行的朋友帮忙分析一下,这种故障是板子的问题还是面板有问题,要是驱动板或者电源板的问题淘宝上能买到,要是液晶面板有问题就没必要搞了,过了年可以直接换新的了
这个显示器是2016年强哥家一1400的价格入手
DELL显示器U2518DR和P2419H差异对比:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=121722
发表于 2020-1-19 14:43:11 | 显示全部楼层
刚好过3年了。
 楼主| 发表于 2020-1-19 21:24:38 | 显示全部楼层
是啸叫但是不是电感就不知道了
 楼主| 发表于 2020-1-19 21:25:33 | 显示全部楼层
DeLL3年质保?
发表于 2020-1-22 18:28:37 | 显示全部楼层
下半屏闪一般是屏坏 不好搞
 楼主| 发表于 2020-1-22 23:33:11 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2020-1-22 18:28
下半屏闪一般是屏坏 不好搞
能确定是面板坏我就省心一点,过完年直接买个新的算了
 楼主| 发表于 2020-1-30 16:44:19 | 显示全部楼层
今年应该都在家宅吧,为啥没人呢
发表于 2020-1-31 16:09:34 | 显示全部楼层
看着像液晶问题
发表于 2020-1-31 18:41:35 | 显示全部楼层
没有损坏的电容就别救了,还有就是,你可以测测输出电源的电压
 楼主| 发表于 2020-2-2 01:10:51 | 显示全部楼层
之前测量过,灯管那边有40V的电压,电源板上有12V,显示板的5V也是正常的
发表于 2020-2-6 21:43:02 | 显示全部楼层
遇到过2415这种现象,是逻辑板故障。
 楼主| 发表于 2020-2-7 17:18:03 | 显示全部楼层
1103758734 发表于 2020-2-6 21:43
遇到过2415这种现象,是逻辑板故障。
逻辑板在哪儿?是集成在液晶面板了还是后面的板子?
发表于 2020-2-7 22:22:24 | 显示全部楼层
看着不像面板的问题,建议将黑色的贴纸慢慢揭开,看看到底是哪里的问题,贴纸底下还有电路板的。
发表于 2020-2-9 05:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好没?可以换一下电源板的输出的滤波电容,电容不好会有乱七八糟的问题出现的
发表于 2020-2-9 17:25:31 | 显示全部楼层
逻辑板几个关键点电压量下,黑纸下的板
发表于 2020-2-10 07:25:19 | 显示全部楼层
逻辑板可以单独换的,
 楼主| 发表于 2020-2-10 17:48:57 | 显示全部楼层
qq417049107 发表于 2020-2-10 07:25
逻辑板可以单独换的,
是不是也叫驱动板?
发表于 2020-6-28 09:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题搞好了吗?是不是驱动主板的问题?
发表于 2020-6-29 09:07:09 | 显示全部楼层
是屏幕的问题
我也有台,但是是18年的
放弃治疗了
GMT+8, 2025-5-9 04:40 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
