查看: 2075|回复: 15
[外设] 【求助】有个音箱,右声道噪声很大哪里问题啊?
发表于 2020-1-19 09:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个漫步者R301T 的音箱, 2.1的 ,4558+2030A,右声道很大的噪声,类似收音机那种刺啦刺啦的,音乐也有就是伴随着噪声,左声道没问题。喇叭没问题。
请问一下是可能是哪里的问题呢?
发表于 2020-1-19 09:30:25 | 显示全部楼层
比较常见的是,音量电位计接触不良。
发表于 2020-1-19 09:31:46 | 显示全部楼层
简单点一般是音量电位器。复杂的话断开右声道用左声道信号输入输入右声道看看是否正常。。。。
发表于 2020-1-19 09:32:12 | 显示全部楼层
有虚焊或者印制板的铜箔有断裂的地方,仔细检查这个声道应该很容易看到~
发表于 2020-1-19 09:37:49 | 显示全部楼层
左右对调一下,试一试,看哪里的问题。
发表于 2020-1-19 10:34:06 | 显示全部楼层
看看噪声的大小和节奏是否和音乐有关系,如果有关的话就很大可能不是电位器问题,建议检查信号通道中的所有电解电容。
发表于 2020-1-19 17:31:58 | 显示全部楼层
没有信号输入时,杂音是否还有?把单位电位器关小了,杂音是否变小了?
发表于 2020-1-19 17:34:19 | 显示全部楼层
查电位器和电容,必是其中之一
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2020-1-19 17:36:10 | 显示全部楼层
顺着声道的电路,用手摸,如果摸到某个零件(例如电阻或电容)杂音发生明显的变化,那这儿是高度怀疑的地方
参与人数 2家元 +11 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
rayiong + 1 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-1-20 08:01:00 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2020-1-19 17:36
顺着声道的电路,用手摸,如果摸到某个零件(例如电阻或电容)杂音发生明显的变化,那这儿是高度怀疑的地方 ...
好的。我试试。
发表于 2020-1-20 21:21:29 | 显示全部楼层
电位器氧化不是这种现象,它是声音变小或无声,然后拧动的时候,刺啦刺啦的。这种类似收音机的声音,我估计是电容或虚焊。
 楼主| 发表于 2020-1-21 08:14:47 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-1-20 21:21
电位器氧化不是这种现象,它是声音变小或无声,然后拧动的时候,刺啦刺啦的。这种类似收音机的声音,我估计 ...
哦。好的,我试试。一开始声音小,后来越来越大了。
发表于 2020-1-21 14:22:40 | 显示全部楼层
如果是50赫兹的电流声,这个查电源滤波和接地,如果是滋啦滋啦的杂音,而且没有规律,这个九成九是音量电位器的问题
 楼主| 发表于 2020-1-22 08:36:07 | 显示全部楼层
摸心拿肝 发表于 2020-1-21 14:22
如果是50赫兹的电流声,这个查电源滤波和接地,如果是滋啦滋啦的杂音,而且没有规律,这个九成九是音量电位 ...
啊。那我先换个电位器试试。
发表于 2020-1-24 15:03:45 | 显示全部楼层
请问一下,这个方法不会触电吗
发表于 2020-1-24 19:32:56 | 显示全部楼层
用电解旁路法逐步向前检查
GMT+8, 2025-5-8 04:39 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
