查看: 5555|回复: 13
[硬件] 求助技嘉Z97主板上的这两个开关是干什么用的
发表于 2020-1-19 22:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-1-20 00:08:08 | 显示全部楼层
不知道,我胡猜一下是不是刷BIOS的?
发表于 2020-1-20 00:10:09 | 显示全部楼层
旁边是运放和音频电容,跟声音有关
发表于 2020-1-20 00:18:12 | 显示全部楼层
盲猜是切换bios的跳线。最好看下你的说明书。
发表于 2020-1-20 00:19:04 | 显示全部楼层
maxking0731 发表于 2020-1-20 00:08
不知道,我胡猜一下是不是刷BIOS的?
旁边这个那个芯片不是bios,看上去是个运放
发表于 2020-1-20 00:20:35 | 显示全部楼层
看标识可能是控制那两个绿色电容接不接入?另外,说明书上没说明用途吗?
发表于 2020-1-20 00:36:52 | 显示全部楼层
刷新bios或者备份的,技嘉的双BIOS吗
 楼主| 发表于 2020-1-20 00:50:46 | 显示全部楼层
搞明白了 是运放的左右声道增益开关 2.5倍跟6倍增益
发表于 2020-1-20 01:12:54 | 显示全部楼层
求助之前不需要自己百度一下的吗
发表于 2020-1-20 01:24:37 | 显示全部楼层
这主板高级啊 还音频增益啊
发表于 2020-1-20 15:39:16 | 显示全部楼层
为了带高功耗的耳机而设置的
发表于 2020-1-20 22:38:50 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2020-1-20 01:12
求助之前不需要自己百度一下的吗
啊,看起来好厉害,不过主板弄这个觉得鸡肋,哈哈
发表于 2020-1-20 22:39:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2020-1-28 22:44:14 | 显示全部楼层
从这两个开关旁边的字来看,上面写着是CAP的开关,就是电容的缩写,应该是旁边 这两个电容的开关,猜测是电容的接入和不接入的开关吧,我的进一步猜测应当是输入或者是输出有没有电容隔直用的,可能一档是直接的,另一档是用电容隔直的。从PCB板上的标注看不存在放大位数的设定的问题。如果能再上个板子的后面的图的话可能 会看得清一些,不过多层板也难说的。
GMT+8, 2025-5-11 21:27 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
