又到年底大扫除,拿出已经闲置一段时间的SWITCH来倒腾一下,突然发现右手柄无线功能不能使用了,只能插到主机里面使用,折腾心油然而生,遂拆开来研究,查了一遍IC觉得是BCM20734的问题,估计的虚焊,趁着快递还没放假就在淘宝上订了0.4MM万用钢网来试试水,拆下芯片上钢网结果发现是0.8MM点距跟0.4MM的钢网比隔了一个空位,硬着头皮干,第一次植球发现植出来的球太小了死马当活马医吧,上板结果失望而归,第二第三次还是没把握好失败告终,然后发帖请教了论坛大佬,提出的意见都很有用,但是手工不行不能手工点球或者切段做球,遂淘宝买0.4MM锡球来做吧。
发现钢网锡球点隔了一个空位。。。。。
试水上锡膏吹放大一下基本有锡球不过很小
侧看很小上板一试失望而归,第二第三次均失败
最笨最稳得方法淘宝买来0.4MM锡球
手动拖一遍薄薄的焊油,逐个点球,20来分钟完工,再确认一遍球的位置,300多一点温度风速1.5挡吹50来秒再调到2.5档吹50来秒好了,清洗一下上板。
周边有插座板只能上高温胶带了,上IC吹上。上主机测试完全没反应,直插跟蓝牙都没反应,难道焊不好再吹一下,故障依旧心想修坏了,买个新的吧!?再细看一遍,IC旁边是啥?好像盖子掉了,在琢磨应该是晶振,参数没了网上找了一大轮拆机图片没发现型号,或者不清晰,拆左边发现晶振跟右边不同,右边陶封左边金属罩,很难才在一张比较清晰的图片放大再放大看到是T240字样,测好大小在淘宝买换上吧,换上后直插能识别了,但是蓝牙故障依旧,芯片不是虚焊应该是坏了,都到这里了只能继续淘芯片,发现都很贵差不多快递停运了还不如买个新的,结果看到一家拆机的价格才几块钱,问店家能发买2个一起10来元,买吧~~
万般无奈突然发现这个晶振缺了个盖子,千辛万苦找参数ING
拆机板拆芯片下来还得手动上一遍锡球,有了之前的经验,慢慢来吧~
拆下旧的换上新的
简单组装一下上机,一切正常,直连、蓝牙正常,走了一段弯路不过还是成功,虽然差不多买一个的价格但是折腾在于快乐吧,祝大家新年快乐!
