查看: 2972|回复: 19
[家电] 帅康燃气热水器报熄火故障!求救啊~~
发表于 2019-3-5 20:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整到F3以上,就报熄火的故障,求救啊!!
发表于 2019-3-5 20:23:36 | 显示全部楼层
热水器进气的接发第一次见
发表于 2019-3-5 20:25:52 | 显示全部楼层
这种快插接燃气不安全吧:sweat:
发表于 2019-3-5 20:27:06 | 显示全部楼层
文字说明太少了,开火是个联动控制的,一项一项的查吧
发表于 2019-3-5 20:31:04 | 显示全部楼层
我觉得你应该先看看说明书里面常见问题的解决方法。
燃气进管,隐患很大。
发表于 2019-3-5 20:35:43 | 显示全部楼层
没用过这种,一直都是用电热水器。帮顶。
发表于 2019-3-6 12:25:05 | 显示全部楼层
这种快接头并且还没有加固,你确定人老了,多买保险是不是:lol:
发表于 2019-3-6 12:25:27 | 显示全部楼层
对这个世界有意见
发表于 2019-3-6 12:26:29 | 显示全部楼层
开机风机转吗,试下风压开关是不是有问题
发表于 2019-3-6 12:57:07 | 显示全部楼层
买这种外观时尚里面却是一坨@的产品到头来就是自寻烦恼。
发表于 2019-3-6 13:25:54 | 显示全部楼层
这种进气管接法,害了自己是自作自受,害了周围邻居,是作孽!
:shocked:
还是规范些为好。
发表于 2019-3-7 06:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帅康的东西价格贵,质量差
发表于 2019-3-7 08:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是调温度吧。你这调到F3是什么意思?
发表于 2019-3-7 08:42:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
气压不够?检查气路,喷嘴
 楼主| 发表于 2020-1-22 12:03:46 | 显示全部楼层
江南~~水乡 发表于 2019-3-5 20:23
热水器进气的接发第一次见
不经常上这网站,燃气接口我也是没办法这样,上面是个25的丝口,出去买真的很难买到合适的,就在家里翻到这个了,这个是用在空器压缩机上面的,  那段透明的管子接到燃气软管上面,拔都拔不掉,只能割掉。这个密封性我还是有把握的,能承受几个压力的玩意承受这点燃气压力估计没什么问题
 楼主| 发表于 2020-1-22 12:04:24 | 显示全部楼层
river613 发表于 2019-3-5 20:25
这种快插接燃气不安全吧
 楼主| 发表于 2020-1-22 12:06:34 | 显示全部楼层
找到原因了,燃气压力小,火力往上调整就不能点火了,售后把燃烧室的喷气孔钻大了一点就好了。
 楼主| 发表于 2020-1-22 12:07:13 | 显示全部楼层
燃气进管,隐患很大。 ...
 楼主| 发表于 2020-1-22 12:08:03 | 显示全部楼层
还是规范些为好。 ...
 楼主| 发表于 2020-1-22 12:09:19 | 显示全部楼层
plqhf 发表于 2019-3-7 08:42
气压不够?检查气路,喷嘴
燃气压力不够,火力调大就不能烧,售后把燃烧室喷嘴钻大一个号就好了。
GMT+8, 2025-5-7 07:24 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
