查看: 4808|回复: 11
[其他] 7R8K,请问坛友这是什么元器件?
发表于 2020-1-21 21:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-1-21 21:57:06 | 显示全部楼层
抻开是铜丝,缠上是线圈,应急当飞线,土造的线圈而已,参数7.8弥衡
 楼主| 发表于 2020-1-21 22:04:17 | 显示全部楼层
有两个这样的,串在小电机两个引脚上的,两个都开焊了,拿什么代换可以不用直连吗
发表于 2020-1-21 22:37:52 | 显示全部楼层
后来者 发表于 2020-1-21 22:04
有两个这样的,串在小电机两个引脚上的,两个都开焊了,拿什么代换可以不用直连吗 ...
当然可以,汽车收音机或者是收录机上的,或者是小功率串励电机上的吧,旨在吸收有刷电磁干扰,如果要求不高,都可以省掉,或者原样缠回去热缩管一套,还能用
参与人数 1家元 +30 收起 理由
后来者 + 30 熱心助人
发表于 2020-1-21 22:41:14 | 显示全部楼层
这就是个电感吧
 楼主| 发表于 2020-1-21 22:44:51 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-1-21 22:37
当然可以,汽车收音机或者是收录机上的,或者是小功率串励电机上的吧,旨在吸收有刷电磁干扰,如果要求不 ...
非常感谢!!!:handshake:
发表于 2020-1-21 23:06:05 | 显示全部楼层
哈哈,以前很常见的,这种轴向的,还有两条腿从底下出的工字型磁芯的都在电机上用过,机械调速的直接外串,电子调速的在壳子里边,肯定也得有一两个这玩意
发表于 2020-1-21 23:22:49 | 显示全部楼层
应该是一个电感器,有LCR晶体管测试仪的话,可以装回测试电感量,然后自己绕一个差不多的电感量替换。
发表于 2020-1-21 23:49:02 | 显示全部楼层
不就是一只带磁芯的电感线圈吗???:lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-23 11:33 , Processed in 0.390000 second(s), 15 queries , Redis On.
