查看: 4011|回复: 15
[电源] 拆 华硕ADP-90SB BB充电器。19v4.74a无输出
发表于 2019-3-5 21:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
物业仓库翻到的。当时没线测试,就先拿回来。回到家发现无输出不亮灯
电源
后面。一堆乱七八糟的,不能简洁一点吗。。。
锤爆!特难锤开。锤得电源都跳起来了都不开。。。锤了好久
里面
出来一个电感。。。
拿掉上散热块
刚才掉的是输入emi电感。。。
下散热块都要拿掉,焊着的。还有屏蔽的作用
拿掉还有一片塑料。。。。
塑料拿掉,发现有一些,,,一些,,,,不知道啥现象。反正几乎所有高压的地方附近都会有这黑黑的东西
台达干的
扒掉电感皮。
拆掉一圈。
焊回去。
插电测试
还是不亮灯。。。。
输入端保险已经断了。。。。简单测试保险后面没有短路,整体没有boom的迹象。。。。不会修,不要了
拆掉线,自己留着
丢进某人榴莲包里面,爱干什么干什么去。
没了
参与人数 5家元 +68 收起 理由
wmshizheng + 16
miqi328 + 16 这个质量不错,值得折腾
zhkrid + 10
亲爱的混蛋 + 16
家睦 + 10
发表于 2019-3-5 21:18:32 | 显示全部楼层
给我呗我会修
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 以資鼓勵
发表于 2019-3-5 21:22:01 | 显示全部楼层
我想看看,这他是不是写着我的名字。。。。。:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 以資鼓勵
发表于 2019-3-5 21:24:28 | 显示全部楼层
这就放弃了?然后就没有然后了?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 以資鼓勵
发表于 2019-3-5 21:32:44 | 显示全部楼层
电感明显是被自己锤下来的,一般锤两三下就能开壳的啊,锤多了肯定会震掉一点东西的,电感是最容易震掉的
发表于 2019-3-5 21:47:55 | 显示全部楼层
整流桥后面没短路的话,测测次级有没有短路,没短路的话灯泡大法通电试试:lol:
发表于 2019-3-5 21:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中了那么多七伤拳,,,才掉了一个,,算好的了
发表于 2019-3-5 21:57:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你锤子太那个……软了:sad:。来硬的,包皮,包不跳。:victory:
发表于 2019-3-5 22:03:35 | 显示全部楼层
直接上二锤,楼主也是个狼人啊:funk:
 楼主| 发表于 2019-3-5 23:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bin493 发表于 2019-3-5 21:24
这就放弃了?然后就没有然后了?
这种太复杂的电路自己不会修。也不敢乱弄。
 楼主| 发表于 2019-3-5 23:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2019-3-5 21:18
给我呗我会修
已经有别人预定了。哈哈
 楼主| 发表于 2019-3-5 23:36:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2019-3-5 21:32
电感明显是被自己锤下来的,一般锤两三下就能开壳的啊,锤多了肯定会震掉一点东西的,电感是最容易震掉的 ...
确实是被我锤下来的。原来好像里面摇晃没有感觉。
发表于 2019-3-5 23:44:07 | 显示全部楼层
论橡胶锤的正确用法。
发表于 2019-3-5 23:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暴力拆法,点个赞
发表于 2019-3-6 08:35:58 | 显示全部楼层
用料不错,正品,可以继续用
发表于 2019-3-6 11:11:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
“乱七八糟的,不能简洁一点吗。”大品牌的产品都是如此,除非小品牌或山寨产品才能将参数写的简单一些。
GMT+8, 2025-5-8 02:45 , Processed in 1.029602 second(s), 16 queries , Redis On.
