查看: 6539|回复: 60
[工仪] 拆吊扇+3月5日的牛鬼蛇神们
发表于 2019-3-6 00:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上午,先到了网购的电动车充电器的电源线,输出线,充电口,还有个拆气门芯的扳手。这是一箱子。
    一块来的,还有一箱子,死沉,是网购的各种钥匙坯,净重复的,手里的2寸三环(大挂锁钥匙)没了,
    固力的(单元门钥匙)也没了,还有四棱子的也没了,都得进一点。
    本来不知道该买什么,是奔着能砍铁钥匙的刀去的,在老锁匠店里发现一个高速钢的90齿的铣刀,说是可以加工铁钥匙,16¥,买一个吧,
    真正砍铁的刀,得60多呢,舍不得,于是,买来这把刀,又要了一个变速车的锁,7.5¥,
    一个门镜带门铃的,4.5¥,一个三角钥匙1.2¥,其他的就是瞎买了,
    从热卖里边找,四棱子的粗的铜铁的买来十几个,细的十个,铜的六七毛一个,铁的三四毛,
    三环,固力等铜的三毛多,铁的个头大,一毛九,每样分左右槽,各20个,
    其他的杂七杂八,什么抽屉锁,四棱银装锏(厚四棱,可以锉斜面的)两种共4个,
    甚至还有那种跟腰子似得,半圆钥匙,也要了一个
    (没机器不能打孔,但是,门市用的是这种,当初人家给了5个,老爷子非成天带着,丢了一串,
    现在等于剩下4个了,将来不租了,还给人家,你得够数啊,不行就拿这个顶数吧,真配一把不少钱呢,
    买一个才一块多点,留下个玩吧?诸如此类吧,弄来差不多一公斤多,回来分拣,安排好,归类。基本上消化了。
    上午没人来,分拣配件就玩了一上午。
    下午出来了,接电话,说快递,我一听,琢磨是最后一样,那充电的输液报警器,十几块啊十五左右吧,买了一个,
    老爷子光想挨刀,过些天可能得回泌尿科切掉肾上腺的那2.1CM的瘤子,输液只怕少不了,
    我这三月份又没啥指望了,唉,差几分钟的路,怕耽误人家快递,只好让隔壁代收,去了人家给送出来,我赶紧开门
    下午刚到不久,正打算给老爷子修摔坏的充电剃须刀(天猫标志,15年前后,我给他买的,这次去医院也给他拿去了。今天中午找我修修看,于是,拿来准备修)
    刚开门还没摆出去呢,来个小伙骑着平板大三轮(四周没有围挡)用绳子摽在前围挡上弄来的,
    就是甩干不转,我照样还说,没配件,可以修,查出毛病,你自己买件可好?
    他很高兴,能修就行,买件,你说去哪,我去买去。
    这种人不招人烦,修吧,于是,帮忙弄下来,试机,果然,通电转,
    但是,抬起盖,再关上,就不转了,无奈,拆开看,测组合电容,甩干这边是5UF,实测4.95正常
    测运行时的电压,忽闪,一会224,一会185,一会1125,一会接近0,20多V等等,没准
    (这就是数字的不如指针的好的地方,好在我这表反应快,要是那自动挡,哼,肯定蹦得更可怕了,且老是不同步。慢几拍。
    于是开拆,好半天才拆下上面的斜面盖,这时候,老牛在旁边溜达,拿着个充电器,一直在撒嘛我,
    我反正也忙,不搭理他,后来这斜面盖不好拆,我正好借机使唤他:“老大,你拆洗衣机是大仙,来,给出个主意。”
    (这时候,又来一女人,穿着老虎皮【就是件绒面的土黄底,带黑色条纹人字纹的一件衣服,有点脏旧的意思,脖子也有点皴,
     这女人五十来岁,波浪发,模样吧有点杵杵可怜的样子,皱纹不多,肤色发黄发黑,眉毛两头耷拉,
    眼睛不大,睁开了也就有小燕子的一半大吧?鼻子不大,摊开面积不小,嘴也不大,比樱桃西红柿大点有限。】
    说是修灯口,是卖菜的告诉她的,她是北门口的,
    我好奇,修什么灯口啊,一看,她拿着的纸袋子让我看,
    里边俩镀金的灯台,上面是E14的灯口,已经烧毁了,带着电线,
    我当时没明白是啥,后来算是明白了,烛台,看过古惑仔吧?供着关老爷的神龛,前边点的俩红灯泡,就是这玩意,
    说实话,真不愿意修,但是,跟钱没啥仇啊,人家还不离不弃,死等,就在旁边溜达等候,我赶紧快点修手里的活。
    老牛出主意,看了半天,说前边中间一个宽的塑料卡,需要改锥杵一下,果然,一杵之下,打开了,
    经过检查,定时器没事,门开关触点虚黑,打磨后,装回去,试试,还是偶尔启动无力,
    又拆开将上触点往下扳动一点,做个弯,这样预调整后,关门的时候压力大一些,就好多了,多次试机,正常,扣盖,收费20¥,网付。
    开始给那女的修灯台,从烛台里边顶出E14灯口,俩都炸毁了,俩红色E14尖头灯泡也坏了,一个还炸得黢黑,
    对应的铜螺纹扣的底部,都炸得跟捅完的那啥膜的洞洞似得,不规矩,烂乎乎的,中间的绝缘圆片都没了。
    先修炸的轻的那个,这个是带返线的,进来的双平行猪血色的红线再出去,通过两根一寸长的黄线,接到灯口里边,
    现在只剩下一个中间的头连着了,铜螺纹的线炸断了,无奈,铜扣顶不出去,跟橘红色的塑料杯子是一体的,
    (像极了底漏的尿盆,花盆)无奈,只好从侧面切割出一个豁口,烫上焊锡,焊上线,这样,修复一个,
    缠上些胶布,塞回去,通电,装上我的灯泡一个,正常修复;
    又修另一个,另一个就是底部炸没的那个,两根线都炸断了。
    正准备修呢,又进来个小伙子,三十上下,灰白色夹克衫,带着个小丫头,挺发费
    (指的孩子比较好动,好摸拿东西。手太碎)他修个大茶缸子粗的东西,原来是个榨汁机之类的东西,说是用着用着就不转了。
    我只好暂时停下手里的活,给他修,他说估计没大毛病,保不齐是烧个保险,断根线什么的
    他想拆开看,可惜没这改锥,(你还是想拆,能拆开就没我啥事了)
    我问他,没带杯子来啊,他说用不着,只要能转了就行,(你个傻缺,就是没杯子不转的,多了)
   我一看是三角螺丝,用人三角改锥拆开三个螺丝,打开,一看真简单,就一个电机,一个暗藏的安全开关
   前边是一块板,闷在塑料小壳子里边,没啥别的,
    我试着插上电,按前边的开关,不转,用改锥戳安全开关,突然转了,
    我跟他说,你不带杯子来,就很难试试了,我只能说,机器本身没事,是使用问题。
    他给他媳妇打电话说这事,吼了半天,我这边给他装上,他问我,还收钱吧?
    我说,为嘛不收钱呢?
    他说,还收钱啊?
    我说,不打算给钱,你问啥呢?这年头,哪有老白干的?老白干也得花钱买啊?
    我这给人家修东西,你来了,搅合,我没推吧?给你修了吧
    你不会用,让你自己找毛病,你找得着吗?
    我问你带不带杯子来,你还说那玩意没用,没那杯子,你再拆开扒叉半个月,也不会转。
    我既然解决问题了,当然要收钱了,这不是修理费,只是检查费,
    他还是表示嫌贵,说给你五块钱得了,我说不行,我这除了修电视遥控,没有5¥的活儿,咱别对付,没意思,
    咱趴下也算是五体投地,死了也是鸟朝天的爷们,为十块钱至于的么?
    他一看,没法子,只好问我哪扫码,扫了就往门口跑,反正我是听到一声响,
    他说你叫UFO3000啊,怎么你的手机怎么不响,我说,我的静音了
    (其实是没开微信,以后可不敢说了,不然又有赖账充数假付款的)给付了就得了。
    打发走他,我继续忙修灯口,对于这只剩下几圈的螺口,只能从两面横向切槽,插入一片黄铜片,两头往上收口,这是一个电极,
    然后,在其90°位置,纵向剔槽,切掉一段绝缘皮,露出螺口焊锡,在加的黄铜片上也镀锡,焊上过来的两根电源线,缠胶带,塞回去,齐活!
    灯泡的焊锡点正好顶上黄铜片,按上灯泡,都着,她看了很高兴,说真厉害,灯口都能修(也不知道这是褒义词还是贬义句)
    因为原来的俩红色灯泡都是坏的,我跟她说,建议使用质量好的蜡烛灯,这样的话,很耐用的,因为你这个是供神的蜡烛灯,一直亮着,
    如果用15W的,俩就是30W,大概34多小时一个字,而如果使用LED3W的蜡烛灯,则是6W,则166小时一个字,刚好是开一周的耗电量,
    这一算就看出来了,一天半和7天,有差距啊。
    而且,发热小,不容易坏,所以平心而论,还是建议使用LED的小口灯泡。
    她问我,你这有吗,我说好像买过几个,使用的不多,所以不清楚是否在手里放着
    (好趁机卖出俩去啊,不然,砸手里不是事啊。)
    她说,你这要有,我就不去买去了,直接从你这里拿算了。
    我从我的球泡箱子里找了半天,找到俩,金色的一模一样原包装盒,装上灯口一试,完全一样
    也不是正白,有点黄,就这样,她看着不错,我拆下来,给她装回盒子去,给她放纸袋子里,免得碰了
    算账时,我说,要是要这灯泡的话,一个灯泡是十五块钱,俩是30,
    这样为了减少负担,修理费只收10¥就行了,一共40¥,
    她刚刚还兴奋的笑脸,突然宕机了,像被人点了穴一样,表情僵硬了,笑不出来了
    然后,跟我说,这灯泡是不是贵了点?
    我说,一分钱一分货,这是2014年刚兴这玩意的时候我进的货,现在只是为了回本,我可发誓,没赚你钱
    灯泡是你要求让我找的,这个质量的金色散热器的灯,现下几乎买不到同样质量的了,都是样子货
    这可不是那街头摆摊的卖的那山寨玩意,这是正厂子出的正品,用起来就知道好了。
    她说,他那灯泡才八毛钱一个,你这玩意贵得太多了吧,我请回来这套灯也没花那么多钱啊?
    我说,按说,这灯我都多余给你修,我也知道,这破玩意不值钱,还摆这个干嘛?
    直接在供桌上拧俩房顶子的灯口,拧上俩普通山寨LED灯泡就完了,一共也花不了十块钱啊?你还请什么灯台回来啊?
    你也看见了,修这灯,费得劲不比修洗衣机省,刚才那小子让我看看那没毛病的机器还收十块钱呢,
    我给你修半天也只收十块钱,就是奔着让你省点钱
    可是,你省钱不能以伤害我的利益为代价吧,最终,她给我100,说看我怎么找吧
    这会老牛来了,等着呢,我给她找了60,她一看没活动气儿,只能说,那你这灯泡保多长时间
    我说,这个我没法说,东西不是我造的,你用用试试就知道了,反正我们家那灯泡从2014年到现在了,还在用着呢
    (看到她脸上浮现出得意的模样了,傻啊,我们家又不供神,就晚上倒杯水开一下,嘿嘿嘿)
    我也只能祈祷这厂家别让我失望,你一定要好好滴,她说,如果坏了,我回来找你换啊,(还着重说明--免费换)
    我说那不可能,东西是你拿走了在用的,任何东西都有寿命,你用坏了就回来换,我可负担不起
    换可以,至少掏半价,那还可以,你这个长时间工作,没有不坏的,路灯还坚持不了多久呢,
    看京大路上的华灯,三天两头的闪忽,现在的东西不能想的太理想,只能试试看,用用再说吧。
    打发她走,老牛开始问我没事了,可以给他修充电器了?
    我说炸啦?他说没有,就是不能充电了,我一查,线插头根部断
    笑道,你算是赶上了,我这线今天刚到了10根,你就修换线,
    于是,给他换上一根新线,超级软和,我点给他,这线,给别人换,十五块钱,
    无奈本地进货的地方不愿意去了,老不进货,人家都不认识我了,再去买,都翻倍了,那我还有啥干头?
    跟店里往外零售的钱一样了,平常收十五还能赚十块钱,现在好,都赚不了十块钱了
    所以这次赌气网上买了10根备用,搭点运费折合起来也不过比原来贵一点,凑合了吧
    (最起码超过30包邮刚好30.3¥的东西),换完试机,没事了,拿走,又回去跟媳妇要钱;俩5¥的,付账,完事,跟我在这坐了一会,走了
    我刚刚开写不久,第五户的那有钱的抠门老头又来了,一个破插卡收音机,两个月里边来好几次了
    开始是没几天就忘了怎么下一曲,(你买还不买个大个按钮的,都是小字的,按钮跟绿豆似得,)
    后来再来找,说是不会放了,实际上根本放不了了,净买那黑卡,一个字没有,升级到一个牌子都没有,就是米考SD的标志多少G,
    再后来,不读了,就来找,我把我的2G的山地卡插上就响,他那卡插我的MP3小音箱也不响,说明坏了
    让他去找卖卡的地方去换一个,结果换了个大点的,机器不认,又折腾我半天
    让他回去找给他卡的人,结果,好像是换了一次能认了
    又来找我好几次让我教他怎么操作下一曲,然后坐下就说,张师傅啊,你在这屈才了,换个地方吧,别再这窝着了,
    (刚到这的时候就每次都这么说,你是替房东来撵我是咋的?我不在这窝着,你上哪找我去啊?还能这么自在,成天想找我老白干就老白干了?)
    后来有一次,又罢工了,我让他去找卖卡的人去,毛病是部分歌曲读不出来,是坏的(很明显,卡正在往坏里走)
    他去找人家,上次回来,跟我说,人家给他插了个橛子,
    (从大口上插了个读卡器说这里一样用,那边口坏了。)
    于是从此,他就只能不不愣愣的多出这么一段来用了,他还说呢,看见我有这个,我笑笑,没说话。
    这次,又不读了,我看LCD屏幕显示是没有存储设备,晃荡一下偶尔开始闪烁,还是不读,不认
    我说,读卡器坏了,去换一个就行了,他说你不是有吗,我买你一个算了,省的去跑了
    我说,我没有好的了,这玩意太爱坏,没法子,好的贵死了,现在市面上全是廉价的这个,很次,我买的一斤都烂手里了。没了。
    打发他走了,不想沾他的包,省的成天光来,
    一开始看他是老前辈,很尊重他,处长了看,真不怎么样,原来你是空嘴薄舌,达到目的做你去。
    过不了多一会,老牛又来,瞎搭讪,问我是不是又有人给送东西了
    也不问人家愿意不愿意,掀开箱子盖,拿出、看了天津朋友送的公牛改电脑联动保持,自关机插座,
    又看他DIY的应急灯,电线啥的,这次我不说是朋友送的了,我说是买的,部分是进的货,省的老让他感觉不平衡
    他来了,我只好出来陪着聊,他聊着聊着,突然说让我把桌上的线给他看看
    (就是换下来的他充电器的电线,早知道我早铰断了或者扔地上,这JB人,真跟她媳妇的前任,那东北小娘们一样,一点便宜也不给别人,
    你已经省了5¥了,线也换上了,我里外里那边少挣5¥,还得搭3¥的线钱,你还得把破线顺走,你缺这半米线是咋的?)
    他在手里盘吧盘吧,问哪坏了,我说不是这插头坏了吗?
    你肯定用的时候拔电线了,或者悬空充电了,他把线攥手里算是不放了,
    过了会,要走,我也没送,拿着线走了。
    我在屋里继续创作,将今天的这些怪人们的事迹记下来,差5分不到7点,他又来了,
    (平常这点,早滚蛋了,连他媳妇7点都撤了,今天不走,还又来串门了,你烦不烦啊,
     亲戚一天串三次也嫌俗{音XU}了吧,还紧着往屋里扒叉,问我干什么呢,
    【老子我正在写你呢,能让你看吗】我只好又出来陪聊,这位一屁股坐下也不走,
    我说,正在等7点呢,不是给那娘们修灯过程中来个年轻的女的,问我早中晚几点开门几点关门,打算来修电压力锅吗
    【实际上说是跑气,我估计又是上盖跑气,这毛病,懒得管】
    我怎么知道她7点来不来呢。等会呗。)他说,不会来了,人家没说今天来啊,
    我一听,借坡下驴,开始收摊关门,这位还在那坐着,直到我全部插好门,这位才知道要走了,起来准备走,真不知道什么叫讨人嫌。
参与人数 6家元 +89 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 16
wangbin4316 + 10
maskzippy + 20 原創內容
邢宝伟 + 16 優秀文章
ppptttppp + 15
hgmn + 12
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:07:22 | 显示全部楼层
    老爷子捡的一个吊扇,转动不灵活,锈得厉害,本打算拆开修好的,结果往外取上盖的时候,不慎定子坠地,导致其中一根线不通,没法弄了,只好拆了,只拆出铜线0.25KG也就算半斤,难怪现在吊扇只能卖十块钱呢,可不,一斤铜20左右,半斤可不就10块钱呗,
    拆完铜线的定子,像不像哥德米斯战舰
参与人数 8家元 +129 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
花儿常开 + 16 謝謝分享
williamgarci + 16 謝謝分享
小李飞拆修 + 17 謝謝分享
411183343 + 14 認真發帖
hfsp + 14 謝謝分享
zhwj8025 + 16 謝謝分享
miqi328 + 16 謝謝分享
发表于 2019-3-6 01:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我跟老哥一样,也是夜猫子。:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:14:32 | 显示全部楼层
ld165246050 发表于 2019-3-6 01:13
我跟老哥一样,也是夜猫子。
快熬不住了,睡觉去啦
发表于 2019-3-6 01:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说这老娘们听价格瞬间变脸:lol:
发表于 2019-3-6 01:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我竟然看完了,看样子还得喝2两
发表于 2019-3-6 02:05:46 | 显示全部楼层
先报个到  每次还得认证才能发啊
发表于 2019-3-6 06:13:11 | 显示全部楼层
标准的古董货
发表于 2019-3-6 06:30:48 | 显示全部楼层
您写得hi,我看得yun.细致描述不错,中心思想跑来跑去,一句话,发帖辛苦了。
发表于 2019-3-6 07:13:02 | 显示全部楼层
铜现在多少钱一斤啊?有哪位大神知道?
发表于 2019-3-6 07:28:02 | 显示全部楼层
zzb0812 发表于 2019-3-6 07:13
铜现在多少钱一斤啊?有哪位大神知道?
看是什么铜,红铜,黄铜,紫铜,电线里面的铜贵些,20元一斤吧,黄铜便宜些,十几元一斤
参与人数 1家元 +5 收起 理由
衡水家维 + 5 熱心助人
发表于 2019-3-6 07:55:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上次大概五斤电线,粗的那种,卖个小区三轮车收废品的了,就给了十块钱哈哈
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:17:25 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-3-6 01:21
话说这老娘们听价格瞬间变脸
哈哈哈,八毛(1.6)和15(30)差不少呢:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:17:57 | 显示全部楼层
robberding 发表于 2019-3-6 01:28
我竟然看完了,看样子还得喝2两
省的睡不着觉哈哈哈
发表于 2019-3-6 08:18:10 | 显示全部楼层
精彩故事!老货还是铜的呢
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:18:59 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-3-6 02:05
先报个到  每次还得认证才能发啊
是啊,昨晚才发现
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:19:24 | 显示全部楼层
后期产品了,95年以后的了
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:19:59 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2019-3-6 06:30
您写得hi,我看得yun.细致描述不错,中心思想跑来跑去,一句话,发帖辛苦了。 ...
就是要天马行空的这样哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:20:43 | 显示全部楼层
铜现在多少钱一斤啊?有哪位大神知道?
漆包线类的铜,20.5,¥黄铜15.5
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:21:23 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-6 07:55
上次大概五斤电线,粗的那种,卖个小区三轮车收废品的了,就给了十块钱哈哈 ...
人家得挣大头的
GMT+8, 2025-5-20 06:50 , Processed in 0.670801 second(s), 14 queries , Redis On.
