查看: 2147|回复: 17
[家电] 电压力锅不正常了
发表于 2020-2-1 10:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台苏泊尔电压力锅,以前做粥的时候偶尔有粥粒喷在内锅盖上现象,现在每次做粥都喷的内锅壁及锅盖上到处都是,是不是压力有问题了?关键是清洗麻烦……
发表于 2020-2-1 12:23:48 | 显示全部楼层
曾经别人送过一个电压力锅,到手就咸鱼处理掉了,现在用的小米电饭锅,煮粥一点都不会污染上盖,更不会溢出
发表于 2020-2-1 13:15:56 | 显示全部楼层
拆开看看压力开关触点、
 楼主| 发表于 2020-2-1 14:56:36 | 显示全部楼层
看了也没发现什么问题
发表于 2020-2-1 15:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑是程序有问题了,,过年前修一个美的的也是,,加热了就不停,没有仔细研究,让客人拿走了,正常情况下是间歇加热的,,
 楼主| 发表于 2020-2-1 15:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2020-2-1 15:27
怀疑是程序有问题了,,过年前修一个美的的也是,,加热了就不停,没有仔细研究,让客人拿走了,正常情况下 ...
但做米饭,其它档都没发现问题呀?
发表于 2020-2-1 17:19:05 | 显示全部楼层
应该是镇气阀一圈黑色塑料有开裂了吧,你把它拨出来检查一下看看。
 楼主| 发表于 2020-2-1 21:18:36 | 显示全部楼层
那个东西早坏啦,用胶粘的,以前用的好好的。
发表于 2020-2-1 21:40:15 | 显示全部楼层
导致隔盘内碎屑太多因为蒸汽一直向上运动,一直向上运动为什么呢?一个加温温控不正确(感温和压力开关负责),一个是密封性变差,检查所有密封环。
发表于 2020-2-1 23:13:55 | 显示全部楼层
不管怎样你得保证镇气阀在定位空间里自由活动状态,哪怕有一点点卡滞都会造成镇气阀偏斜,有了偏斜,就会漏气,有了漏气就会热坏{开裂}镇气阀,所以保证镇气阀的自由活动状态是最最重要的。
 楼主| 发表于 2020-2-2 11:12:18 | 显示全部楼层
楼上2位朋友观点也是有道理的,但我记得这锅买来不久时,也偶尔溢锅呢……,去年就把排气凸点给磨平了,不然喷的外面都是粥……
发表于 2020-2-6 09:20:39 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-2-2 11:12
楼上2位朋友观点也是有道理的,但我记得这锅买来不久时,也偶尔溢锅呢……,去年就把排气凸点给磨平了,不 ...
这种故障基本无解。
我的电饭锅也是开始煮粥不喷汤,后来就喷的气孔粘堆儿,查了底/盖感温电阻都正常,估计单片机参数变异~没治!
现在改用豆浆机煮粥,豆浆机防溢控制的很灵敏,从不喷汤。
 楼主| 发表于 2020-2-6 10:52:01 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2020-2-6 09:20
这种故障基本无解。
我的电饭锅也是开始煮粥不喷汤,后来就喷的气孔粘堆儿,查了底/盖感温电阻都正常, ...
谢谢回复!你的是电饭锅,我的是电压力锅,有点区别的,但我已经解决了!呵呵!但单片机很少会出现故障的……
发表于 2020-2-22 16:18:18 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决问题的呢?
发表于 2020-2-24 10:23:09 | 显示全部楼层
一般是上面那个小孔里面不活顺,或者取掉压力阀门清理一下。
发表于 2020-6-10 18:22:28 | 显示全部楼层
上盖堵了,或者压力偏差大了,控温不准,需要调整压力开关。国内的电压力锅大都是控温来间接控压的。
 楼主| 发表于 2020-6-10 19:03:05 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2020-6-10 18:22
上盖堵了,或者压力偏差大了,控温不准,需要调整压力开关。国内的电压力锅大都是控温来间接控压的。 ...
谢谢你的回复哦!没堵,在温控下面垫了一片纸完事……:lol::lol:
发表于 2020-6-10 19:26:56 | 显示全部楼层
活学活用啊。
GMT+8, 2025-7-19 15:57 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
