查看: 3416|回复: 4
[工仪] 赛克936和鼎科936C和焊台手柄
发表于 2020-2-1 13:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个是分开收来的,其中一个应该是和之前的安泰信啥的一起的。
一直也没空弄,两个用不同的芯,
好像这个用赛克用1322,鼎科用1321,所以两个不通用,
手上这两个好像都是1322芯的,赛克正常用,鼎科就一直加热很快烧红了。
有空再研究到底是1322还是1321了,正想着要不要每个都买一根备着试试看。
这是赛克,
拆开,牛不小,
24伏,
小保险管,
背面,有接插件,管子,电容,电容上不明污迹很丑。
接口,五线,焊点太近了吧,,
板子正面,还是糙,管子线做错了,只能做到背面了,还是管子买错了?
大电容没地方放,放后面也好想,
电路很简单,不用数显少一些电路。
下面这个是鼎科,样子一样的,
开壳,电路板小啊,,
牛看起来挺大,
参数,
五线,
肉不多,
芯片,
有热熔胶粘住了,不拆了,麻烦,
两个手柄,
陶瓷裂了,电热丝露出来了,插电时很容易看到烧红了,
四芯的发热芯,
这是另一个,铁壳,
头破了,不知道是原来就空的还是掉了,
按说这头是不是本来也是用东西填上而已,
并不是铁头封住的?
这个芯好像差些,
附上一个找到的说明。
计划加入楼主扶贫计划。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-2-1 17:39:41 | 显示全部楼层
都是山寨货啊
发表于 2020-2-1 21:07:20 | 显示全部楼层
对付一般焊点够用了
发表于 2020-2-15 02:31:21 | 显示全部楼层
学习了,近来在了解工具类东西。
发表于 2022-4-2 00:14:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看外表哗啦啦,看里面成哑巴,大中国何时才能把这种山寨的工艺改掉
GMT+8, 2025-8-29 06:37 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
