查看: 4964|回复: 14
[家电] 拆解Kaisi金卡思 K-105 超声波清洗机并重写程序
发表于 2020-2-1 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在年前的时候买了一个超声波清洗机用了几次感觉还好就一点不好,不好倾倒液
前两天拆下来看了一下
大体这个样子
按键部分,有三个按键 两个用来选择清洗的功率
并调节清洗时间,只能加,不好减清洗时间
O/I来开启关闭清洗的
底部拆掉四个螺丝就可以拿下来了
可以看到一个驱动板和控制面板还有一个压电陶瓷片,用来产生震动
用胶粘在上面的
这就是驱动板全貌了,
两个继电器用来控制不同的清洗功率
黑色的闭合就是30W清洗
蓝色的就是50W清洗
具体清洗的时候是多少W我也没测,我的功率计不知道被我放到哪里去了
控制板背面,有手工补焊的痕迹
两个13005三极管
居然少了保护的二极管,万恶的厂家。
补上
下面就是控制板部分
用一个4P线连接驱动板
正面主要就一个单片机,一个数码管,三个按键,和两个SS8550三极管
反面没有器件
数码管型号为3261BS
公阳两位数码管
宏晶的STC15W201S单片机
工作电压5.5~2.4V
程序空间   1K
SRAM        256字节
EEPROM    4K
电路板丝印了一下引脚
可以从数据手册中看到关于命名的详细信息
下面开搞:titter:
看引脚图对照板子走线
数码管的ABCDEFG和两个公共点直接接到IO引脚
三个按键也直接接到IO
还有两个IO用来通过三极管控制继电器开始清洗
要注意的是由于数码管阳极电压由IO提供
电流很小,要在程序里面配置IO工作模式
改为推挽输出,这样数码管才能正常显示
发现单片机直接在板子上面下载工具识别不了
需要拿下来,才可以下载
应该是单片机在板子上面
串口有电路被干扰到了,不能正常通讯
然后就开始写程序,
功能都写出来了,可是
已经将优化模式跳到9了 还是大了一点
只能减一点代码了
本来还想加上设置项保存的,设置的清洗时间脱气功率的
我买了新的单片机了,可是快递迟迟未发
还是等买的容量大一点单片机到了再弄吧
还想留着原厂的单片机的,看来还是算了
这种的效果就是这个样子
上电默认清洗时间为2分钟,开启脱气功能,清洗功率为50W
原本的程序不带有脱气
左边的两个按键为调整清洗时间
加和减,长按为快速加减时间
O/I按键有三个功能,单击双击和长按
单击为调整清洗功率
显示P3为清洗功率为30W,P5为50W
双击为开启关闭脱气功能的
q0为关闭脱气,q1为开启脱气功能
所谓的脱气功能就是清洗的时候在清洗液中会产生气泡
就是暂停几秒除掉气泡
长按O/I键开始清洗
数码管显示ON
数码管会显示剩余时间
清洗的时候单击O/I可以停止清洗
数码管显示OF
洗两个U盘和两个2246XT
可以看到有悬浮的气泡
程序链接: https://pan.baidu.com/s/1qVl3KjI6bftyuPaPAYWyqA 提取码: XDZZ
参与人数 5家元 +46 收起 理由
chenzoutie + 1 優秀文章
moontree + 6 謝謝分享
温力口 + 15 谢谢分享。。。。。厉害。。。。。.
aacyxjz + 12 優秀文章
jxmlbt + 12 優秀文章,请收下微薄的打赏聊表敬意, 厉.
发表于 2020-2-1 23:39:36 | 显示全部楼层
自己写,厉害厉害
发表于 2020-2-2 00:45:32 | 显示全部楼层
厉害了 对超声波清洗机都下手了 :lol:  下一步研究连续可调功率超声波清洗 ?
发表于 2020-2-2 00:55:33 | 显示全部楼层
第一次听说脱气功能,受教了。
发表于 2020-2-2 05:58:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这帖子可以申精了
发表于 2020-2-2 06:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15系列这样连接可以下载?:shocked:前段时间我那个104怎么连接都是认不出单片机…扔那里好几天了…
发表于 2020-2-2 06:44:40 | 显示全部楼层
1027优化成1024:lol:问题不大
发表于 2020-2-2 08:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了,真硬核,厂家也挺良心,没有打磨单片机哈哈
发表于 2020-2-2 08:50:57 | 显示全部楼层
一直没有搞懂,这个超声波清洗能清洗什么东东呢,以为是高频震动的意思
发表于 2020-2-2 09:14:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。厉害。。。。。
发表于 2020-2-2 09:26:44 | 显示全部楼层
虽然死特惨“名扬天下”,但是实际产品看到的不多,除了淘宝那些个人作品以外。
1KB Code Memory我觉得应该够了,控制这个电路似乎不算太复杂的逻辑,所以用ASM编写吧,这样应该可以控制在1kB内。我也用过1KB的 MCU,用ASM可以塞进去好多功能,而且甚至还留下几十字节的空间。
 楼主| 发表于 2020-2-2 09:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbcb4cb 发表于 2020-2-2 06:44
1027优化成1024问题不大
code为1018时好像也提示过大,最后是1003不提示过大
发表于 2020-2-2 14:47:51 | 显示全部楼层
你用的什么清洗剂。
 楼主| 发表于 2020-2-2 15:08:27 | 显示全部楼层
wdmcxkjy 发表于 2020-2-2 14:47
你用的什么清洗剂。
凯特森洗板水
发表于 2020-4-20 22:57:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。厉害。。。。。
GMT+8, 2025-7-21 05:12 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
