查看: 4188|回复: 19
叠罗汉并联SOT-23充电芯片,提升充电电流的实验
发表于 2020-2-4 11:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小小班自娱,高手慎入!
DIY锂电款成品小家电,难免会碰到充电电流相对电池容量过小,导致充电时间过长而影响使用体验的问题。虽然新增大电流充电模块,可以很简单地解决,但遇到设计过于紧凑,无空间可置的情况就有点头疼了。类似这种
于是想到,用与板载相同封装的充电芯片叠罗汉并联(如下图所示),应该可以突破很多类似场景下的空间限制,同时就近利用原板走线,也简化了过程。
照例先网搜看看别人怎么做的,结果SOT-23充电芯片并联方案,关于芯片预设电流的设置电阻脚的处理,出现了3种不同的说法:
1.    副芯片该脚悬空;
2.    两芯片该脚并联;
3.    两芯片该脚分设电阻(如下图电路关系)。
但老白无基础,虽觉得第3种说法最靠谱,也只是觉得,羞于拿低级问题打扰坛里大侠。刚好手边有块带SOT-23充电芯片的废板,不如都实验一下看看真相。
原始充电芯片的型号,设置电阻及其对应电流
并联充电芯片前,摘除设置电阻,0输出电流(输入端间接反映,下同)。说明没有设置电阻的芯片不工作,所以第1种说法是错误的。
接着,找个相同封装的LTH7叠焊并联(包括电阻设置脚),电阻(按照超过单芯片500mA输出能力取值,意在强迫2个芯片都工作)随意用了个1.5K。
芯片引脚并联详情
结果电流显示值近600mA,且有数十mA的连续跳动。说明2个芯片都已工作,但状态不稳、相互干扰。所以第2种说法也是错误的。
这时,挑起上芯片的设置电阻脚,电流下降了不到一半,显示值稳定。说明设置电阻脚彼此并联确有干扰。
干脆去除板上的无关元件,验证第3种说法
将上芯片输出脚单独出来。充电芯片的设置电阻脚,维持刚才彼此分开状态,待重新分别接入不同的设置电阻。
大概了解了一下电阻计算公式
下芯片的电阻,变通焊好
实测阻值
上芯片的电阻,废板上找了个大个的搭棚焊好
实测阻值
找个缺电的18650接入,将上芯片的输出脚单独引出(细红线)
下、上芯片电流值稳定,且与各自的设置电阻值有对应关系
将下、上芯片的输出脚直接焊接并联
并联后电流值呈合理累计,数值仍然稳定
曾将板上原缺的输入、输出电容补齐,但未观察到对充电电流(未拍图)的影响
充电有关的全过程观察:
空载
充电中
受元件离散性影响,转灯(受下芯片控制)时,上芯片仍在工作
此时的充电端电压(相当于下芯片关断电压)
临近上芯片也即将关断前的电流,和充电端此时测得的最高电压(大致相当于上芯片的关断电压)
上芯片关断,电池端电压立刻回落
维持充电停充状态5分钟左右,电池端电压稳定维持在4.19V
实证第3种方法的充电功能正常。文中观察结论仅个人臆测,谬误之处欢迎纠正!
最后,工具也露个脸。
买来一个多月没少折腾,全靠这个渣烙铁(不是最好,也有其它)独挡一面。一来方便拿取,配渣技正好;二来完全没料到,居然能被强迫成为一个无聊故事的主角。至于故事嘛,也许元宵节后开讲,免得坏了大家节日喜庆的兴致。这个春节有大把的时间,祝大家宅家嗨个够!
谢谢你路过!
参与人数 18家元 +360 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2020-2-4 11:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并联都要均衡电阻
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-4 12:26:06 | 显示全部楼层
改动测试详细认真,谢谢分享!
发表于 2020-2-4 13:06:36 | 显示全部楼层
其实吧,芯片可承受的电流与其体温成反比。
两个充电IC简单叠上去,散热面积部分重叠了,肯定不是1+1=2的关系。想办法压片铜或铝片上去帮散热才好提高效果。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 精彩回帖
发表于 2020-2-4 13:07:55 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。大婶真会折腾。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 没有温总的能耐,就折腾纯垃圾混日子啦.
发表于 2020-2-4 14:05:21 | 显示全部楼层
作业做的挺认真,虽然不提倡增大充电电流,但还是为你DIY的精神点个赞。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討!小家电有时真的有需要.
发表于 2020-2-4 14:54:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,应该是第三种
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-4 15:41:16 | 显示全部楼层
联想笔记本求赠送~
发表于 2020-2-4 16:55:50 | 显示全部楼层
实际并联后考虑散热问题即可
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 800mA长期,芯片热而不烫。哈哈.
发表于 2020-2-4 17:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,这也可以叠罗汉哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 叠罗汉几乎没有空间要求,就随便瞎弄弄啦.
发表于 2020-2-4 18:36:42 | 显示全部楼层
叠焊肯定是对散热有影响的,所以满功率工作可能不行,前面加个耗散电阻或者肖特基管会好一些。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 这是肯定的,此帖还只是个关于充电电流实验.
 楼主| 发表于 2020-2-4 18:48:51 | 显示全部楼层
问题太低级,不能打扰坛里大神,自己简单实验一下有印象。哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-4 18:51:16 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-2-4 15:41
联想笔记本求赠送~
折腾场所捉肘,只能瞎凑合了
 楼主| 发表于 2020-2-4 19:44:58 | 显示全部楼层
两个充电IC简单叠上去,散热面积部分重叠了,肯定不是1+1=2的关 ...
谢谢指点!
报告老师,我只是说“合理累计”,即合并后的818mA,略小于411+420mA的直接累计,就是这个意思,但可能表达不够清楚。
折腾时已注意到散热问题。理论上,上芯片自然散热条件好于下芯片,但下芯片有铜箔铺地(过孔到背面)辅助散热,估计两者的散热条件差不多。所以都按LTH7单片500mA(网上有说800mA)上限电流的4/5左右取的电阻值(考虑叠加后总电流过小就没有这么折腾的意义了)。同时也想顺便试试在800mA长期电流下,芯片表面的温升程度,作为以后调整电流的参考。
实际观察,此电流下芯片表面最热时,手指能长时停留不烫手。待下芯片转灯关断后,上芯片表面温度还有明显下降。因此才觉得马虎能用,也许只是个案吧。
现在只是验证充电电流这部分,至于增加散热措施问题,要等到何时具体运用时,再结合可能因地制宜考虑吧。芯片封装表面太小,散热器绝缘是个绕不开的问题。
发表于 2020-2-5 19:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害厉害!拿一个POS机板子上的电源芯片也能玩半天…
不过说真的我现在还有很多POS机上面的电源芯片丝印搞不明白是哪种…
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-10 16:07:07 | 显示全部楼层
图太多就不看了,支持一下,折腾不止
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 低级瞎折腾,不看就对了。哈哈.
发表于 2020-2-10 22:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再搞几个POS机的电源芯片试试看看是不是都一样?感觉这这样弄比usb小风扇的那个充电芯片好很多了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討!特殊场景应该可以解决问题.
发表于 2020-2-11 15:59:05 | 显示全部楼层
你还不如用一片4056,解决问题
发表于 2020-2-11 16:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jazzy_zhou 发表于 2020-2-11 15:59
你还不如用一片4056,解决问题
我的4056好像也就是560毫安左右…
发表于 2020-2-12 01:37:31 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-2-11 16:22
我的4056好像也就是560毫安左右…
4056最大1A,我试过2只并联,2A不到,1.8A还是可以的
GMT+8, 2025-8-18 05:35 , Processed in 1.310403 second(s), 14 queries , Redis On.
