查看: 8476|回复: 9
[SMI] 建兴CV1-8B REV:01/SM2246en主控板Toggle/ROM位置跳线图
发表于 2020-2-4 14:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前买了几片SM2246en板子,其中有一片是建兴CV1-8B的,搜了好久没找到资料,没有相关帖子。因为原装版是上toshiba土狗片,贴上镁光报错,无奈拔主控找toggle,期间拔控制器,植球就省了,各位技术这都不在话下。
下面是搞定以后的成品图:
正面
反面啥都没有
正常开过,因为这板子只支持单F 4CE,手头满足的最大容量F就这个了。这里也提醒一下,CV1-8B不支持8CE
讲重点:看图,toggle。
再来个ROM:
好了,有M币的砸过来吧,谢谢
参与人数 2家元 +110 收起 理由
家睦 + 90
huakun888 + 20
发表于 2020-2-4 17:50:46 | 显示全部楼层
8b我记得是第三个圆圈下面那个电阻
 楼主| 发表于 2020-2-5 11:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2020-2-4 17:50
8b我记得是第三个圆圈下面那个电阻
是的,这个是搞完的成品图,电阻已经移开了
发表于 2020-7-29 14:09:33 | 显示全部楼层
建兴的46印象都不支持8CE,SATA那个也是
发表于 2020-7-30 12:21:35 | 显示全部楼层
看板子,如果是8贴的板子就只能上4ce颗粒
发表于 2020-7-30 14:57:36 | 显示全部楼层
建新 2254G的板子 toggle在哪呢?
发表于 2020-7-30 14:59:23 | 显示全部楼层
请教下建兴 2254G 也就是2258H了,这gnff板子toggle在哪呢?
发表于 2023-2-20 05:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建兴的cv1-cb128 msata板子是不是也不支持8ce?
发表于 2023-2-20 05:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个板子
发表于 2024-9-12 19:03:27 | 显示全部楼层
楼上的msata板子是8ce的吗?
GMT+8, 2025-8-16 06:06 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
