查看: 6038|回复: 4
[家电] LED灯限流电阻与恒流驱动的匹配测试
发表于 2020-2-4 15:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识有限,疑惑LED灯加的限流电阻在恒流驱动上是如何计算出来的,正好这段时间不能出门,有时间在家研究探索一下。
材料:12v灯带上的5050 LED和限流电阻,照明灯的恒流驱动模块。
方案,每路采用4串+限流电阻(二极管没用的就不拆了),利用坏LED的球泡灯自制。
恒流驱动IC是WS9032,没查到输出电压范围和恒流电流参数,推测这种球泡灯输出4串约12v左右的电压应该可以覆盖到,网上有参数的恒流驱动模块输出电流一般是300mA,想必这个也差不多吧。
共试了3个方案,分析限流电阻的电流、模块输出功率、LED电压电流:
4串+200欧 *5并
4串+100欧 *5并
4串+100欧 *6并
详细数据见下方,可见加限流电阻可调节通过的电流延长LED使用寿命。
测试的结果很困惑,还是没弄明白如何算限流电阻的,欢迎高手给解惑!
只改变限流电阻值,电流提升而电阻压降不变;
只改变并列灯带数(驱动输出电流范围内),电流下降了而LED电压不变。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-4 16:15:36 | 显示全部楼层
2R20 就是电流设定,芯片就是这么设计的,改灯条的上电阻不起作用,换2R2电阻就可以改限流。换成4.4欧电流大楷应该就是150MA,
发表于 2020-2-5 12:45:07 | 显示全部楼层
恒流驱动电路的输出电流值,是由电路中的取样电阻确定的(2R20与33R并联),原则上在灯珠上串联电阻应该对输出电流影响不大,为什么你的实验影响这么大呢?这是因为你串联的电阻太大了,影响到驱动电路的正常工作了。恒流驱动输出电流一定,但输出电压会在一个区间范围内,超过这个区间,驱动电路不能正常工作。例如:驱动器输出300mA/40V电压,对于5730白光灯珠来说,就是10~12串2并,你如果只接3串2并灯珠,会击穿灯珠;如果你接15串2并灯珠,灯珠不会正常发光。这个也因驱动器不同而有差异。
 楼主| 发表于 2020-2-5 23:01:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-2-5 12:45
恒流驱动电路的输出电流值,是由电路中的取样电阻确定的(2R20与33R并联),原则上在灯珠上串联电阻应该对 ...
感谢回复!
由于用的是5050灯珠电流最大60mA,所以加了限流电阻,但是电阻大了可能就如你说的这样了。
GMT+8, 2025-7-25 18:54 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
