查看: 19361|回复: 23
[1980] 1988年紧凑型VHS-C标准Panasonic/松下摄像机NV-M30拆解
发表于 2020-2-4 19:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
0、前情回顾
一年前,我计划写个系列拆解贴,见此:从广播级走入家庭,80-90年代的摄像机系列拆解贴 ,随着三部曲完成,我激情燃烧的内心逐渐冷静下来,随之陷入空虚……因为我深深知道拆机这个过程才是最吸引人的,非常容易上瘾。在今年2020新旧交替之际,我决定重启这个摄像机拆解系列,为此重金收购了一批各式各样的摄像机,从拆解和搜索资料的过程中,更加深入了解产品背后的历史故事。
这是重启计划的第二篇,依然走不同品牌的路线,本次给大家展示的是来自松下Panasonic出品的NV-M30摄像机拆解
~因为疫情的缘故,我得以抽出部分时间来着手启动系列拆解。虽杂事缠身,更新可能不会及时,我并不会因此降低文章和拆解照片的质量,文章事实性错误欢迎大家批评指正。
姊妹文:Panasonic/松下NV-M9000摄像机拆解
目录:
1、背景介绍
2、外观展示
3、拆解分析
4、全家福展示
1、背景介绍
20世纪70、80年代,关于家庭录像带标准有一场世纪之战,最后结果是JVC的VHS标准打败了Sony的Betamax标准而占据市场主流,但早先的录像带尺寸都巨大无比,针对如何缩小录像带,几家厂商给出不同的选择——Sony重新构建Video8系统,采用8mm小型录像带标准;与Sony选择道路不同,以JVC为首的VHS录像带系统则选择了缩小VHS标准尺寸,产生出“VHS-C系统”,这里的“C”,就是Compact缩写,压缩紧凑的意思。
1982年,JVC推出了VHS-C标准
1984年,JVC生产出世界上第一台VHS-C摄录一体机,型号为JVC GR-C1
爱好影视的朋友一定会一眼认出,这就是著名科幻电影《回到未来》里面那台红色的机器
1985年,Panasonic发布了它的第一台VHS机器 NV-M1
1987年,Panasonic发布了它的第一台VHS-C机器 NV-MC10
1988(1989),Panasonic发布了NV-MC10的继承者 NV-MC30(日本地区名称为NV-M30)
性能指标,以欧洲发售的版本NV-MC30为参考
相机:
CCD传感器:½英寸-310,000像素
镜头:微距变焦9/54分钟-f/1.2
对焦:自动(TCL-压电)和手动
灵敏度:10lux
快门:1/50s-1/500s-1/1000s
取景器:0.7英寸黑白CRT
录像:
格式:VHS-C
标准:PAL
滚动速度(s):SP:2.34 cm / s-LP:1.17 cm / s
音频响应​​:
40-20,000 Hz(立体声高保真)
80-8,000 Hz(单声道)
音视频输出:多触点插座
尺寸:W×H×D:12.5×15.9×28.3cm
重量:1.4千克(不含电池)1.7公斤(含VBC 1 E电池)
指导价格:12,900 法郎(1,966€)
维修手册下载:下载链接 密码:khg9
2、外观展示
外观如上,海绵麦克风已经不翼而飞,但大体外观依旧保持完整
EVF(电子寻像器)采用外置连接,同时电池也还在
铭牌
正常的拍摄姿势
背后有回放控制面板
采用VHC-C标准的紧凑型录像带
像不像单反的军舰头,上面有Panasonic的logo,EVF下面透明白色的那一块是白平衡感应窗口
镜头通透,没有霉斑
EVF卡在滑轨上面
通电,EVF有影子,但整机无法工作
电池舱帖的说明贴纸
镍铬电池,那时候还没有锂电池可以用
3、拆解分析
优先拆除设置记忆电池,这里采用的是CR1130电池
移除滑轨
移除磁带仓盖子
打开顶盖,发现一张维修贴纸,2001年似乎有过维修
移除螺丝
右侧的外壳可以分离了
移除按键板
按键板部分
拆开按键板,和Sony使用柔性PCB不同,Panasonic使用普通PCB,这里和上次拆解的
M9000几乎是一脉相承
M9000按键板
这里一直没有搞清楚拆解的顺序,先从麦克风上着手
这里就是白平衡感应器
其实本质上这个就是一个小分辨率的CCD,自动白平衡矫正功能有点像iPhone手机上的原彩显示(Truetone)
自带一小片红外截止滤镜
左侧外壳怎么也拆不开,后来发现这里还有螺丝固定
可以分离左侧外壳了
内部的主要部件分为两个部分,前面是镜头组,后面是机械和主板组
左侧外壳上面还有一些功能模块
撕去屏蔽罩后,有点乱
外壳上印有生产日期,88年生产
拆除所有的功能模块
背后的回放控制模块
一开始不懂那个三角形的logo是哪一家,在一些IC上也有,查了半天最后发现是Panasonic早期的logo
里面是窝仔片和贴片LED
上边左侧为旧logo
把目光聚焦在两个主要部件上吧
A.镜头组件
镜头组件,三块电路板呈C形包围,相互用插座和卡扣固定,看了挺久才发现怎么拆
背后的CCD屏蔽外壳全部电镀,一点指纹都没有,也没有灰尘,亮晶晶
早期的镜头(和Sony TR55一样)使用手自一体对焦/变焦镜头,最前面的镜头是活动的,用来对焦,中间带有绿色拨杆的功能环控制变焦,但同时这两个功能环又被电机控制,可以自动对焦/变焦
屏蔽外壳,注意右侧的连接座
解放屏蔽外壳
可能跟信号相关,所以需要屏蔽
终于找到突破口了
屏蔽外壳下的小板
拆除镜头组件的主要电路板
细节
另外一块主要电路板
细节
电路板之间的卡扣
假组,C形包围
镜头组,注意两个电机前方的减速箱
电镀件,用来保护CCD
CCD的屁股
光圈控制舵机
CCD固定在一个塑料部件上面
CCD取下来了
上面有不同功能的滤镜片
镜头部分
CCD接触的部分是一块橡胶,可能用来减震
B.机械主板组件
机械部分,依旧十分复杂
双层堆叠主板
另一侧
两层主板使用一种类似转轴的特殊连接座相连,可以开合
似乎和上次拆的Z-1800机器那个有异曲同工之处
Z-1800主板
超过限位就脱臼了
上层主板细节,有不少飞线,看不出是后期维修还是设计缺陷
像天线的东西实际上是一个声表面波延迟线,因为在解码时要将上一行的信号与下一行的信号进行加减的,以前在模拟信号处理的时代,就只能用这种延迟线了,实际上就是一个压电陶瓷的声电转换器件,一边的电信号转变成声音信号,另一边的声音信号再通过压电器件 转为电信号,因为声音在介质中传播的速度比光速慢多了,故做成延迟线体积小多了,因为再以前就是用很长的同轴线卷绕的,那个的体积更大。
-来自坛友sunstar126
似乎有烧黑的痕迹……
奇怪的线圈
拆下来第二块主板
细节
那两个蓝色圆鼓鼓的原件挺可爱的
主轴电机和磁鼓电机都能看到
展示一下VHS-C的机芯吧,VHS-C磁鼓尺寸小于标准VHS,另外不同于Video8的半入磁带式,VHC还是接触式磁带,因此体积比较大,关于VHS-C、Video 8、还有之后要展示的mini DV机芯,到时候我重新开一个帖子详细对比下
根据资料查证,这个机器磁鼓有9个旋转磁头:四个用于Hi-Fi音频信号,四个用于视频信号(使VHS-C盒式磁带与配备标准鼓的VCR兼容),以及一个浮动擦除头,这个机器有一个功能,可以在任何录像时间消除原声并重新配音,这在家庭录像机还是挺少见的
Bouns EVF拆解
由于糟糕的操作所致,EVF被烧坏了,索性拆个利索
EVF独立组件,拆开不出所料,十分类似M9000的布局
M9000EVF
0.5寸黑白CRT
摘掉尾巴上的接线,拧掉磁环就可以将偏转线圈拆除了
偏转线圈
头顶的保护盖必须要拆除才能解放阴极管
搞定,CRT管子是圆形的,和M9000一样
原来是Panasonic自家生产的管子
把玩一下~
驱动电路的高压包也拆开看看构成~
拆完了~CRT全家福展示
4、全家福展示
惯例上全家福
换一个角度
松下Logo
结语:
通过拆解发现Panasonic的摄像机基本上是一脉相承,NV-M9000里面有很多M30的影子,站在巨人的肩膀上,通过产品技术的一代一代迭代,才能永远跟着潮流前进~
NEXT TIME
Panasonic NV-GS11GK家庭摄像机拆解
参与人数 10家元 +173 收起 理由
pfystk + 30 原創內容
ch104517745 + 20
hongo + 20 優秀文章
leetaotao + 12 優秀文章
巴闭 + 20
发表于 2020-2-4 20:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 21:16:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 21:23:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 21:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 21:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 00:38:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 10:56:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 12:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 15:05:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-5 16:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-6 12:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 15:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 18:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-9 08:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-10 13:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-10 14:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-11 10:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 17:29:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微笑的先生 + 10 精彩回帖
发表于 2020-2-17 14:13:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:24 , Processed in 0.218401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
