查看: 5369|回复: 7
闲置一个上海贝尔E8C GPON HGW(I-240W-Q)光猫可以做WIFI无线中继吗
发表于 2020-2-4 21:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年在家无聊,看到以前家里装12M的光纤的一个上海贝尔的I-240W-Q的带无线的电信猫,现在没有用了。我看到有两跟天线想问一下可以做WIFI无线中继吗?
为表示诚意我拆开来了。
很简陋的设置面板,估计很多功能都被阉割了,不知道哪里有固件哦
中间大的有灰色遮住的可能是CPU
南亚的NANYA1135缓存,型号是NT5CB64M16DP-CF,表示nanya科技公司-的DDR3 SD,64M16 这个不懂看了,1333的频率 1.5V
东芝的内存EEPROM,TC58DVM92A5TA00 TSOP1-48封装,NAND的 64M
这个 RTL是网络wifi的
这个Lantiq PEF 3201 不知道是什么,可能是管光纤的
这是背面,也有很多8个脚的芯片
发表于 2020-2-4 21:22:47 | 显示全部楼层
想多了,光锚没啥好玩的....
发表于 2020-2-4 21:30:41 | 显示全部楼层
E8C好像是电信的,电信居然有GPON哈?反正我这里基本都是EPON。
应该都是能做的,就是好不好用而已。
 楼主| 发表于 2020-2-4 21:53:30 | 显示全部楼层
应该都是能做的,就是好不好用而已。 ...
废物利用而已
发表于 2020-2-4 21:59:40 | 显示全部楼层
想多了,运营商的设备固件定制的无那功能
发表于 2020-2-4 23:07:59 | 显示全部楼层
电信有GPON,也有EPON。
 楼主| 发表于 2020-2-4 23:57:01 | 显示全部楼层
1lan 发表于 2020-2-4 21:59
想多了,运营商的设备固件定制的无那功能
哈哈,就是因为设备固件定制的,所以应该还有更全面的固件。就好象一些厂的无线路由器没有中继的,刷其他厂的有中继了
发表于 2020-2-24 15:43:02 | 显示全部楼层
光猫就别折腾了
GMT+8, 2025-9-7 10:49 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
